Все же предположу, что понимания процесса нет, или в каком-то месте допускается серьезная ошибка. Никакой принципиальной разницы в результате по этим двум методом быть не может.Разве что в точности. Допустим, вторички вообще нет, а фокусер с чеширом или лазером установлен в главном фокусе. Какие здесь вообще могут быть проблемы при юстировке? Откуда возьмется разница?А чтобы понять, как должна стоять вторичка, надо прорисовать ход лучей, и разобраться как она может резать апертуру при неправильном положении.
Лазерный коллиматор нужен для юстировки быстро, в темноте и поле. Для запоздалого дипскай выезда в общем.
По опыту многочисленных выездов, для наблюдения объектов DSO лазерного коллиматора предостаточно. Собственно я свои Ньютоны вообще не каждый раз для дипская юстировал, чего уж говорить.А для планет да - только звезда.
Дополнительная юстировка по точке требуется всегда. Ни один из предварительных методов не обеспечивает нормальной точности. Юстировка лазерным коллиматором, наверное, более всех остальных.Подвох здесь в том, что используется лазер. В обыденном представлении - "лазерный" синоним высокоточного. Под этим "гнилым" соусом продают всякие навороченные, дорогие хи-течи и пр. На деле же этот метод сложнее и хуже других. Могу доказать, но не думаю, что на это стоит тратить время.
.....Прилагаю свой псевдочертеж как я себе это представляю ....
Цитата: Зеленое Облако от 24 Фев 2015 [15:36:48].....Прилагаю свой псевдочертеж как я себе это представляю ....Да, это не чертеж. Вот если все нарисовать правильно вы найдете точку, она чуть выше геометрического центра эллипса в которую должен светить луч лазера. Она немного выше геометрического центра лазера. Если вторичка правильная и стоит в нужном месте, то это гарантирует отсутствие виньетирования.Если кому-то не удается лазерным коллиматором добиться точной юстировки, это не значит, что это вообще в принципе невозможно.
Хочу уточнить у автора темы следующее:под словом "киндер" вы имеете в виду цилиндрическую коробочку с дырочкой посередине или нормальный заводской чешир? У чешира на дальнем конце есть перекрестие, создающее глазу дополнительную опорную точку, позволяющую отследить несоосность фокусера. Более того, даже если у вас есть на другом конце киндера есть самодельное перекрестие, все равно чешир будет точнее, т.к. он длинее раза в 3.Иными словами, может быть, что у вас трубка фокусера перекошена ну не очень сильно, все равно в телескоп видно хорошо (поэтому вас все и устраивало), а как только приобрели более точный коллиматор, вот и выплыла разница.
Диагональ конечно лазером можно выставить весьма опосредованно - виньетирование если неравномерное, так просто "загнав луч" не исправить.Что же до итоговой юстировки, и киндер и лазер не достаточны для "того самого". Хотя если не заморачиваться достижением предельного разрешения, то это и не так важно. Но по звезде все равно точнее, хотя бы потому , что при юстировке лазером или чеширом вы пользуетесь меткой на гз, точность нанесения которой мягко говоря не супер.
На моем РИСУНКЕ в пеинте на скорую руку я отобразил ОЧЕНЬ ГРУБО, как я себе представляю проблему в разрезе
что лазерный коллиматор и киндер+внефокал звезды приводят к разному результату.
Цитата: Зеленое Облако от 24 Фев 2015 [20:10:44]На моем РИСУНКЕ в пеинте на скорую руку я отобразил ОЧЕНЬ ГРУБО, как я себе представляю проблему в разрезе"Проблема в разрезе" выглядит иначе. Лучи после вторички продолжают сходиться. А у Вас становятся параллельными. В общем Компас поможет.
Цитата: Зеленое Облако от 24 Фев 2015 [20:10:44]что лазерный коллиматор и киндер+внефокал звезды приводят к разному результату.Это не противоречит сказанному мною.Если у вас хорошие внефокалы звезды, это не значит, что в оптической системе все параллельно, концентрично и так далее. Просто нормальный коллиматор позволяет увидеть больше нюансов. P.S. Добавлю, что пользуюсь и чеширом, и лазерным коллиматором: результаты вполне соотносимы (+\- погрешность от точности установки)
Вся проблема лазерного коллиматора заключается в том что он не показывает явно в какую именно точку диагонали (точнее, как далеко от расчетной проекции оптической оси на диагональ) падает его луч. Иными словами - жаль, что на диагональ нельзя нанести маркер центра.
Нет такой проблемы. Метку спокойно можно наносить хотя бы фломастером. Я накладываю на диагональ бумажный эллипс с дыркой в нужном месте. У меня имеется возможность видеть поверхность зеркала, а если нет можно воспользоваться небольшим зеркальцем.
