A A A A Автор Тема: Зеркало DeAgostini  (Прочитано 7807 раз)
Оффлайн LeshyАвтор темы
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Зеркало DeAgostini
« : 15 Фев 2015 [09:38:39] »
В 24-м выпуске "Собери свой телескоп" от ДеАгостини наконец-то вышло главное зеркало. Еще точно не измерял, похоже - 114/500 (а не 1000мм фокус, как писали в аннотации)
Кто-нибудь проверял уже его качество? Хотя бы порабола это?
Для меня это не более, чем материал для самоделок-экспериментов, но все же хотелось бы знать, чего можно ждать от этой оптики.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Зеркало DeAgostini
« Ответ #1 : 15 Фев 2015 [11:04:21] »
Так там именно  114х 500 сфероподобный,  о параболе  речи быть не может,  ведь штатно предусмотрен корректор  который в итоге  выдает искомые 1000 мм.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2 : 17 Фев 2015 [09:27:04] »
Примерно вот такая система:
Оффлайн Женя123
    • Сообщения от Женя123
« Ответ #3 : 17 Фев 2015 [16:48:36] »
А новечкам в астрономии и телескопостроении, можно словами написать что это на картинке хорошо или плохо :-)
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #4 : 17 Фев 2015 [20:18:28] »
Реальное фокусное этого зеркала 430 мм, теневую картину смотрел, на мой неопытный взгляд, сфера без дефектов.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #5 : 17 Фев 2015 [23:13:00] »
Видел такой журнал вчера в киоске. Интересно, для каких-нибудь поделок можно его использовать?
Например, для тестирования оптики или еще для чего.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 18 Фев 2015 [04:02:20] »
Для тестирования обычно применяют оптические поверхности , которые изначально на голову выше того, что хотят получить. А тут речь идёт о игрушке.  :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #7 : 18 Фев 2015 [07:32:53] »
детский тренажер.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #8 : 18 Фев 2015 [07:37:34] »
все ковыряют клавиатуру, пытаясь на пальцАх представить, а тут - оптическая схема предложенного скопа, на которой представлены его характеристики в идеале. Плох он или хорош - Вам решать, сопоставляя его с аналогами.
Оффлайн Serg1
« Ответ #9 : 18 Фев 2015 [08:23:54] »
Из представленных данных мне, например, понятны только вес и центральное экранирование. Объясните неграмотным, что означают остальные таинственные сокращения и символы, или где это все описано.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #10 : 18 Фев 2015 [10:46:14] »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #11 : 18 Фев 2015 [13:02:33] »
Откуда параметры линз взяты? Производители,что ли, опубликовали?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 18 Фев 2015 [13:07:44] »
Прикидки на оконном. Там думаю не лучше.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #13 : 18 Фев 2015 [16:18:58] »
Откуда параметры линз взяты? Производители, что ли, опубликовали?
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
« Ответ #14 : 18 Фев 2015 [17:22:06] »
Тоже купил несколько номеров побаловаться. Набросал примерную схему. Радиусы кривизны линз померил по фокусировке бликов, склейка двояковогнутая. Потом подогнал оптимизатором. Задний отрезок корректора судя по длине подвижной трубки фокусера 155 мм. Набросал пару схем. Первая схема как ее представлял производитель, вторая - как ее вижу я  ;) .
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #15 : 18 Фев 2015 [17:22:49] »
Еще фото.
Оффлайн Serg1
« Ответ #16 : 18 Фев 2015 [18:00:35] »
Чем лучше вторая схема?
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #17 : 18 Фев 2015 [18:07:41] »
Экранирование меньше. Не нужна километровая (150 мм торчит вбок) трубка фокусера. Подвижная трубка не лезет в трубу и не экранирует зеркало. Проблема в том что китайцы диаметр корректора сделали впритык из-за этого невиньетированное поле очень мало.
Оффлайн Кот Базилио
    • Сообщения от Кот Базилио
« Ответ #18 : 20 Фев 2015 [11:35:04] »
Благодаря большому выносу фокуса по первой схеме,из двух комплектов,добавив еще два диагональных зеркала можно
сделать зеркальный бинокуляр.Качество конечно китайский луноскоп,но затраты на оптические элементы такой игрушки
обойдутся всего в 3-4 т.р.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 20 Фев 2015 [11:55:40] »
И в самом деле целесообразней линзовый редуктор ставить перед диагональным зеркалом: после его юстировки просто повернуть пучок к окуляру, установив ВЗ.
