A A A A Автор Тема: Зеркало DeAgostini  (Прочитано 7952 раз)
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Re: Зеркало DeAgostini
« Ответ #20 : 20 Фев 2015 [17:22:42] »
Цитата: Belousov Vladimir от 18.02.2015 [13:02:33]
Откуда параметры линз взяты? Производители, что ли, опубликовали?Цитата: ekvi от 17.02.2015 [09:27:04]
Примерно вот такая система:
Ну да,я и интересуюсь,откуда известны параметры линз для этой таблицы?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #21 : 20 Фев 2015 [18:40:59] »
Тоже купил несколько номеров побаловаться. Набросал примерную схему. Радиусы кривизны линз померил по фокусировке бликов, склейка двояковогнутая. Потом подогнал оптимизатором. Задний отрезок корректора судя по длине подвижной трубки фокусера 155 мм. Набросал пару схем. Первая схема как ее представлял производитель, вторая - как ее вижу я  ;) .
Интересно. Барлоу компенсирующая сферическую аберрацию зеркала, а за одно и ахроматичная. Только вот кома просто жуть!
Ну ладно, допустим радиусы кривизны внешних поверхностей ахросклейки измерили по бликам, а до вутренней как добрались? Или просто подобрали? И откуда данные по стёклам? Тоже подобрали?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #22 : 20 Фев 2015 [20:42:49] »
Взял в киоске журнал: чистая афёра. Но киоскерша аж обиделась: "Люди берут, еще никто не возвращал!" Дело хозяйское...
А тут - что-то конкретное: диаметр ГЗ, его фокус, а также - эквивалентный фокус.
Вот как обстояло дело с примерной схемой журнального скопа.
Взял внешние параметры:D, F1, Fэ.
Априорно было ясно, что две линзы не потянут и 2х редукцию фокуса, и коррекцию сферички, комы и хроматизма - вот и взял 3 линзы. Первые результаты показали, что можно обойтись одним стеклом, т.е. кроном, без флинта. На приведенной ранее иллюстрации и представлен результат этой импровизации.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2015 [21:40:29] от ekvi »
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
« Ответ #23 : 20 Фев 2015 [21:25:38] »
Данные по стеклам подобрал исходя из логики что отрицательная линза должна быть из крона, а положительная из флинта. А конкретные марки подобрал из того на чем результат больше походил на правду при подгоне оптимизатором. Радиус склейки тоже подогнал оптимизатором. Мне были известны только наружные радиусы (примерно) плюс толщина по краю (более точно) и задний отрезок корректора.
На правду в последней инстанции не претендую, я не оптик. Оптику из набора приобрел побаловаться. Соберу телескоп отпишусь как с будет с качеством.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #24 : 21 Фев 2015 [04:38:24] »
а я бы наоборот предположил.  :-[
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #25 : 22 Фев 2015 [12:56:17] »
 Нашел Вконтакте в группе посвященной сборке этого телескопа вот такую картинку. Интересно как профи ее прокомментируют.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #26 : 22 Фев 2015 [13:10:23] »
вот такую картинку
Ваш конструктив и расчет ближе всего к истине, но он - для идеала: сопоставьте результаты своего расчета в Линзике с приведенными на картинке цифрами.
Но окончательный вывод получите, протестировав в подвале ВАГО собранный скоп.
Ценность же аппарата будет зависеть от мастерства фотографа.
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #27 : 22 Фев 2015 [13:31:12] »
Я думаю это испытание зеркала из центра кривизны. Задал вопрос автору в группе.
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #28 : 25 Фев 2015 [01:36:16] »
А вторичка в каком номере была?
Нужна для самопала, моя вторичка 40мм вся истерта в хлам, нужно алюминировать.. А тут такое ;D
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #29 : 25 Фев 2015 [10:39:51] »
Вторичка была в 8-м номере.  :)
Оффлайн Nikitоs_B
« Ответ #30 : 25 Фев 2015 [19:09:07] »
Спасибо :)
Levenhuk Ra R72ED
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #31 : 01 Мар 2015 [09:21:47] »
Уважаемые, расскажите про корректор этого телескопа. Он обладает особыми формами поверхностей, например, параболическими вместо сферы?
И можно ли его заменить линзой Барлоу или кома корректором?
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #32 : 01 Мар 2015 [11:07:49] »
Корректор нужен специально расчитаный. Можно сделать из двух линз, положительной и отрицательной, с одинаковыми радиусами кривизны (см. первый рисунок) Или с немного разными радиусами, тогда получается апохроматическая коррекция (см второй рисунок).
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #33 : 01 Мар 2015 [11:10:00] »
Картинки
Оффлайн Serg1
« Ответ #34 : 01 Мар 2015 [12:24:54] »
Положение корректора должно быть фиксированным относительно ГЗ?
У них в этом телескопе корректор двигается вместе с фокусировочной трубкой. Получается фиксировано расстояние между окуляром и корректором, наверно, это не самое лучшее решение?
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #35 : 01 Мар 2015 [13:11:54] »
Вот тут можно почитать.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1122
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #36 : 05 Мар 2015 [17:33:30] »
На странице
представлен довольно качественный инструмент. А вот тот, что продает отдельными выпусками подетально
фирма "ДеАгостини" - удешевленная копия.
Сравните сами. Крепление вторичного зеркала:
1) http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1122
на тонких спицах,
2) http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=16965
Это же литой паук. От такого возникают 6-лучевые звезды. Может я не прав?
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #37 : 05 Мар 2015 [18:22:25] »
Спицы не тонкие ни разу и по реализации подвеса фактически на одной ступени с литыми пауками. Разве что дают возможность юстировки. И да, не правы. Литой не литой это здесь не при чем. Любой подвес вторички на трех растяжках дает 6 лучевые звезды.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн TorVik
    • Сообщения от TorVik
« Ответ #38 : 08 Мар 2015 [21:43:23] »
Возможно можно в эту систему мениск поставить переделав крепление ВЗ и удалить растяжки?
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #39 : 08 Мар 2015 [22:31:42] »
Можно поставить мениск, можно поставить корректор шмидта, можно смыть покрытие и натереть параболу.  ;D
