A A A A Автор Тема: Выбор рефрактора ахромата 100-120мм  (Прочитано 9742 раз)
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
Re: Выбор рефрактора ахромата 100-120мм
« Ответ #120 : 16 Фев 2015 [13:01:34] »
И что плохого?
Читать неудобно, в глазах рябит.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #121 : 23 Мар 2015 [14:34:45] »
Если честно,я просто как-то побаиваюсь Ньютонов с их настройкой
Ничего сложного в этом нет. Хотя достать-и-смотреть это действительно не совсем про ньютоны, нужна юстировка перед наблюдениями. Но у Вас же есть чешир?
хлипким зеркальным покрытием,которое боится агрессивной московской атмосферы и тускнеет.
??? У Вас зеркало тоже самодельное? У SW ньютонов, например, очень качественное защитное покрытие.
и не опасаясь появления росы на зеркале...
Проблемы с росой это как раз не про ньютоны. На них роса может выпасть, если ньютон правильный, только на вторичке. Кстати, эта проблема запросто решается грелкой. Вам всё равно нужно питание для монтировки, так почему бы ещё и не запитать грелку?
А вот катадиоптрики и рефракторы как раз очень страдают от росы.
У меня как мобильный телескоп, который запросто помещается на узкий балкон (он правда не застеклён, так что есть свои нюансы) используется МАК 127мм (интес-микро). С этим же МАКом хожу на тротуарки, он лёгкий, невесомый совершенно. С новой монтировкой (купила под него специально Celestron SLT) рюкзак с разгрузками совсем не ощущается. В этом же рюкзаке ШК8 носится гораздо тяжелее.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #122 : 24 Мар 2015 [13:03:34] »
Глубоко ошибаетесь.
Ночь. Влажность воздуха близка к 100%-ной, температура +2 град. Наблюдательная сессия естественно проходит без запотевания ГЗ.
Закройте трубу крышками и внесите в неотапливаемый деревянный дачный дом (разница температур обычно не превышает 8 град.). Днём откройте апертурную крышку.
У себя на подмосковной даче я для 10" ньютона с бумажно-клеевой трубой (теплопроводность существенно меньше, чем у алюминиевой, что есть в данном случае благо) после пары запотеваний ГЗ для предохранения от этой напости теперь заношу трубу в маленькую изолированную терраску (западная сторона дома, т.е. теневая сторона до позднего утра), в которой перед заносом открываются ставни и остаются открытыми.
Также проверено, что ГЗ гарантированно не запотеет в закрытом фанерном коробе (14").
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #123 : 25 Мар 2015 [11:38:52] »
Вот да, соглашусь с SAY, что касается ньютонов, во время наблюдений еще ничего, действительно, грелки спасают.
А вот после... Так кажется, что большинство живущих в средней полосе просто пропускают мимо эту проблему - ну потеет после наблюдений и потеет, смотреть то как бы не мешает. А что будет через 2-3 года таких "наблюдений" никого особо не волнует. Наверно скопы быстрее меняют, чем зеркало начинает облезать :).
Что касается конкретных ситуаций, то Вы заносите в сарай, а я под утро в машину.
Тоже уже приличная разница температур, и стекла в авто всегда запотевшие, нужно включать кондиционер, а при низкой температуре (ниже 10С) как его ни крути, он всё равно будет дуть теплым и разница t0 в салоне с улицей уже будет приличной.
Для 12", его большей части, там где ГЗ, спасаюсь так - пошил большую сумку со стенками из поролона, трубу кладу внутрь завернутую в два кулька и перетянутую велосипедными ремнями-резинками. Это помогает.
Когда использовал только сумку, без кульков, ГЗ всё равно потело. Хотя сейчас весной влажность намного меньше, труба после наблюдений почти сухая. Посмотрим что будет осенью.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #124 : 25 Мар 2015 [11:50:55] »
за идею про кульки спасибо. А то у GSO(лайтбриджей) есть репутация не такого качественного защитного покрытия, как у синты.
Интересно, а крышка на объектив не помогает? Я её не снимаю обычно, так как чревато выпадением росы...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #125 : 25 Мар 2015 [14:48:13] »
Обе крышки (на вторичку и на блок с ГЗ) ставлю на свои места. Однако, если только крышки - рама ГЗ остается открытой и воздух там может свободно проникать, это нужно исключить.
На фото труба (ГЗ) в кульке и в сумке. Сумка такого размера, что еще влезает и блок ДЗ. Толщины ~2 см поролона в стенках оказалось недостаточно, пока просто подкладываю еще один кусок поролона такой же толщины.
Синяя ткань - это чехол на сумку, бежевый брезент, из которого пошита оригинальная сумка очень маркий, пошили на него еще и темный чехол, который если что можно без проблем почистить.
В августе-сентябре, когда сильная влажность, в кулек к трубе, с задней части еще добавляю селикагель. Просто ложу рядом.
Второе фото - сумка в закрытом виде.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #126 : 25 Мар 2015 [14:53:33] »
Кстати, недавно последний бастион рефракторов пал - при одновременном сравнении 150750 с 2008P по дипскаю, в том числе крупным туманностям таким как Розетка, никакого преимущества рефрактора выявлено не было - напротив, в Ньютон была картинка поинтереснее. Между 1206 и 150750P ожидается аналогичный расклад.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #127 : 25 Мар 2015 [15:11:49] »
Дублетик 203 мм сравнить с 8" Ньютоном, вот это куда интереснее  будет.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #128 : 25 Мар 2015 [15:18:20] »
А может под крышкой ГЗ роса не выпадает?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #129 : 25 Мар 2015 [16:05:29] »
Ну так, испытать дело не хитрое.
А так, фиг его знает. У меня труба дырявлена сверху для установки вентилятора и снизу как будто для выдува воздуха и еще несколько технических дырок получилось :), поэтому, никакие крышки не помогут.
Возможно, если на конец трубы, где ГЗ, сделать крышку, при условии отсутствия других отверстий, то тогда и будет какое-то герметичность и приток теплого воздуха будет ограничен.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #130 : 25 Мар 2015 [16:07:08] »
У меня крышка одевается прямо на ГЗ. А труба полностью разбирается (ретрак GSO-мида)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #131 : 25 Мар 2015 [16:44:56] »
А, не знал.
Ну тогда наверно нормально будет всё. Покажите фото, может мне тоже такую крышку сделать... :)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #132 : 25 Мар 2015 [17:06:13] »
. Покажите фото,
Я на работе, нужно будет дома сделать фотки
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #133 : 25 Мар 2015 [17:28:43] »
не удивительно!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #134 : 25 Мар 2015 [17:48:21] »
Мы с тобой обсуждали такой тест года два назад. Рад что ты завершил его. П.С. я не удивлен результатом.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #135 : 25 Мар 2015 [18:09:47] »
Ньютон 2 года готовили что-ли, или подбирали из отбраковок?
« Ответ #136 : 25 Мар 2015 [19:39:44] »
Не дает вам покоя мысль о результате. А злобствуете вы зря. Я думаю Леша просто не хотел тратить время на это и наблюдал в большую апертуру. Хотя может и ошибаюсь и он оттачивал рефрактор...
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #137 : 25 Мар 2015 [19:47:39] »
Он не диванный теоретик, и наблюдает часто. Скорее всего, просто не было времени на тест. К тому же ему ещё и работать приходится, и другие ЛА его мучают разными просьбами  по оптике, он пропадает в подвале. Когда всё успеть?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #138 : 25 Мар 2015 [20:22:09] »
Леша! Страшно слышать от тебя этот бред! Конечно 200\800 убьет рефрактор 150\750 НО!!!!!
Давай сравним все по весу - 150\750 вполне реален скажем на АZ-3. Общий вес с монтировкой 8-9кг.Это  реально поднять даже на Эльбрус!
Для 200\800 то же 30кг.... ЗАЧЕМ      Ж О П  У     с пальцем сравнивать???
Однако взяв за основу твои слова о том что 150\750 приближается к 200\800, 100% преимущество первого неоспоримо.... :'(
« Ответ #139 : 25 Мар 2015 [20:25:51] »
Кому в 150750 выводил...
