A A A A Автор Тема: Выбор рефрактора ахромата 100-120мм  (Прочитано 9710 раз)
Оффлайн PalladiumskyАвтор темы
  • Любитель астрономии
    • Сообщения от Palladiumsky
Ломаю голову, что выбрать между Celestron OMNI XLT 120 и SKY-WATCHER BK1201EQ5.
Кто может сказать что-нибудь полезное по этим аппаратам? Планирую наблюдать в городе, вынося на улицу
любитель с ЗОМЗовским биноклем
kosmosoved
Re: Выбор рефрактора ахромата 100-120мм
« Ответ #1 : 08 Фев 2015 [13:31:45] »
Не тот и не другой-хроматильники.Лучше присмотритесь к длиннофокусным ньютонам или катодиоптрикам мм 150.Для планет и Луны с Солнцем то что надо!А больше в черте города наблюдать и нечего.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2015 [23:20:50] от Kos. »
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2 : 08 Фев 2015 [13:32:00] »
Раз Вы из Москвы тогда не ломайте голову а купите/закажите  рефрактор Новосибирского производства: ТАЛ-125R или ТАЛ-100R. Первый лучше, пользовался таким на Московском балконе  и не жалею.  ;)
Ссылка: http://www.npzoptics.ru/buy_in_moscow
« Последнее редактирование: 08 Фев 2015 [13:39:39] от Астролюбитель »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 08 Фев 2015 [13:50:56] »
Поскольку скаи по диким ценам , берите omni 120 xlt - это весьма приятственный аппарат за свои деньги.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 577
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #4 : 08 Фев 2015 [14:46:30] »
Таскать будет неудобно что первый, что второй. На OMNI придётся что-то делать с фокусером, иначе на больших увеличениях раздражение гарантировано. SW не пробовал, но и там наверняка тот же самый реечник с люфтами, который быстро захочется заменить. За цену OMNI 120 можно взять 80мм АПО на фотоштативе, с переноской проблем будет меньше.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Машинист ТЧ-18
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Машинист ТЧ-18
« Ответ #5 : 08 Фев 2015 [22:41:31] »
Да действительно таскать такие приборы будет тяжеловато,и может быстро надоесть.Надо что нибудь компактное.
kosmosoved
« Ответ #6 : 08 Фев 2015 [22:55:05] »
ШК 150мм ;) например.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7 : 08 Фев 2015 [23:34:59] »
150 ШК как чисто визуальный телескоп назвать можно только с большой натяжкой. 100-120 рефрактор будет предпочтительнее. А на ШК если и смотреть тогда от 8". ИМХО.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1467
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8 : 08 Фев 2015 [23:37:58] »
Люфт там выбирается почти до нуля двумя винтами под шестигранник, которые расположены рядом с ручным зажимным винтом, при увеличениях до 200-250х, которые могут использоваться с этими телескопами, особых проблем не будет. У Sky Watcher такой же фокусёр, но у OMNI оправа объектива юстируемая, это плюс. У ТАЛ-125R крейфорд, который мягче и приятнее при фокусировке, но не исключена возможность пережатия объектива юстировочными винтами на морозе, хотя это поправимо. Но всё же OMNI мне показался более стабильным при низких температурах. Главное, чтобы повезло с объективом. У OMNI и ТАЛа, в которые смотрел, у обоих была небольшая недоисправленная сферичка порядка 1/6-1/5L, ТАЛовский объектив показывал малость получше, но его пришлось юстировать, т.к. был "светофор". В OMNI "из коробки" ничего делать не надо было, кроме подтягивания винтов фокусёра, то же самое и со Sky Watcher-ами, в которые смотрел.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #9 : 08 Фев 2015 [23:42:42] »
Я тоже не заметил проблем с люфтом на OMNI.  :-[ А вот родная монтировка (CG4) для него явно хлипковата.
kosmosoved
« Ответ #10 : 09 Фев 2015 [00:59:45] »
Я того же мнения.Но тут ведь речь зашла про мобильность.А если махнуть на неё рукой,то на мой взгляд под условия тс больше подходит ньютон 150мм с фокусом в 1 или 1,2м на Монти EQ-5.Если выносить не совсем уж далеко.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #11 : 09 Фев 2015 [01:21:02] »
Мы тут распинаемся а ТС не видно и не слышно. И нельзя исключать, что он и вовсе передумал покупать.  :)
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #12 : 09 Фев 2015 [01:57:16] »
Астролюбитель ты что МСТ- 180 купил  ? )))
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #13 : 09 Фев 2015 [10:45:15] »
Ох, не знаю. Я его три вечера крутил и смазку заменил с липкой на нормальную, но люфт при смене направления фокусировки и рывок в момент страгивания убрать не удалось. Поставил GSOшный крейфорд - как будто телескоп поменял.
沖縄最高
« Ответ #14 : 09 Фев 2015 [11:26:32] »
Такое бывает.
« Ответ #15 : 10 Фев 2015 [00:20:30] »
Нет,ничего пока не купил,ищу цену на ТАЛ125R и нигде не могу найти. Странно,что телескопы,производимые у нас,совсем не продаются в Москве... Но что-то мне подсказывает,что брать придется OMNI,он по соотношению цена-качество пока лидирует.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #16 : 10 Фев 2015 [00:23:44] »
Да приобрел.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #17 : 10 Фев 2015 [00:25:29] »
Позвоните в представительство НПЗ по телефону и узнайте цену. По ссылке, что вам дал есть конктакты.  ;)
« Ответ #18 : 10 Фев 2015 [01:29:44] »
Зачем советовать телескопы НПЗ новые, если они поувольняли всех и непонятно кто их собирает?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #19 : 10 Фев 2015 [01:41:09] »
В пр-ве НПЗ  ему все расскажут, скорее всего это из старых запасов, что на складах оставались. Так почему не воспользоваться сейчас и прикупить Российский рефрактор по цене ниже чем Китайские аналоги. Дешево и сердито.
