A A A A Автор Тема: Вопросик по ЧД  (Прочитано 6044 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #120 : 27 Фев 2015 [16:34:20] »
И тоже буду прав.
Нет. Потому что экспонента.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #121 : 27 Фев 2015 [16:41:43] »
Geen, самой экспоненте безразличны как значения её самой, так и аргумента.
Хоть 10100, хоть 10-100 .
А мне интересно почему реально выбраны именно такие НУ, как говорят ув. коллеги.
- Недостоин
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 295
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #122 : 27 Фев 2015 [18:27:32] »
Посмотрел расчет коллапса ядра массивной звезды с массой 11 солнц. Масса ядра 1.5 М_солнца
Отскок происходит на радиусе 15 км. Что очень близко к радиусу холодной НЗ. Так что можно уверенно сказать, что у облака с массой 10 солнц отскока как такового не будет, звезда просто схлопнется без образования промежуточного квазистабильного состояния.
А где Вы такой расчет видели и при каких начальных условиях и распределении вещества они делались?
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #123 : 02 Мар 2015 [05:11:59] »
Расчитывалась модель Вусли для предсверхновой.
Расчетом поделился колега, он как раз сверхновые считает 1,2,3Д с вполне реалистичным уравнением состояния и нейтринными процессами (которы н а этой стадии не важны)
Этот расчет использовался для начальных условий к 3Д расчетам на K-computer.
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #124 : 02 Мар 2015 [05:14:34] »
Цитировать (выделенное)
2) Если облако состоит из атомов железа и имеет размер солнца, то облако не разогрется на столько чтобы образовалась ударная волна из-за нагрева.
А причем здесь ударная волна? Газ должен разогреваться просто от сжатия. От разогрева повысится давление, которое будет тормозить дальнейшее сжатие и т.д. Как я понимаю возникнет некая недолговечная звезда.
Да, 1.5*1011м это не размер Солнца, а скорее размер орбиты Земли.
Вы читать ответы пробовали перед тем как написать вопрос?
Страница 5, последний пост.
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #125 : 02 Мар 2015 [07:45:19] »
А где можно посмотреть расчеты , хотя бы понять, что бралось в качестве начальных условий и какие формулы использовались?
Я , правда боюсь, что проверить их нет возможности, потому что они закладывались в некую неизвестную компьютерную программу.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [07:51:13] от ulitkanasklone »
моя страница:
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #126 : 02 Мар 2015 [08:29:42] »
@Maxim Barkov
Просто интересно: Takuji Tsujimoto ?
Почти уверен, что проверить возможности не будет, K-computer - довольно свежая штучка (имхо: но Секвойя лучше) с полным загрузом
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [08:35:31] от VimanaPro »
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #127 : 02 Мар 2015 [10:37:18] »
http://iopscience.iop.org/0004-637X/749/2/98/pdf/apj_749_2_98.pdf
Раздел 2 описывает методику.
Такие расчеты проверяются конкурирующими группами, таких 3-4 в мире. И поймать конкурента на ошибке всегда приятно. :)
Оффлайн VimanaPro
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #128 : 02 Мар 2015 [10:48:56] »
Tomoya Takiwaki, Kei Kotake - тоже "крутые перцы".
имхо: как обычно, "не нравится" четырепи для SN в формуле (5), но это только моё личное брюзжание, не более
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [10:57:15] от VimanaPro »
Оффлайн Змей Петров
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #129 : 02 Мар 2015 [14:25:10] »
Вы читать ответы пробовали перед тем как написать вопрос? Страница 5, последний пост.
Пробовал.
В исходном вопросе -
Пусть есть шарообразное облако, состоящее исключительно из атомов железа. Масса облака равна 10-ти массам Солнца. Радиус облака равен 1,5⋅1011м.1,5 \cdot 10^{11} \, м.
Вопросы:
А вы в последнем посте на стр.5 говорите про размер Солнца. Вот это мне и непонятно.
И при чем тут ударная волна? Газ и без неё при сжатии будет нагреваться, и давление соотв. увеличиваться.
- Недостоин
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #130 : 05 Мар 2015 [05:55:38] »
Пробовал.
Вопросы:
Вы радиус солнца знаете?
умножить на 2 сможете?
в моем посте расчет температуры видели?
вы слышали про адиабатическое сжатие и как его рассчитывать?
Нагрев становится важен только тогда когда сигнал о нем может выйти наружу.
В данной задаче надо сравнить скорость звука и скорость свободного падения.
Оффлайн Змей Петров
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #131 : 05 Мар 2015 [14:48:08] »
Maxim Barkov, радиус Солнца ~0.65*109м .
Расчет температуры видел. Ну и дальше - повышение температуры при сжатии не будет препятствовать сжатию?
Слышал. См. вопрос абзацем выше.
Тут не понял. Какой сигнал? Куда выйти? Пока никакого релятивизма - газовое облако ~1011м, масса - 10МС.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2015 [15:15:38] от Змей Петров »
- Недостоин
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #132 : 06 Мар 2015 [09:28:59] »
Облако изначально очень холодное (для своего размера), адиабатический нагрев не будет играть роли.
Тут спорить бессмысленно.
Постарайтесь разобраться в вопросе:
Как вы себе представляете, как можно остановить коллапс звезды?
(Про релятивизм разговора нет, он важен только на конечной фазе и делает процесс противостоянию коллапсу еще более сложным.)
Вы постоянно твердите про нагрев. Вы сколькото нагрели облако и что происходит дальше?
Оффлайн Змей Петров
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #133 : 06 Мар 2015 [13:23:23] »
Увеличивается давление.
Имеем две противоположные силы(грубо говоря).
Тяготение стремится сжать облако, давление - его расширить. Ну никак это не сводится к свободному падению частиц.
Как сказать. С нек. момента он начинает играть заметную роль. Например Солнце находится в состоянии равновесия этих двух "сил".
Да, кстати. Нагрев-то не совсем адиабатический. Облако нагреваясь начинает излучать. И чем дальше, тем больше.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [15:10:35] от Змей Петров »
- Недостоин
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #134 : 09 Мар 2015 [05:59:05] »
Контр пример:
У вас падает танк (т-90 для определенности)  с высоты метр.
Вы подкладываете под него воздушный шарик, который накачан и находится под давлением.
Т.е. мы имеем свободно падающее вещество и противодействующее ему давление.
Вопрос:
Можно ли расматривать падение танка как свободное?
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #135 : 09 Мар 2015 [06:09:57] »
1) а) смотрим предыдущий вопрос б) с какого радиуса и с какой температуры стартовало солнце? (Подсказка, числа имеют значения)
2) а) любое излучение = потеря энергии = уменьшение давления и скорости звука = облегчение сжатия
б) вы оптическую толщу учитываете? можете сравнить дифузионное время и время свободного падения? (Подсказка, если дифузионное время >> времени свободного падения, то радиационными потерями можно пренебречь)
Хинт: при  температурах 1.е8 можно использовать приближение томпсона , сечение 0.4*Z/A см^2/г
Оффлайн Змей Петров
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #136 : 09 Мар 2015 [14:11:29] »
Maxim Barkov,
1б) - я не знаю; в вопросе были озвучены НУ по размеру облака, вы их знаете; по температуре - не были озвучены; кроме того масса облака - 10МС.
2а) - кто бы спорил; но процесс не адиабатический; понятно, что излучение ускоряет сжатие, но это всяко не свободное падение газа к центру.
2б) - насчет оптической толщины - есть понятие фотосфера, т.е. граница непрозрачности/прозрачности(более или менее размытая); так же просьба учесть, что сжимается одновременно всё облако(а не частями), соотв. и разогревается всё одновременно(не одинаково конечно) и время достижения излучением(конвекцией) более внешних областей - это ещё не весь вклад в нагрев.
Кста, вот был бы это идеальный газ, то ваша теория наверное сработала бы.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2015 [16:19:54] от Змей Петров »
- Недостоин
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #137 : 10 Мар 2015 [07:56:15] »
Maxim Barkov,
Заканчиваю дискуссию.
По вашим вопросам и замечаниям я вижу, что вы нахватались поверхностных знаний, но не понимаете как ими пользоваться и как, что и когда работает.
Такой подход иногда работает в компъютере, запихиваете все что знаете и ждете результат.
Если вас действительно интересуют эти вопросы, то стоит заняться самообразованием и чтением книг в первую очередь. Треп на форуме не поможет.
Начните с классического учебника:
http://pskgu.ru/ebooks/zbsch.html
Если вы поймете как это работает, вы получите гораздо большее удовольствие, чем от простого обладания набором случайных знаний.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Вопросик по ЧД
« Ответ #138 : 10 Мар 2015 [08:21:03] »
Комментарий модератора На этом тему и закроем.
