A A A A Автор Тема: Рукоделия от AU1  (Прочитано 6550 раз)
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Рукоделия от AU1
« Ответ #160 : 11 Фев 2015 [12:08:48] »
И рекламная фотка -ВоО :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #161 : 11 Фев 2015 [13:20:39] »
Пора серию запускать. :)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #162 : 11 Фев 2015 [13:26:01] »
Олег - все станок настроил - пилит ровно, можно запускать. :D ;)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #163 : 14 Фев 2015 [05:55:55] »
AU1 - Хотел спросить, а как закреплена шпиндельная бабка с другой стороны? Думаю, что может появиться дробление и люфт при точении тяжелых металлов. Поэтому, снизу, под нее, желательно положить жесткую подкладку, радиусную, что бы устойчиво лежала на станине, и зажать двумя полосами, с целью увеличить жесткость конструкции.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #164 : 14 Фев 2015 [18:31:20] »
Закреплена полукруглой штуковиной так и не поняч что за металл вроде как чугун болтом к бабке и болтом к станине и основной держатель это хомут притягивает бабку двумя болтами М12 .
Тяжелые по весу болванки я не смогу точить -- если только на маленьких оборотах 100-150 примерно так как  просто опасно. Дело в том что у меня
ось-шпиндель всего 20мм и внем проточено по месту отверстие и нарезана резьба М12 вкручен кусок шпильки и на него прикручен патрон естественно шпиндель от торцован на чисто и патрон плотно и ровно прилегае.
Если что то тяжелое повесить да еще и на больших оборотах а вдруг лопнут стенки и патрон вырвет с корнем.
Да не помешало бы жесткости мало не бывает, как появится что то подходящее буду делать.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #165 : 14 Фев 2015 [18:56:31] »
да еще допишу например если мне нужно точить всякие кругляшки, то я патрон скручиваю и кругляшку прикручиваю либо на шпильку М12 которая вкручена в шпиндель либо на планшайбу а планшайбу прикручиваю на шпильку -- чтобы плечо было меньше .
Оффлайн Philipp
« Ответ #166 : 14 Фев 2015 [21:19:16] »
А вот  интересно бы посмотреть, что из себя представляет шпиндельная бабка?  Снаружи, как видно, какая-то ржавчина на ней, а вот внутри - она разбиралась? Смазывалась, менялись ли подшипники внутри? Сколько лет пролежала в металлоломе?
Вот у меня на моем самодельном,  проблема такая - точит на периферии,  вроде нормально, а когда ближе к центру (тяжелый металл - имеется в виду медь, чугун, железо, чистый алюминий) появляется дробление, то есть обрабатываемая поверхность как бы вибрирует появляется шум при точении резец берет металл, как бы прихватывая  и отпуская - все это приводит к неравномерному срезу на кромке резца и повышенной вибрации.
Вот голову ломаю, то ли в направляющих причина, то ли в подшипниках шпинделя.
 А так,, оргстекло, алюминиевый сплав точит без проблем.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #167 : 14 Фев 2015 [21:57:49] »
Бабка самая обычная и простая по конструкции корпус вроде как чугун стенки толстые .
да снаружи корпус не много в ржавчине но слой тонкий пока в масленых руках тискал почти всю стер --надо покрасить краска черная матовая в баллончике есть
Внутри два радиальных шарикоподшипника ось втулки разбирал два раза смазывал люфтов нет
она мало работала но годов ей уже прилично.
у меня тоже есть проблема пока одна но серьезная тоже не знаю что делать это обработка торцевых поверхностей возможно из -за того что неправильно затачиваю резец для обработки торца  можно обрабатывать только с малой  глубиной резания а вот с периферией и растачиванием нет проблем очень хорошо -- особенно растачивать отверстия;  периферия --- чем лучше заточен
резец тем лучше точится идет сливная стружка
    • Сообщения от AU1
« Ответ #168 : 16 Фев 2015 [10:42:34] »
Сделал корпус для червяка  :)
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #169 : 16 Фев 2015 [18:14:52] »
А про изготовление червячка можно подробнее? ::)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
    • Сообщения от AU1
« Ответ #170 : 16 Фев 2015 [20:18:14] »
Конечно можно, :)
                            Берем в магазине строительную шпильку или болт какого нужно шага и отрезаем от нее-го кусок нужной длины я использовал кусок шпильки М12 основной шаг 1,75 ну а дальше стачиваем не нужное оставляя нужное и все ---все все знают, все все поняли. :D
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #171 : 16 Фев 2015 [21:20:50] »
Тю епт, а я чет думал там и с зубами делали :D
    • Сообщения от AU1
« Ответ #172 : 16 Фев 2015 [21:44:23] »
не еще станок резьбу не режет ,   ну а далее берем кругляк нужного диаметра нужной толщины -- берем метчик М12 с основным шагом 1,75 и нарезаем зубья -- делаем червячное колесо -- ну это вы знаете как делать - уже делали. :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #173 : 16 Фев 2015 [22:33:02] »
Надо же, шпилька, а резьба как трапецеидальная смотрится.  от ведь, сила самовнушения ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
    • Сообщения от AU1
« Ответ #174 : 16 Фев 2015 [22:41:42] »
да шпилька  нужная в хозяйстве вещ,  у меня оба ходовых винта из той же шпильки М12. :D
У строительной шпильки два основных плюса --- много и не дорого.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #175 : 23 Фев 2015 [17:44:50] »
первая проба на станочке нарезать зубки -- поставил и можно кофейку попить, покурить - главное маслица на метчик вовремя капать и потихоньку по чуть чуть подавать поперечной подачей -- покрутилось пару минут, чуть подал итд   :)
только начал нарезать успел чуть записать и акум в фотике сел , да - сразу оговорюсь -- колесо пробное не для чего, так что без претензий, но точено за один установ на планшайбе.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #176 : 24 Фев 2015 [22:28:52] »
  самое простое, но достаточно надежное крепление заготовки червячного колеса для нарезания на нем зубьев  :)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [07:14:22] от AU1 »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #177 : 13 Мар 2015 [20:19:19] »
Сделал продольную автоподачу :) -- целую неделю делал разные тонкости-- понимаешь :P ну все же получил те обороты что и хотел
извиняюсь за качество фото и видео материала, только мобильник под рукой был.
 Кому интересно
ссылка на видео-ролик.
http://www.youtube.com/watch?v=NyxxrCRYfIk
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [07:15:46] от AU1 »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #178 : 14 Мар 2015 [01:36:15] »
Кому интересно - ссылка на видео-ролик.
А почему тогда автором ограничен доступ к просмотру видеоролика? ;)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #179 : 14 Мар 2015 [10:17:40] »
а что не как не открывается? я просто когда загрузил ролик не нажал кнопку ''опубликовать''  но если на ссылку нажать у меня открывается и просмотров там уже 12  или я что то не понял ? раньше с ютубом дел не имел
