A A A A Автор Тема: Солнце - звезда-конпаньон?  (Прочитано 4505 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Солнце - звезда-конпаньон?
« Ответ #80 : 18 Фев 2015 [19:47:53] »
Очень узкий диапазон возможностей! Конечно, если дать волю фантазии, всегда можно выдумать что-то такое эдакое, что мы не видим. Например, гигантский звездолёт протоссов. Но только это ведь будет ни на чём не основанная выдумка, в этом всё дело!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
Слишком усердно на форумах альтов пишут про Немезиду
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ДенисКАвтор темы
    • Сообщения от ДенисК
« Ответ #81 : 18 Фев 2015 [21:15:01] »
Невооружённым глазом видно около 3000 точек. Они все известны наперечёт. Звезды-компаньона среди них нет. Она отпадает просто методом исключения.
Далее. Чем сильнее телескоп, тем более тусклые точки он видит. Соответственно, этих точек становится всё больше и больше и в их перечне становится всё больше и больше неизученных.
Среди них, теоретически, должна болтаться и Немезида.
То есть, она должна быть по каким-то причинам очень тусклой. То есть, это не может быть обычная звезда, типа Альфы Центавра. Это почему-то должен быть очень тёмный объект. И объект этот должен быть (А) достаточно далеко от Солнца, чтобы объяснить, почему он не влияет на планеты и (Б) достаточно близко к Солнцу, чтобы быть с ним связанным.
Теперь понятно, Димс.
Компаньон, может, и есть, но шансов его существования, практически, нет.  ;D
И про СО теперь все понятно "компаньон", если есть, то должен быть где-то поблизости, а если "он" оооочень далеко (каким бы он не был массивным)
его влияние на СС нельзя рассматривать в отрыве от "галактического центра масс".
Его влияние на СС будет уже, как бы, одним из составляющих общегалактического влияния.
Надеюсь, правильно понял?
Спасибо за терпение  :)
« Последнее редактирование: 18 Фев 2015 [21:37:58] от ДенисК »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #82 : 19 Фев 2015 [01:21:29] »
Вот свежее и любопытное сообщение к теме.
В Солнечной системе 70 тысяч лет назад находились две звезды
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #83 : 19 Фев 2015 [08:45:30] »
Звезда с Массой 0.08 открыта на растоянии несколько световых лет. Она просто пролетала рядом. Будь что-то (крупнее звездолета протосов) гравитационно связанное с солнцем это бы уже открыли.
В заметке неточность про размер облака. Область стабильных орбит в 2-3 раза меньше по радиусу чем сфера хола. Близкие пролеты звезд обдирают облако еще сильнее. Так что 2 световых года это очень оптимистичное утверждение.
Оффлайн konstkir
« Ответ #84 : 19 Фев 2015 [13:06:11] »
Там никто не говорил, что ОО это 2св.года.
Красный карлик в паре, по-видимому, с коричневым пролетел на расстоянии 0,8с.л. Это вполне себе ОО.
Конечно они улетели. Сейчас до них 20св.л. А результаты их прохода увидим через 1-2 миллиона лет по дождю комет.
« Ответ #85 : 20 Фев 2015 [09:26:51] »
В заметке есть фразы
"Прохождение этой звезды через облако Оорта"
"что 70 тысяч лет назад на расстоянии 0,8 светового года от Земли находилась звезда Шольца со своим спутником"
откуда следует что размер облака превышает 0.8 световых года (0.3 пк).
Приливное взаимодействие можно считать сильным (существенная часть вещества выбрасывается)
если радиус системы превышает приливной радиус Rt=(Ms/Mmc)^(1/3)*a
где  М это массы звезды и молекулярного облака, а это взаимное растояние (прицельный параметр).
Получается что при случайном пролете молекулярного облака на растоянии а, все вещество которое находится дальше приливного радиуса выбрасывается.
http://www.lpi.usra.edu/books/CometsII/7031.pdf
Due to stellar perturbations, only about 5% of the comets should survive at 50,000 AU for 4.5 G.y.,
while 5% should survive at 30,000 AU if the effects of molecular clouds are included.
Some authors have estimated even shorter lifetimes.
Менее 5% комет выживает на растоянии 30,000 AU за 4.5 милиарда лет.
Далее делается вывод, что нужна подпитка из внутренних областей облака Оорта. (т.к. захват не эффективен)
Таким образом размер устойчивого на временах жизни солнечной системы облака оказывается порядка  20,000 AU = 0.1 пк
Т.е. звезду компаньена надо искать внутри 0.1 пк, а это очень сильно ограничивает ее светимость...
