промышленные допуски считают исходя из матрицы влияния на характеристики качества с учетом юстировки.
в том числе, и подфокусировки (справка для БЮ), как это делал бы и сам пользователь инструмента. Именно поэтому допуски так неожиданно широки.
лучше "плясать" от "мениска как получится" (лишь бы условие косины и ахроматичности соблюдалось)
этот мондраж - от невладения предметом.
свои самодельные менисковые телескопы я делал в 1978-1982 годах
Вот еще возможный вариант менискового кассегрена:
Схема интересная и перспективная. Была ли она претворена в практику?
Нельзя ли из моего 250 мм мениска, данные которого я приводил сделать что-то подобное без перешлифовки?
ечно, можно: прикину и завтра выложу (для толщины мениска 27 мм).
обычного (1:10) МК допуск 0.2 мм на косину мениска достаточен.
Буду готовиться к полировке и напыления 240 мм мениска
имеете ли Вы отношение к уральскому ОМЗ, а если имеете
Мениск стоит перед ГЗ, а перед 2м - еще один мениск (пришлось городить такой огород, т.к. Ваш мениск "не желает жить по другому").
я ничего не понял. Нельзя ли поподробнее
откуда берутся дополнительные радиуса и толщины?
Не будете ли Вы возражать, если я напишу ам на личную почту?
Есть сомнение, что все правильно будет понято, поэтому, чтобы мне в будущем не оказаться крайним, я Вам рекомендую отказаться от Вашей затеи.
сверлить мениск
Ведь не обязательно детали сверлить!
Ф300, F4800, поле 18мм, квадраты эксцентриситетов - 1.019 и 2.3, Ф вторичного зеркала - 70 мм (при 75 - очень большой задний отрезок)
