A A A A Автор Тема: Расчет системы Мениск-Кесегрэн  (Прочитано 11758 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Расчет системы Мениск-Кесегрэн
« Ответ #60 : 01 Янв 2015 [09:56:45] »
В менисковом все радиусы и форма всех поверхностей должны быть строго выдержаны при изготовлении . Надо обеспечить контроль . Даже наличие всех пробных стекол ( их надо - подобрать или - сделать...) - не исключает дальнейшей ретуши в сборе - практически необходима,- ( схема автоколлимации, например )
Это - не догма!
Контролировать можно и теневым методом, причем вып. поверхность - через стекло.
После определения реальных значений радиусов и толщин мениска, перейти к изготовлению ГЗ, производя перерасчет системы на каждом этапе.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2015 [15:08:39] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #61 : 01 Янв 2015 [09:58:30] »
Прежде всего нужно высокое увеличение, т.к. оно уменьшает ЦЭ, а это светосильное ГЗ, отдельная вторичка и ретушь.
Если делать пятак, то РЕТУШЬ, либо унылый малосветосильный вариант типа любого китайского МК с ЦЭ 0,38.
Когда-то, кстати, любители этого глобально не понимали - книги и журналы прошлого испещрены фотографиями длинных труб с несуразными выносами. Но сейчас это глубоко в прошлом - все мыслят в терминах зрачковой функции и дифракционных ФРТ и ЧКХ, а не минимизируют спот любой ценой, забивая на остальное...
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #62 : 03 Янв 2015 [02:51:13] »
Попробуйте практически это - на "крутых " сферах  ...
« Последнее редактирование: 03 Янв 2015 [03:29:29] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #63 : 03 Янв 2015 [10:26:53] »
Да, есть проблема в контроле  теневым методом крутых радиусов. Но до 1 : 2 глаз еще "охватывает" всю подконтрольную апертуру, а дальше - только "сканированием".  Приходилось ретушировать поверхность с соотношением D:R = 1 : 1.5.
В нашем случае это  - до 230 : 345, где R = 345- радиус контролируемой сферы.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2015 [13:34:31] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Последнее редактирование: 08 Янв 2015 [23:27:11] от ekvi »
Оффлайн mik.kutuzovАвтор темы
    • Сообщения от mik.kutuzov
« Ответ #65 : 03 Янв 2015 [22:20:45] »
Добрый вечер.Спасиба всем буду принимать все вовнимание по мере изготовления мениска изеркала.Пока еще не закончил станок,да еще проблема,не хватает толщины заготовки 45мм.по всем расчетам для 250мм-го нужно минимум 48мм +припуск.Может кто расчитает по Этим параметрам.Спасиба всем.
« Ответ #66 : 04 Янв 2015 [01:18:10] »
Спасиба "ekvi" за ссылку ROS. Попробую научится пользоваться программой.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #67 : 05 Янв 2015 [13:54:09] »
А, может быть, целесообразнее будет система с малым мениском Максутова?
« Ответ #68 : 05 Янв 2015 [14:19:36] »
тогда теряется главное преимущества менисковой системы,-ее закрытая конструкция от внешней среды.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #69 : 05 Янв 2015 [17:11:27] »
От закрытости многие спасаются вентиляцией...
Но сама закрытость нужна только в нерабочем состоянии, чего можно достичь элементарными крышками.
Зато с малым мениском в 2 раза легче по весу, в 3 раза меньше трудоемкость и значительно выше качество изображения.
Телескоп системы Аргунова не случайно ведь родился и, благодаря Ю.А. Клевцову, стал широко известен в астрономическом мире.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2015 [10:06:19] от ekvi »
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #70 : 06 Янв 2015 [19:58:24] »
[/quo
Я наверное единственный  любитель астрономии, на форуме, который лично в домашних условиях изготавливал менисковые телескопы по схеме "Максутов-кассегрен", поэтому обладаю не только опытом и знанием такой работы, но и естественно могу подсказать, как с минимальными затратами, но с приложением большого труда решить поставленную задачу.
Правда я не делал 250 мм менисковый телескоп в связи с отсутствием такой задачи, но мениск к 240 мм менисковому телескопу начал делать из стекла К8, подготовив мениск к полировке, который могу предъявить для тех, кто в этом сомневается.
Расчетные данные 240 мм телескопа:
1.Радиус кривизны 1-ой поверхности 373,80 мм;
2. Радиус кривизны 2-ой поверхности 389,41 мм;
3. Радиус кривизны главного зеркала 1786,00мм;
4.Расстояние от мениска до зеркала 749,488мм;
Эквивалентный фокус 4830,62 мм;
Диаметр вторичного зеркала 44 мм;(напыление алюминия на 2-ю пов.)
Толщина заготовки мениска 46,5 мм.
Материал:К8.
Если надо то фото изготовленного (отшлифованного), но не отполированного мениска могу скинуть.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2015 [20:16:11] от Борис Юрьевич »
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #71 : 06 Янв 2015 [19:59:50] »
Шо в ночь перед Рождеством делается...
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #72 : 06 Янв 2015 [21:18:46] »
Клон?
« Ответ #73 : 06 Янв 2015 [21:28:57] »
Клон?
С Новым годом и Рождеством Филипп, всего самого доброго, а главное - здоровья. Это не клон, а я сам лично, собственной персоной объявился на форуме, так как менисковое телескопостроение это привет из моей, такой уже далекой молодости и я рад тому, что у меня появился последователь, которому я постараюсь помочь, естественно, чем смогу. Первые самодельные менисковые телескопы появились в СССР ещё в 1979 году, а кажется, что прошла целая вечность.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2015 [21:34:49] от Борис Юрьевич »
« Ответ #74 : 07 Янв 2015 [02:26:29] »
Много воды утекло, поделитесь своим - конкретным опытом, если - его - сами имеете.
Оффлайн Philipp
« Ответ #75 : 07 Янв 2015 [09:01:20] »
Спасибо Борис Юрьевич. Вас также с Рождеством! Просто устал я от этих разговоров ни о чем, ну или разговоров о как сделать так что бы... которые не приводят ни к чему, просто сидишь тупо и глядишь в этот комп, а конкретное дело стоит, хочется пожелать, что было больше продуктивных дел и свершений, о чем можно бы поделиться в нашем форуме.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #76 : 07 Янв 2015 [11:59:42] »
Материал:К8.
Не достает рабочей толщины мениска.
Пока БЮ измеряет: вверху - реконструкция исходной схемы от БЮ, внизу - попытка улучшить исходную систему.
Как можно видеть, БЮ представил хорошо доведенный вариант.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [13:41:41] от ekvi »
« Ответ #77 : 07 Янв 2015 [14:10:36] »
Я понимаю Ваш скепсис, но несмотря на то, что прошло уже 35 лет с момента изготовления моих менисковых телескопов, они до сих пор живы, их можно потрогать руками.Также в рабочем состоянии и вакуумные установки, на одной из которых алюминировалась оптика к моим менисковым телескопам.
« Ответ #78 : 07 Янв 2015 [14:31:19] »
Материал:К8.
Как я уже писал раньше все расчеты моих менисковых телескопов осуществляли в Пулковской обсерватории, по конкретным маркак оптических заготовок приобретенных в Лыткарино. Один из построенных мной менисковых телескопов 179 мм Кассегрен прошел аттестацию в центральной лаборатории Дома оптики и был представлен на выставке "Космос-80", откуда так и не вернулся. Его реальное разрешение было 0,7 угл.сек, по всему полю, комы и дистосии не обнаружено.
Что касается 240 мм мениска, то работы над ним были прекращены, в связи с изготовлением 250 мм зеркально-линзового телескопа с 3-х линзовым корректором моей конструкции. Оптика 250 мм зеркально-линзового телескопа была собрана на чикинской доске и опробована по звездам. Вся оптика 250 мм зеркально-линзового телескопа с напылением хранится у меня до сих пор.  Результат испытаний показал перспективность сборки оптики и механики, которую необходимо было изготовить. Но по семейным обстоятельствам мне пришлось расстаться с астрономической оптикой.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #79 : 07 Янв 2015 [15:41:50] »
Уважаемый Борис Юрьевич!
Вы уже второй раз упоминаете о системе Вашей конструкции. В чем ее сущность?
