А почему у ракеты тяга снизу , а она не кувыркается и летит по прямой ?
Если , например , тянешь телегу за собой , то и не смотришь за ней . А если впереди себя толкаешь , то постоянно надо подруливать .
не понял. А что, у ракет-носителей никаких рулей, что ли, нет?
Но тогда от ракеты толку не было бы в любом случае, и целевую задачу она не выполнила бы всё равно.
Не . Мне этого не понять . Считаю , что если парусность оперения с учетом плеча больше , чем у носовой части , то и ракета летит прямо .
Школьная ракета на спице скорость набирает, пока оперение не заработает. Если спица коротковата, кувыркнётся на-раз. Проверено.
Так до космоса ещё долететь надо, а там пофиг.
Ракеты не в космосе, для доставки до космоса.
Иными словами, если самодёльную ракету сделать прямо, то она и полетит прямо. Если сделать криво, то она просто будет лететь по кривой, равномерно поворачивая всю дорогу. Она не может "упасть" со струи (если не отвалится двигатель).
Увеличение массы башки хорошо, увеличение площади оперения хорошо. В общем всё Михаил написал. В противном случае никакие регулировки не помогут, кувыркнётся.
А для чего, по Вашему длинные направляющие у той же "Катюши"
Это не ракета скорость около 0,
Скорее, как у воздушного шара, тяга выше, центр масс ниже.
Цитата: Okub62 от 18 Дек 2014 [22:04:01]А для чего, по Вашему длинные направляющие у той же "Катюши"А почему, по-Вашему, нет направляющих и стабилизаторов на "Морфеусе"?
Видимо, у него управляемая тяга, чтобы не кувыркнулся
Чего в дебри какие-то пытаетесь залезть, там где просто решается?
То есть, как бы ракета ни наклонялась, она будет находиться под действием одного и того же крутящего момента. Повышая качество конструкции, его можно сделать сколь угодно малым.Именно поэтому ракеты не кувыркаются, ни на земле, в начале полёта, пока аэродинамика незначительна, ни в космосе, где аэродинамики нет. Именно поэтому не кувыркается "Морфеус". Это главная причина.
