A A A A Автор Тема: бинокль двоит...  (Прочитано 3980 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от taurus23
бинокль двоит...
« : 08 Дек 2014 [18:27:20] »
привет всем)нашел старый бинокль,разобрал,почистил призмы от грязи...после сборки стал двоить...как это лечится?)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: бинокль двоит...
« Ответ #1 : 08 Дек 2014 [18:41:12] »
Что за бинокль? Лечится юстировкой.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2 : 08 Дек 2014 [18:48:41] »
Для начала сами призмы подвигайте, если уж из-за этого раздвоилось. Аккуратненько, плоской отвёрточкой, вставив её между призмой и корпусом, слегка её поворачивайте, пока призма не сдвинется (если они прижаты плоскими пружинами) и контролируйте результат.
« Ответ #3 : 08 Дек 2014 [19:06:27] »
бинокль бпц 50х10....что юстировкой,это понятно..)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #4 : 08 Дек 2014 [19:15:21] »
Когда призмы обратно ставили, не заметили, они упирались боковыми гранями в торчащие внутрь из корпуса маленькие штырьки?
С уважением. Олег
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 08 Дек 2014 [19:23:04] »
Там еще объективы в эксцентриках, если двоение не сильное, можно попробовать ими свести.
http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 08 Дек 2014 [20:17:30] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7135.0.html
может и это пригодится видео (хотя там ничего такого) Юстировка бинокля "БПЦ 15*50 BAIGISH"
Оффлайн Okub62
« Ответ #7 : 08 Дек 2014 [20:22:46] »
Не факт, если он более современный, потому и спросил. В зависимости от ответа, и советовать будем.  :)
С уважением. Олег
« Ответ #8 : 08 Дек 2014 [20:47:24] »
нет,штыриков не видел...
Оффлайн Okub62
« Ответ #9 : 08 Дек 2014 [20:56:21] »
Тогда отвинчивать защитный кожух на каком-нибудь объективе, там он поджат стопорным кольцом с двумя прорезями под шлицы. При помощи подходящего инструмента (я использовал штангенциркуль) отдать стопорное кольцо. Под ним объектив, в ставленный в две, вставленные, в свою очередь, одна в другую эксцентриковые обоймы. Закрепляем бинокль, наведенный на что-то далёкое некрупное (днём антенна, например, ночью - дальний фонарь, яркая звезда). Вращением эксцентриков пытаемся совместить изображения. Как получится, фиксируем в обратном разборке порядке. Примерно так, если по-простому, без фанатизма.
При настройке на фонарь полезно расстроить резкость на одной половинке, точку фонаря совмещать тогда с центром светового пятна.
Но подозреваю-таки, что малюсенькие штырьки были. Если эксцентрики не обнаружатся, то точно были.
С уважением. Олег
« Ответ #10 : 08 Дек 2014 [21:17:42] »
спасибо...)штырьки поищу...возможно просто не обратил внимание,так как не знал,сто они могут быть...призмы ложатся,в угубления,примерно 1 мм глубиной,соответствующие формой и размером,грани призмы.ложится призма без зазоров,очень плотно,сверху прижимается пружнной пластиной...просто непонятно,как при таких условиях,можно поставить призмы криво..)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 08 Дек 2014 [21:21:39] »
Объективы Вы ведь тоже снимали? Тогда эксцентриками сводите, если видите, что призмы стоят так же, как и раньше.
http://astrovrn.ru
« Ответ #12 : 08 Дек 2014 [21:27:37] »
спасибо..)бум пытаться..)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #13 : 09 Дек 2014 [07:01:55] »
У меня, как Вы помните, в бинокле маленькие штыри, но никак руки не доходят, докрутить их, доюстировать. По земле нормально, глаза сами доводят, а по небу, по звездам, не обмануть их.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14 : 09 Дек 2014 [13:40:21] »
Если тубусы, в которых объективы стоят, откручивались, можно для начала их покрутить.
Оффлайн Okub62
« Ответ #15 : 09 Дек 2014 [13:57:38] »
Если только криво вкрутился, но это было бы видно, полагаю..
С уважением. Олег
Оффлайн dronno
  • Благодарностей: 121
  • Андрей
    • Сообщения от dronno
« Ответ #16 : 09 Дек 2014 [15:17:45] »
У меня тоже самое было на этом бинокле. призмы там просто были приклеены. я свой ронял и все сбились. при этом эксцентриками сильно дело не поправить (они позволяют регулировать в небольшом диапазоне).
я проблему решал радикально. снаруже на уровне боковых поверхностей призм просверлил отверстия диаметром 3 мм и метчиком навернул внутреннюю резьбу. потом вкрутил туда болты м3. внутри получилось что болты уперлись в боковые поверхности призм (я проложил там подкладки что бы призмы не царапать). потом навел ночью на фонарь (так легче юстировать) и кручением болтов сводил изображение. таким образом плоскости по которым проходят лучи света через  призмы выравниваются (они должны пересекаться по прямой паралельной оси бинокля).
единственная проблема это иногда болты со временем поворачиваются  и колимация  сбивается опять. нужно туда стопоры какие то ставить.
ES 16" DOB
CGEM + Edge HD 800 + QHY8L
...вы слишком серьёзны. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!
Оффлайн Okub62
« Ответ #17 : 09 Дек 2014 [15:22:57] »
Полагаю, в этом случае капля густой краски или клея спасёт отца русской демократии (с).
Может, не заметили, что там один эксцентрик в другом? Хотя, пришлось раз под призму "портянку" подкладывать, не хватило. Только тогда понял, откуда взялся кусочек прессшпана при разборке, а то сразу не смог ему места сыскать.
С уважением. Олег
Оффлайн dronno
  • Андрей
« Ответ #18 : 09 Дек 2014 [15:24:25] »
Полагаю, капля густой краски или клея спасёт отца русской демократии (с).
кстати!))
однако
ES 16" DOB
Оффлайн Okub62
« Ответ #19 : 09 Дек 2014 [15:26:09] »
Дык, так и на заводе делают.  ??? Расковыривать приходилось, чтобы покрутить.
С уважением. Олег
