A A A A Автор Тема: Высота полярной звезды по фотографии  (Прочитано 4715 раз)
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: Высота полярной звезды по фотографии
« Ответ #40 : 29 Ноя 2014 [15:55:20] »
На фото есть треки звёзд. если в начале треков поставить точки, то мы получим вид неба на начало съёмки (попросту картинку неба)
Дальше берём две любые звезды, которые узнали, и определяем масштаб.  Приблизительно расстояния между яркими звёздами известны почти всем наблюдателям метеоров например.  Да и между любыми двумя звёздами можно их вычислить зная экваториальные координаты.....   Какие проблемы, калькулятор наше всё.   :D
Не сработает, требуется точно знать дату/время начала экспозиции (полярная болтается вокруг полюса почти на 1 град - если память не изменяет).
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #41 : 29 Ноя 2014 [15:55:39] »
а как это определить?, да я может не совсем правильно вопрос поставила, вообщем нужно оценить широту (но широту места, где сделан снимок я нашла на каком-то сайте - это Пакистан, город Хуше, широта 35 градусов. Вот только как это по фото доказать? (имеется ввиду вторая моя фотография)
Надо просто доказать, что от горизонта(которого мы к сожалению не видим) ну приблизительно 35 градусов до полюса мира.
Оффлайн Retired
« Ответ #42 : 29 Ноя 2014 [15:57:32] »
так склонение полярной звезды известно.
Дата/время неизвестны, чтобы доказать "35 градусов с.ш.")
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #43 : 29 Ноя 2014 [15:59:19] »
ничего знать не надо. Можно просто взять любые звёзды.  Зная угловое между ними можно тупо линейное померить на мониторе, вот  и масштаб.
Оффлайн Retired
« Ответ #44 : 29 Ноя 2014 [15:59:49] »
А заодно доказать, что оптическая ось объектива при съемке была перпендикулярна местному вертикалу (или параллельна местному горизонту) :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #45 : 29 Ноя 2014 [16:01:08] »
Точку полюса мы видим, зачем нам время ?  У нас горизонта нет, вот его мы можем прикинуть только приблизительно.  Время ни при чём.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #46 : 29 Ноя 2014 [16:02:07] »
вы не на том зациклились. найдите сначала масштаб снимка.
Оффлайн Retired
« Ответ #47 : 29 Ноя 2014 [16:04:16] »
И что дальше? К чему его привязать? Нет на фото ни горизонта, ни зенита
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #48 : 29 Ноя 2014 [16:04:47] »
Горизонта мы здесь не видим, поэтому чисто геометрическими манипуляциями невозможно найти высоту полюса мира. Можно попробовать померить разницу атмосферных поглощений на разных высотах, другого способа определить абсолютную высоту здесь я не вижу. Для этого нужны несколько треков на одной окружности на разных высотах от звёзд с известным блеском. При одной и той же разнице высот разница поглощений будет отличаться.
Оффлайн Retired
« Ответ #49 : 29 Ноя 2014 [16:05:39] »
Нашел, дальше что? Наклонил фотик на 5 градусов "верх/низ" получил такую же картинку для 40-30 град.с.ш. соотвественно
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #50 : 29 Ноя 2014 [16:06:16] »
Вот в горизонте и проблема. Но приблизительно прикинуть можно.
Оффлайн Retired
« Ответ #51 : 29 Ноя 2014 [16:09:31] »
Ну и будет точность +\- лапоть по карте :)
Задача: доказать что снято с 35 с.ш. - не решается, о чем я уже написал выше :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #52 : 29 Ноя 2014 [16:13:06] »
ну если нечего делать просмотрите в сети фото горных вершин. возможно найдёте совпадение. Вот и доказательство точки съёмки.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #53 : 29 Ноя 2014 [16:13:23] »
Прикинул на пальцах.
Если бы угловое поле зрения объектива было бы достаточно большим, то он бы захватил треки звезд близких к небесному экватору, и эти треки были бы не дугами, а прямыми линиями.
Очень грубо можно проэкстраполировать, что экватор находится за правой стороной кадра на расстоянии примерно равном расстоянию полюса от левой границы кадра, т.е. угол поля зрения по горизонтали равен 90 градусов.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Retired
« Ответ #54 : 29 Ноя 2014 [16:14:14] »
Увольте, мне других забот хватает :)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #55 : 29 Ноя 2014 [16:15:48] »
Вот снимок. Здесь можно узнать звезды ( в отличие от фото в теме :)).
Что здесь можно точно определить? Ясно, что это не экватор. :)
Оффлайн Retired
« Ответ #56 : 29 Ноя 2014 [16:17:05] »
Но угол зрения по "вертикале" = "горизонтале" едва ли объектив до такой степени сознательно "астигматизировали". Тогда где на фото - зенит? Или сознательно уперли аппертурную линзу в землю?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #57 : 29 Ноя 2014 [16:17:19] »
Ну я так и понял, особенно если учитывать, что час назад Вы подключились к обсуждению.  :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #58 : 29 Ноя 2014 [16:21:20] »
Что широта больше 40градусов.
Оффлайн Retired
« Ответ #59 : 29 Ноя 2014 [16:21:53] »
Вот и хорошо
