A A A A Автор Тема: кто визуально сильнее- 110\770ED или ахромат 120/600  (Прочитано 6252 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Все эти расчёты бессмысленны для китайских телескопов, где конкретные экземпляры могут весьма отличаться от расчётных данных. Я не уверен что замечу выигрыш в 10мм на 110ЕД над 100ЕД. Феанор выше в теме писал что увидит, ну и окуляр ему в руки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
А можно поподробнее про узкополосники! Второй раз за день вижу заметку. Для Солнца порекомендовали, а вот применительна ли узкая полоса при наблюдении шаровичков и рассеянок? Вернее пагубность хроматизма чем можно подлечить на ахромате f/8!
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
H-B, O-III, UHC имелись ввиду по диффузным и планетаркам. По шаровикам, рассеянкам и галактикам не помогают.
Хроматизм лечится хромакором  ;D
altar5
а я еще думал фильтром семи-апо..ну или фринж киллером
Оффлайн Добрый день
  • РФ
Ну с ХК то понятно, надо поппобовать откопать статьи о ппименяемости Баадеровских фильтров! Еще стаоо интересно попробовать сделать окулярный солнцефилььр из оправы от фильтра какого-нибудь и пленки.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
семи-апо=фриндж+неодимиум, еще есть контраст бустер -он даже для ахроматов 1/5 подойдет, из узкополосников по дипам UHC-s от баадер -полоса у него шире чем в остальных ухс и пропускание 54% -работает практически по всему...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Вот "советчик".
Uhc-s из-за своей широкополосности ни рыба, ни мясо. Я даже на ed 70 использовал нормальный uhc и oiii, а на ED 80 еще и h-beta.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
В параллельной теме уважаемый Say выкладывал свои интересные расчеты полиштреля. К сожалению он не расписал как считал и какие коэффициенты спектральной чувствительности использовал. По логике вещей планеты мы видим колбочками в цвете (дневное зрение), а дипскай палочками и без цвета (ночное).
Максимум чувствительности скотопического зрения (ночного) сильно сдвинут в синюю область относительно максимума дневного зрения. Не исключено, что труба, которая являлась практически апо при расчете по кривой дневного зрения может стать немного недоапо при использовании ночной кривой. Или наоборот.
Оптимизировал параметры объектива и полиштрели считал не я, а оптическая компьютерная программа. Я только условия задавал.
Оптимизировать ЕД-шки по разному можно, я исходил в первую очередь из визуального применения (максимальный полиштрель при приемлемой границе в более коротковолновом диапазоне). Для "дневного" зрения (планеты). Можно сдвинуть полосу пропускания влево, но за счёт проседания полиштреля и в ущерб красному диапазону. Выигрыш каждых 2 нм на коротких волнах равнозначен потере около 3 нм на длинных волнах полосы пропускания, и наоборот.
У ЕД100/900 на К3_ФПЛ53 радиус кривизны 3-й поверхности порядка 159 мм (1,59 к диаметру), а у ЕД110/770 на НСЛ36_ФПЛ51(ФК61) порядка 142 мм (1,291). Это к вопросу о сферохроматизме. Остаточная сферическая 3-го порядка в первом в 4 раза меньше, чем во втором (компенсируется сферической 5-го и 7-го порядков другого знака).
В итоге имеем теоретически на оси (480...630 нм):
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
В этой теме сравнивают ахромат 120 мм F/5 и 110ED F/7.
100ED F/9 тут не к месту.
altar5
это точно.я его продал, как темно-зеленую жабу, и не жалел ни секунды.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Споты выше случайно не перепутаны местами ? Что-то у 100ЕД совсем мрачно.
А где "мрачно"? Пальцем ткните.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
F\9 же должен быть менее чувствителен к смещению фокусировки, а по графикам наоборот
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
... я тестировал 2 1206 телескопа (повторяюсь)...
Да что вы говорите. Серьёзно?
Конечно DS изготовлен не из суперского металла и есть проблемы, но держать его в руках в 100 раз приятнее, чем уродливую отрыжку производства от sw.
А мне эта "отрыжка", как вы выразились, в целом понравилась. Максимальный транспортируемый размер (длина) 260 мм. Альт-азимутальная монтировка весом в 2,5 кг держит трубу весьма уверенно, ручной привод мягенький. Марс точно в зените без искателя найти для увеличения 184,6х (оптимальное) - без проблем.
ПС. Конечно, ньютон 2001 со штрелем 0,97 больше покажет, но вы же его скоропостижно продали.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Спорить здесь не о чем - 110/770 лучше во всем.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Спасибо за развернутый ответ. Наконец-то разобрался что и как Вы считали.
У меня был вопрос, как поведет себя оптическая система, оптимизированная под дневное зрение при работе в условиях ночного зрения. Как я понял, программа этого рассчитать не сможет.
Ну я тоже так считаю, естественно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
В целом да, если не принимать во внимание большую разницу в цене и очевидное преимущество 1206 в транспортабельности (максимальная длина компонента трубы после разборки 26 см). Для 1206 отлично подходит очень лёгкая альт-азимутальная монтировка JWT-1 с червячными ручными приводами по обеим осям. 110/770 на неё я бы уже вешать не рискнул.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Это как? Свинтить бленду, фокусёр и пр?
Оффлайн pictor
Фокусер отвинчивать ни к чему, а громоздкую и тяжелую бленду стоит снять. Я вместо нее на похожем по конструкции ахромате 15075 использовал кусок тонкой пены и кольцо из одежной резинки. Только потребуется какая-нибудь крышка для объектива.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Объектив откручивается вместе с блендой (ещё и бленду можно снять с объектива). Фокусёр снять - 3 винта открутить.
