A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 256699 раз)
Reactor и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #400 : 05 Дек 2015 [02:03:40] »
А вот ещё лошадка. В профильную тему выкладывать, думаю, не стоит. А мне как первый свет - более чем.
Флетов не было, калибровка от -10° при съёмке на -20°С. Звёзды - жах. Но лошадь...  :-*
Всего 4 по 10 минут. Последние 10 минут совсем в туче. Буквально за 10 минут из ниоткуда пришёл туман и закрыл небо.
Что ж, и на том спасибо - дали протестировать астрограф.
Железо то же: eq6, ньютон 250f4, паракорр-1, QHY8L, QHY5 (внеосевик), кривой фокусёр.
モ - mo
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #401 : 05 Дек 2015 [02:07:52] »
Хорош уже болото своё хвалить ;)
Дифф-растяжки сдвоенные ведь... Го-то в Чили!
    • Сообщения от mo
« Ответ #402 : 05 Дек 2015 [11:11:36] »
Продать это ведро что ли...
Го-то в Чили!
Всяк кулик ... :)
На самом деле серьёзной съёмки не было. Так, оборудование настраивал. Это видно по записи погодника:
モ - mo
Онлайн Sanni
  • Благодарностей: 3345
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #403 : 05 Дек 2015 [16:32:04] »
Крыша покрыта металлом.Дверь установлена.Сегодня чуток уборки и заношу телескоп.220В пока от дома, подземная линия уже проведена.В перспективе свой блок АКБ и свой инвертор с коммутируемой подзарядкой АКБ от дома (с целью грозозащиты
Очень симпатичная астробудка или обсерватория, каму как, жить там можно, только конечно не зимой.
    • Сообщения от mo
« Ответ #404 : 09 Дек 2015 [13:05:03] »
Было пару часов погоды. Удалось более-менее отъюстировать ньютон.
К сожалению, в процессе переезда в астробудку из коробки телескопа куда-то потерял пару спиленных шестигранников. Придётся пилить новые. Китайский инженер по непонятной мне причине, разместил пару тяни-толкай болтов регулировки наклона фокусёра под его ручкой. И подлезть туда обычным шестигранником не получится даже сняв ручку. Только разобрав половину фокусёра.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #405 : 09 Дек 2015 [15:10:45] »
Начал проектировать электроснабжение и коммутацию сарая. Пока вот что вырисовывается:
- коммутация мини-компом orange pi (подделка на raspberry pi, только мощнее и дешевле). Для начала хватит одного. Он же обеспечивает:
-- резервный 3G канал;
-- несколько дешёвых вебок для удалённого обзора внутренностей;
-- веб-сервер и хранение отснятого материала на внешнем usb-диске;
-- погодная станция (пока пара термометров, включая ИК-термомет. А дальше буду расширять по мере покупки датчиков);
- два 190 Ач аккума в приямке, глубиной ~1м, закрытые пенопластом. Скоммутированы параллельно, обеспечивая блок 360 Ач * 12В = 2.2 кВт*ч (50% ёмкости);
- одна входящая линия 220 через диф.автомат заходит на нормально-разомкнутое реле. Реле подключается на время зарядки АКБ днём;
- это реле включается апельсином (мини-компом orange pi), подавая питание на 220В зарядник 12В аккума. Необходимый ток по 12В линии ~ 36А (0.1C). Полкиловаттная штука, однако...;
- от АКБ идёт разводка в шкаф ~12В напруги;
- для питания 5В линий (usb хабы, апельсин, реле, ...?) нужно несколько DC/DC Stepdown преобразователя 12->5В;
- преобразование буду делать на месте из 12В (у хаба, у апельсина, у ...) для уменьшения потерь в проводах при сохранении их сечения;
- генерация 220В на месте тоже нужна. Совсем небольшая и достаточно кривосинусной. Для ноутбука. Можно и вовсе обойтись без неё, но инвертор на 150 Вт стоит дешевле адаптера питания от прикуривателя авто для моего некогда крутого ноутбука;
- для кратковременной мощной нагрузки (строй.инструмент) выведу одну тройную розетку напрямую от 220, идущих из дома (после диф. автомата, до реле зарядника);
- рабочее освещение 12В светодиодными лентами. У меня так дома. Очень нравится.
Я бы не стал заморачиваться с АКБ, но ... ночью питание обсерватории всё равно от них же. Только они сейчас расположены в доме. Там же расположен большой инвертор дома, дающий 220. В итоге куча преобразований и проблемы от наводок от молний. Всего это можно избежать, развязав две энергосистемы.
Попутно я получаю бонус в виде наичистейшего питания камер и монти от АКБ (отсутствие помех из-за таксебешных БП).
Ещё не выбрал DC/DC 12->5. Есть или совсем хилые по 2А за копейки, или совсем сильные за кучу денег. Эти двухамперные по 50р я использовал, проблем не возникало. Однако, хочется иметь хотя бы двукратный запас по мощности. Если они сгорят и на хаб пойдёт 12В... ох.., не хотелось бы.
Может кто подскажет на Ali хорошее и недорогое, да ещё и проверенное решение?
Для коммутации возьму простое 8-канальное реле с опторазвязкой, подключу его к GPIO апельсина. У меня так дома работает. Каналы коммутации основного реле:
- открыть крышу;
- закрыть крышу;
В обоих положениях крыши (открытой / закрытой) будет установлено по два концевика, скоммутированных по схеме "или", отключающие мотор лебёдки. Так было в первой астробудке, решение работало и не подводило. Но там я ограничился одним концевиком с каждой стороны, тут же для надёжности, хочу поставить пару. Скоммутирую их последовательно, сработает любой и ток на мотор лебёдки прекратится.
Питание для лебёдки будет подаваться, как и в первой астробудке - каскадно через мощное реле на DIN-рейке. Обе релюшки есть и ждут своего часа. Конечно, если по результатам разборки пульта лебёдки окажется, что нужно коммутировать большие токи - как это было в старой лебёдке на 220В.
- питание win-астро-компа обсерватории;
Тут есть одна проблемка. Я использую мой старый ноутбук с разбитым экраном и с убитой батарейкой. Батарею я из него уже вынул и выкинул, так что выключить ноут удалённо не проблем. А вот чтобы включить его, вероятно надо будет разобрать корпус и подцепиться к кнопке питания. Ну или наколхозить нажималку. Ещё не решил.
- питание астрографа 1;
- питание астрографа 2;
- USB астрографа 1;
- USB астрографа 2 (воткнуты в разные порты win-компа. Как раз там два разъёма);
- свет в обсерватории.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #406 : 09 Дек 2015 [15:15:59] »
Упс.. забыл о реле зарядки АКБ. Девятый канал реле получается. Что ж, куплю две платки по 8, обеспечив резерв, рост и возможность дробления каналов.
К примеру, если найду денег на хороший fisheye объектив для кэнона на AllSky камеру, то один канал реле уйдёт на коммутацию питания фотоаппарата.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #407 : 10 Дек 2015 [12:28:56] »
Задумался об автоматизации астросессии. Исключительно в целях повышения КПД :). Ну и ради собственного здоровья: http://oleg.milantiev.com/news/?id=1352
А ещё сегодня открыл для себя, казалось бы очевидное, но почему-то ранее мною не применяемое. Взял свою мобилу на андроиде, набрал в гугл play поиске: "rdp" и установил микрософтовский клиент "удалённого рабочего стола". На удивление удобно, даже на моём мелком телефоне! А уж если я найду валяющийся где-то 7" планшет...
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #408 : 13 Дек 2015 [12:47:46] »
Пока погоды нет, юстирнул лазер. Им юстирнул ньютон. Проверил "киндером" - боль-мень ровно. Докручу по звезде, как дадут.
Я что подумал... если я не могу добраться до юстировки заклона фокусёра, то и не надо туда лезть. Нужно выставить вторичку под абы какой фокусёр лазером. Или я не прав? Проверю по небу.
Ethernet, закопанный от дома к сараю отказался работать. Я не проверял его до укладки в траншею. Прозвонил тестером все провода - на месте, обрыва и замыкания нет. Проверил по цветам и ... о чудо! :) Синий с зелёным перепутаны. Перепутал их ещё раз и лампочка на вифи-репитере загорелась :).
Кстати, интересное устройство, давным-давно купленное подешёвке на али. Ой, сейчас цена не дешёвая вовсе. Ох уж этот доллар.
Интересно оно для меня тем, что ест лишь полтора ватта.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #409 : 13 Дек 2015 [22:25:52] »
И очередной раз хочу сменить объектив.
3 часа на морозе снимал камеру, ровнял фокусёр, проверял лазером, чеширом, по звезде тоже. Ставлю камеру - справа кошмар. Ровняю по камере - кошмар кошмарее. Наклоняю фокусёр, не меняется. Справа кошмар. Наклоняю в другую сторону - та же песня. Наклоняю камеру относительно паракорра, тоже не лучше.
Я уж даже выкинул промежуточный IR/Cut, думал он криво стоит и уж как-то вредит правой стороне - не помогло.
Уж был момент, руки опустились. Сейчас такие углы (см. аттач).
А потом я вдруг понял. Надо вращать! Ведь у меня справа сбой, значит надо крутануть камеру с корректором. Крутануть камеру без корректора. Что там ещё можно покрутить... И сразу круг подозреваемых сузится.
... и езернет, хоть лампочка link горела, а так и не заработал.
Пойду изучать цену на оптический кабель и оконечное :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #410 : 13 Дек 2015 [22:57:50] »
Нет, ну можно, конечно, сделать вид что у моей QHY8L квадратный сенсор :), расположенный в левой части кадра. Но всё же, покручу ещё объектив на досуге.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #411 : 15 Дек 2015 [20:23:08] »
Установил второй астрограф: EQ6, STM Мак 8" Deluxe с редуктором, QHY9 с колесом и Lodestar X2 на внеосевике. Буду настраивать по погоде.
Договорился с соседом попробовать его Paracorr-2 на моём ньютоне.
Отснял несколько тестовых снимков, часа 4 провёл в попытке отъюстировать его. Не осилил.
Ещё задумался над фразой соседей:
Все на зубчатых рейках. Никаких тросов и роликов, которые нам сильно портили жизнь в прошлой обсерватории.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #412 : 16 Дек 2015 [17:52:09] »
Сегодня было мало работы, так что много успел сделать для обсерватории:
- собрал AllSky
В ход пошли: QHY5 чб (цвет бы лучше подошёл, но уж что есть), cs-mount объектив Daiwon варифокал 1.6-3.6(?)мм f1.4, пластиковый стакан из Икеи, половинка пластикового шарика из магазина рукоделия, любезно предоставленного женой, кууууча чёрной изоленты из леруи, силиконовый герметик оттуда же. Как высохнет, подберу "сопли" герметика, покажу что получилось.
- разобрался почему не работал ethernet шнурок из дома в обсерваторию
Это была... интересная задача, скажем мягко и без ругательств. Лазить под домом, переписывать как разжаты разъёмы на бочке, в астробудке и дома, менять провода с глючных на получше, тестировать.
Без езернета тоска. WiFi дома добивает до астробудки, но скорость передачи файла порядка 20..50 кбайт/с. Очень напоминает удалённое управление моей подмосковной обсерваторией по CDMA скайлинка.
- победил свою нелюбовь к бетонным стенам и прикрутил на дюбелях электрошкаф в астросарай. Пока что завёл туда 220 из дома, но буду развязывать питание, как планировал ранее.
- ещё начал один интересный программно-аппаратный проект для ластрономов... но о нём чуть позже, как доделаю программную часть. Железо уже заработало.
モ - mo
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #413 : 16 Дек 2015 [18:58:07] »
На растоянии как у тебя никаких проблем с 1 Gbit Ethernet быть не должно, кроме случая если ты соеденил пары по своей схеме, без соблюдения стандарта. Суть в том, что бы каждый приемопередатчик (в гигабите их 4) работал по своей паре (пара - свитые провода одного цвета). Данные передаются по линиям:
1,2
3,6
4,5
7,8
пара проводов - симметричная согласованная линия, которая с минимальными потерями передает сигнал. Если сделать случайную схему распиновки кабеля, то гигабит не заработает на трассах длинее в 3-5 метров, даже если с электрической точки зрения все будет правильно.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2015 [19:04:53] от tdm »
    • Сообщения от mo
« Ответ #414 : 16 Дек 2015 [19:13:14] »
Меня подвело доверие к людям :(
Я изначально не проверил как был обжат кабель, а он был обжат неверно. Когда я сделал всё как надо, то всё и заработало в ту же минуту.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #415 : 16 Дек 2015 [22:12:40] »
Начал подключать мак.
EQ6, STF 8" Deluxe, QHY9, QHY-колесо, Lodestar X2
В роли терминального сервера - винда с XP 32 на старом ноутбуке Sony Vaio с Core Solo и, кажется, гигом памяти. Профили пользователей не пересекаются, запоминают все ком-порты и выбранные в максиме камеры. Сейчас три профиля:
1. мой ньютон и всё вокруг него;
2. головная (погодная) камера на моём ньютоне;
3. мак и всё вокруг него.
С помощью небольшой программки можно заходить во все три одновременно по RDP. Прям как в полноценный, взрослый Win-сервер.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #416 : 16 Дек 2015 [23:32:54] »
Не дождался, пока AllSky высохнет, опробовал на улице :). Тут погоду, как раз, дают..
Кадр 15 сек на 90% gain без калибровки и обработки.
Всё же, при фин. возможности, вернусь к идее AllSky на кэноне.
P.S. А то, что меня два на кадре, так то я специально ~7 сек в одном месте сидел, а ещё ~7 сек - в другом :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #417 : 17 Дек 2015 [00:22:47] »
А днём лошадки приходили :)
Астрономией и сеном интересовались :)
モ - mo
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 433
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #418 : 17 Дек 2015 [00:37:18] »
Сеном и астрономией)) В таком порядке
    • Сообщения от mo
« Ответ #419 : 17 Дек 2015 [00:52:55] »
А именно эта часто заходит. Беременная, похоже. Так что пока больше сеном...
Сосед с фермы всё подначивает взять лошадь в аренду на лето. Да я не пойму пока что с ней делать. У меня и собаки-то толком не было никогда.
http://photo.milantiev.com/big.php?file=2361-21 точно сеном... :)
モ - mo
