A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 261136 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: АстроХостел "Краснодар"
« Ответ #4080 : 03 Ноя 2020 [22:24:59] »
Тогда софт будет слать команду открыть / закрытия не драйверу крыши, а парктронику.
Я так понимаю, что таким автоматизатором-диспетчером может быть CCD Comander?
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4081 : 03 Ноя 2020 [22:30:03] »
Да. Любой астрософт, способный подключиться к драйверу "купола". Коим может прикидываться парктроник. Или софт, способный запустить скрипт и получить ответ через exitCode. Или .... варианты есть. Интерфейсы ещё детально не продумывал.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4082 : 03 Ноя 2020 [23:47:35] »
Наверное для такого устройства вполне может подойти разработка драйвера на основе класса ASCOM SafetyMonitor. Он реализует самое главное свойство. Вот это: IsSafe (Indicates whether the monitored state is safe for use). Т.е. Истина или Ложь, что думаю важно для программы-диспетчера.
    • Сообщения от mo
« Ответ #4083 : 05 Ноя 2020 [23:23:41] »
ASCOM SafetyMonitor
Отличный вариант!
Сегодня Солнце целый день. Мастерская не останавливалась :)
Печатал крышки контроллеров мотокрышки. Ошибся с моментом смены пластика. С чёрного на белый.
... получилось прикольно :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4084 : 05 Ноя 2020 [23:26:29] »
Токарник (ТВ-4) боль-мень привёл в чувство. Пол дня токарил.
1. переходник с М48х0.75 корректора комы на QHY5III** камеру (с сохранением заднего отрезка корректора 55мм)
2. тонкий переходник с М42х0.75 папа на М54х0.75 мама (юбка 1.5 мм толщиной). Центральная деталь на фото:
モ - mo
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #4085 : 06 Ноя 2020 [00:26:26] »
Зимний вариант получился. Как снег ляжет, ставь эту :)
стёрлась в жерновах времени
    • Сообщения от mo
« Ответ #4086 : 07 Ноя 2020 [11:54:05] »
Не... эту я себе оставлю! :)
Перепечатал, собрал. В понедельник отправлю.
Написал вопрос в пять краснодарских контор. Не хочу таки с анодированием связываться. А порой требуется зачернить / обработать. Пусть дадут ответ, дальше думать буду.
Солнца опять нет, мастерская на паузе :(
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4087 : 07 Ноя 2020 [12:08:37] »
Наверное нужен перерыв... и чуток вернуться к программированию. Будь добр сделай функцию автоматической очистки таблицы sensor для проекта AllSky. Думаю, что все владельцы AllSky будут тебе признательны :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #4088 : 07 Ноя 2020 [18:11:47] »
Дельная мысль! В понедельник сделаю.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4089 : 07 Ноя 2020 [18:33:48] »
Большое спасибо!
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #4090 : 09 Ноя 2020 [16:02:59] »
Борис, Олег, привет! а напомните, что нам даст эта функция как пользователям?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
    • Сообщения от mo
« Ответ #4091 : 09 Ноя 2020 [16:13:11] »
Постепенно веб камеры начинает тормозить, т.к. апельсин / raspberry - это таки не суперкомпьютер.
Я думаю, данные удалять все не буду, но можно сократить детализацию в 60 раз (с ежеминутного архива до ежечасного).
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4092 : 09 Ноя 2020 [16:41:14] »
Привет, Глеб!
На моей AllSky заметны торможения. Каждый из 2-х подключенных к ней сенсоров выдает каждую минуту данные по температуре, влажности и давлению. Эти данные сохраняются в БД и доступны для просмотра в виде графиков.
С момента последней (не помню когда) чистки Олегом вручную таблицы sensors в ней "накопилось" 5,5 млн записей. Актуальными данными, которые хотелось бы видеть я считаю данные за последние сутки. Думаю, что функция автоматической периодической очистки будет полезной.
Оффлайн Rojer
« Ответ #4093 : 10 Ноя 2020 [20:01:55] »
Борис, Олег, спасибо за ответы. Понятно. У меня эта функция не включена, поэтому и не знаю такой проблематики. Но в целом, Олег, watchdog реализовать было бы полезно. В целом Хорошее решение получилось!
    • Сообщения от mo
« Ответ #4094 : 11 Ноя 2020 [04:06:33] »
Случайно спалил свой основной комп (подал тому 12В на USB). Пока жизнь на паузе. Точнее, пытаюсь свести пасьянс из трёх разобранных ноутов, пяти HDD / SDD и .... желании поспать.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4095 : 11 Ноя 2020 [19:32:19] »
И мой разбери попробуй вдохнуть в него ХДД =) если оживет вот тебе и ноут =) че лежит то
    • Сообщения от mo
« Ответ #4096 : 12 Ноя 2020 [09:47:27] »
Из меня так себе ремонтник ноутов. Эти защёлки... В своём буке две я сломал, пока SSD ставил. Он потом стягивается на 9 винтиков, но всё равно с одного угла корпус сопливый чуть стал.
Попробую твой перебрать на досуге. Страхов, после разбора трёх буков за ночь, и правда, стало меньше :)
モ - mo
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4097 : 12 Ноя 2020 [17:00:59] »
     Олег !
     На соседней горе нефрит есть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #4098 : 12 Ноя 2020 [17:10:51] »
Плиз, координаты!
Выезжаю.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #4099 : 12 Ноя 2020 [17:20:35] »
В современный век звучит двусмысленно :)
