A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 272123 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: АстроХостел "Краснодар"
« Ответ #4000 : 05 Июл 2020 [23:23:00] »
Ты, естественно, не первый, вспомнивший Clostridium tetani.
Я человек неверующий. В т.ч. я не верю, что необходимо обколоться всем подряд. В т.ч., чтобы защититься от редкой и достаточно легко излечимой болезни. Поэтому термин "ревакцинация" я бы заменил на "первичная вакцинация". Но делать её не планирую.
モ - mo
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #4001 : 06 Июл 2020 [00:13:19] »
Вывод - больше не обижай осиков ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #4002 : 06 Июл 2020 [06:42:42] »
от столбняка раз в пять лет.
Гвозди - они коварные.
Я в детстве, лет 10 было, не удачно спрыгнул с забора, как в замедленной съёмке видел что прыгнул на доску в траве с торчащим гвоздём, пробил ступню насквозь, в детстве пацаны в деревне все бегали босиком и я был не исключение, крови было не много, даже мать не узнала, приложил листья подорожника, прижал листом лопуха, через три дня меня уже не могли догнать....про столбняк узнал только когда приписное в военкомате получал и поставили прививку
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
    • Сообщения от mo
« Ответ #4003 : 06 Июл 2020 [11:32:03] »
Во! Именно так. Замедление времени. Зажал пальцем / бинтом. Три дня и как огурчик. Ну... почти огурчик. В 43 не как в 15, конечно. Но в целом, я приятно удивлён возможностями организма человека по регенерации. Такие бы возможности моей старой ВАЗ 2104! :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4004 : 09 Июл 2020 [14:11:11] »
Фрезернул 6 прокладок из какого-то жуткого алюминиевого сплава. Купил эту 8мм плиту давно на радиорынке. Пришлось подбирать режим и постоянно следить, чтобы этот мягкий сплав не налипал на фрезу.
Всё-таки, Д16Т и В95Т любимые алюминиевые сплавы моего станка. Рез гладкий, режимы можно применять в три раза более агрессивные.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4005 : 14 Июл 2020 [21:00:53] »
Пришли рельсы для фокусёра. Собрал прототип. Нашёл пока одну ошибку и две недоработки проекта. Обожаю 3Д принтер для прототипирования - ошибка обошлась мне в 23 рубля за пластик и заняла 0 секунд моего времени.
Куплю завтра 4мм стальной вал, да тыщу М2 винтиков, доделаю прототип. Ещё всякие крышки и пыльники с ограничителями.
Потом начну точить из дюраля. Обычно заказываю токарку знакомому токарю, потом дофрезеровываю её на своём ЧПУ. Приличным токарником пока так и не обзавёлся.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4006 : 16 Июл 2020 [13:40:51] »
Пришло уведомление о выходе ASCOM 6.5. В него добавили новый тип устройства - мотокрышку с флетницей. Идеально для моего SkyHat подходит!
Support for telescope covers and camera calibration devices
https://ascom-standards.org/Help/Platform/html/T_ASCOM_DeviceInterface_ICoverCalibratorV1.htm
Надо будет попробовать набросать драйвер под неё.
Правда, появляется зависимость - на компе должен быть именно 6.5+ аском. Нет добра без худа. Ой, наоборот :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4007 : 16 Июл 2020 [19:53:02] »
Доделываю GMK. Завтра несколько отсылаю. Остальные на следующей неделе.
Ещё, в работе, пара контроллеров фокусёров с кронштейнами на односкоростные SkyWatcher. Фокус-маски на 50мм искатель и ED80.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4008 : 16 Июл 2020 [19:59:58] »
Сегодня протестировал I2C модуль замера тока INA219. Оооочень понравился. Чётко видно увеличение тока на моторе в момент его удержания. Буду использовать для мотокрышек.
Запустился сразу же. Без минимальной возни. Подпаял колодку, подключил. Скачал пример, либы к нему и увидел показания тока / напряжения / мощности.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #4009 : 16 Июл 2020 [22:11:04] »
Это просто праздник какой-то!!!
    • Сообщения от mo
« Ответ #4010 : 17 Июл 2020 [15:04:28] »
А ещё и хвостатая летит красива! Жаль, облака не дают её хорошенько отснять.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #4011 : 19 Июл 2020 [10:53:58] »
Напишу здесь, если Олег не против.
Попросил Олега изготовить солнечный фильтр для Астел 95 (мак95/1200). Заодно подумал, что для поездок лучше иметь пластиковую крышку на мениск вместо родной металлической. Ну и контейнер для хранения фильтра тоже нужен.
Получил от Олега такой набор деталей. Приклеил меж двух колечек Астросолар (Данилыч предоставил) и наклеил чёрную бархатную бумагу.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #4012 : 19 Июл 2020 [10:55:17] »
Вот в рабочем состоянии - солнечный фильтр.
И в варианте крышки на мениск.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #4013 : 19 Июл 2020 [10:56:12] »
Ну и в виде контейнера. Сверху и снизу.
    • Сообщения от mo
« Ответ #4014 : 20 Июл 2020 [17:55:00] »
Спасибо за обзор! Конструкция стала понятной :)
4 коллиматора и фокус-маски отправил.
Сгонял на выходные в Горы... сейчас доделываю ещё три коллиматора, отправляю завтра и их.
Пока ездил на выходные развлекаться, дома гроза ...
... спалила:
- один внешний жёсткий диск;
- половину езернет свитча обсерватории.
... от молнии зависли:
- роутер дома;
- raspberry pi рядом с ним;
- инвертор 24->220В в обсерватории.
Шоб их... эти кото-клизмы... :)
Час назад домой приехал из Пятигорска. Бегаю, восстанавливаю то, перегружаю это, перекоммутирую вооон то.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #4015 : 20 Июл 2020 [18:32:06] »
Пишут, мол, измеряет на плюсовом проводе, а если реверс и плюс стал минусом?
Также важное преимущество датчика INA219 заключается в том, что измерительный шунт установлен в разрыв «+» питания, а не «-«, так как в таком случае не возникает нежелательный в электронике сдвиг потенциалов между «землей» нескольких устройств, объединенных в общую схему.
Но я смотрю у тебя там к обоим полюсам мотора провода идут.
    • Сообщения от mo
« Ответ #4016 : 20 Июл 2020 [18:39:21] »
В этом стенде земля общая, без реверса.
В моём контроллере замер тока так же без реверса, до H-моста. Так что мне, в этой задаче, не принципиально, умеет ли INA219 учитывать знак. Но ... думаю, должОн.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4017 : 21 Июл 2020 [10:03:07] »
Пара мелких видео из похода в теме про горы.
Как же, всё-таки... классно там. Но устал с непривычки сильно. И недавняя травма мешала.
Подъём в первый день на 1200 метров. Это .... 400-этажный дом, если по 3 метра этаж :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4018 : 21 Июл 2020 [10:20:59] »
Удивлён скоростью работы почты России. Два высланных в пятницу GMK коллиматора сегодня пришли в отделения и ждут получения. Прям..., не почта а праздник какой-то!
Сегодня монтирую USB и отправляю оставшиеся коллиматоры. И ещё пару контроллеров фокусёра с кронштейнами. Надо только ещё одну плату вырезать и спаять / отладить.
    • Сообщения от mo
« Ответ #4019 : 21 Июл 2020 [19:32:52] »
Собирал и отлаживал контроллер фокусёра. А шаговик искать в шкафу было лень. На глаза попался прототип моего фокусёра. Решил с ним проверить. Болгаркой порезал отвёртку с валом 4мм. Установил вал, отрегулировал прижим (на сколько пластик позволил). Жужжжит! :)
https://www.youtube.com/watch?v=rF9LL61dmNs
Рельса, правда, 7 мм узковата, контакт слабенький. Наверное, нужно на 9 мм переходить.
モ - mo
