A A A A Автор Тема: Заинтересовался собрать недорогой телескоп...  (Прочитано 7244 раз)
Оффлайн DeusАвтор темы
    • Сообщения от Deus
Я кажется увидел продают отдельно фокусирующие узлы... И вот вопрос как правильно собирать телескоп. Как на картинке сверху или снизу?
Структура
Мое хобби 3д принтеры! http://vk.com/nioz74
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Внизу. Чем дальше диагональное зеркало будет находится от фокуса, тем выше должна быть точность его поверхности.  ;)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Вот, https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg2930411.html#msg2930411, нашëл  для Вас это сообщение, думаю, идея полезная. Ведь у Вас присутствует прилагательное "недорогой". Рекомндую прошерстить всю тему с целью "воровства" идей  ;D.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      Во-первых рисунок надо положить на бок ., дабы не вводить никого в заблуждение .
      Во-вторых , дальше окуляр от трубы ,-  меньше вероятность упереться в нее рогами .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от Deus
Да видел эту идею, сам даже придумывал аналогичное. Но чейто не очень мне она по нраву. Придется моделировать фокусер с зубчатой рейкой. и как обычно печатать) тк готовые от 2500р.
Оффлайн papa Slava
Ось подпружинена крышкой и через шестерëнку прижимает рейку и весь тубус. А в корпусе напротив оси (на фото не видно) наклеены 2 полоски скользкой ткани, можно попробовать фторопластовую ленту.
    • Сообщения от Deus
Да я понял, так примерно и хотел делать.  Вот только скольжение хотел сделать с помощью подшипников.  Так как корпус у меня из канализационных труб то вот такой вариант. Печатаю рейку и прикручиваю ее к трубе 50мм. И печатаю блин в 110ю трубу на котором будут подшипники закреплены и колесико с шестеренкой
Фокусер
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Тогда уж по такой схеме - всего четыре подшипника.
    • Сообщения от Deus
А точно! что то не додумался!
    • Сообщения от Deus
Напечатал вот зубчатую рейку фокусирующего узла. Шаг конечно конский ) 2.5мм а с меньшим шагом качество будет уже хуже печати.
Рейка зубчатая
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Напечатал
Как насчет домашнего ЧПУ по дюрали? Опыт XYZ приводов и CAD у вас есть. В плане астрономии и оптики сильно пригодится.
    • Сообщения от Deus
да можно на стальную конструкцию рамы принтера приделать и бор... переделок не много. Но пока не прижало так сильно- понимаю конечно качество в разы будет отличаться изделий.
Оффлайн I.A.R.
Напечатал вот зубчатую рейку фокусирующего узла. Шаг конечно конский 2.5мм, а с меньшим шагом качество будет уже хуже печати.
А такой вопрос. Программа нарисовала шестерню как положено с поверхностями зубов как часть эвольвенты или это некоторое приближение к этой кривой?
Оффлайн serega2007
       Данетосовсемпечататьнадо !         ( шутка )
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
Кстати, как можно сделать оси для вашей конструкции. Берется часть гвоздя диам. 5 или 6 мм и в нужных местах ударом молотка делается небольшая сплюснутость. Надвинутые на эти места шестерня и ручка будут потом сидеть надежно.
Оффлайн I.A.R.
Вот, разработают оптический спецсостав, таде можно будет и линзы печатать. Не говоря уже о корпусе... ;)
    • Сообщения от Deus
Шестерня то и рейка нарисованы как эвольвента, но на таком размере она пропадает при печати) хотя конечно шестеренка в рейке сидит хорошо-плотно
да вроде как и с гаечками норм) только вот надо был под гайки места сделать сразу в модели...
Кстати можно делать весьма интересно-запечатывать гайку в модель)... в нужный момент надо лишь поставить паузу и вложить гаечку...
Оффлайн ROVIAN
С гайками не то. Провернётся
Оффлайн I.A.R.
...да вроде как и с гаечками норм. Только, вот, надо был под гайки места сделать сразу в модели...
Допустим, на гайках и с осью в качестве винта... Шестеренка на оси-винте не должна проворачиваться. Значит, ее надо крепко сжимать с двух сторон гайками, закрученными навстречу друг другу, а это, кстати, не очень надежное решение. В этом случае какие могут быть посадочные места для гаек на шестерне? Ну, только с одной стороны. Далее. Ось-винт имеет резьбу. Значит, остроконечные выступы резьбы будут елозить по гладкой пластмассовой поверхности отверстий и постепенно станут выгрызать их, превращая в овал. Хорошо ли?
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Вот у меня есть окуляр 1,25" 31,7мм . У него внутри резьба. Эта резьба для настройки фокуса или же она просто для закрепления окуляра на неком другом фокусирующием узле?
Это резьба для крепления светофильтров.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
