A A A A Автор Тема: Вопрос по светосиле катадиоптриков  (Прочитано 3090 раз)
Оффлайн БаловеньАвтор темы
  • Благодарностей: -5
  • кандидат оптических наук
    • Сообщения от Баловень
Возможно ли переделать ШК в более светосильный для визуала? и как?
Ньютон 30"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Вопрос по светосиле катадиоптриков
« Ответ #1 : 07 Ноя 2014 [18:01:08] »
А зачем для визуала-светосила? Это для фото она важна. Если хотите побольше поле зрения, то ставите окуляр наиболее длиннофокусный.
Если скажем имеем телескоп 200мм 1/10 и 200мм1/5, то у первого фокус 2 метра, а у второго - метр. Если вам необходимо получить увеличение 50 раз, то у первого нужен окуляр 40мм (и есть такие в природе) а второму - 20мм. Масштаб изображения при этом одинаковый и изображение практически ничем отличаться не будут окромя аберраций на краю поля зрения - у более светосильного выше. Яркость и контраст при прочих равных (просветление, общее число линз в системе)-одинаковые. Равнозрачок для 200мм будет в районе 30 раз.
А далее если хотите большое поле, то можете просто наткнуться на физические ограничения. Так как не все зеркально-линзовые телескопы сконструированы так, чтобы было возможно применение 2" окуляров и аксессуаров. Значит как не уменьшай увеличение за 31мм поперечника поля не выйдешь в случае 1,25".
есть конечно редьюсеры для зеркально-линзовых систем. Но опять же физически они поле увеличить не могут. И в общем то никакого эффекта не дают по сравнению с использованием самого длиннофокусного окуляра. или 2" окуляра с хорошим полем (Наглер 31 мм например)
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2014 [18:06:33] от Грехов Михаил »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 07 Ноя 2014 [18:03:34] »
Есть конечно редукторы, самые дешёвые 0.63х, но они скорее фотографические (и то с горем). Быстрее этого только Гиперстар на f/2, но это придётся лицом к корректору стоять, голова создаст большое ЦЭ.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #3 : 07 Ноя 2014 [23:21:12] »
Проблема может состоять только в том, что у длиннофокусного катадиоптрика может не оказаться нужного размера посадки окуляров. Вот, положим, ТАЛ-200К. У него эквивалентный относительный фокус 10, а посадка под окуляр - всего 1.25" (~30 мм считая толщину стенок) При раком раскладе обычный 53-градусный "супер-плёссл" возьмёт всё поле (30 мм) и при этом выходной зрачок будет 3 мм. Если кто-то захочет равнозрачковое увеличение (выходной зрачок 5-6 мм), то орнанизовать это - можно, но прибавки поля это не даст. Оно будет как в замочную скважину, и ничего ты с этим не сделаешь. Редуктор - тоже мимо кассы. На посадку хотя бы даже 2" его не переведёшь (это - другой расчёт бленд и отсекателей, другое отверстие в ГЗ, другая вторичка, другое - всё). Вот, рефрактор - не в падлу оснастить хоть 3" посадкой под окуляр (76.2 мм). Там мог бы быть уместен - и редуктор (который во скоько укорачивает фокус, - во столько же и ужимает линейное поле).
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4 : 07 Ноя 2014 [23:23:02] »
Так ведь речь о ШК (правда непонятно какого размера чтобы говорить о точной дырке).
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5 : 07 Ноя 2014 [23:51:58] »
Главное смысла нет, поля не достичь большего, чем позволяет морковка и иные элементы, так или иначе вносящие виньетирование. Светозащита, кстати, тоже играет роль.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #6 : 08 Ноя 2014 [09:37:13] »
Отчего ж нельзя?
Вот, к примеру, Ваш ШК Ф250/10 (верхняя иллюстрация), а ниже - тот же ШК, но Ф250/7.
Вы этого хотели?
Здесь для повышения светосилы использован микрообъектив, собранный из 2х склеек,
но любая переделка существующей оптики - это утрата первоначального качества и ухудшение характеристик прибора.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2014 [09:57:40] от ekvi »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #7 : 08 Ноя 2014 [11:49:35] »
А зачем Вы поместили коррекционную пластину так далеко от вторичного зеркала? Она же в серийных инструментах практически там же, где и вторичное зеркало.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #9 : 09 Ноя 2014 [10:13:03] »
- чтобы получить наивысшее качество в исходной системе: на этом контрасте вывод звучит убедительней.
Ведь автор темы не предоставил оптическую схему своей системы.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2014 [10:21:57] от ekvi »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 507
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10 : 10 Ноя 2014 [05:45:50] »
  Можно вот так попробовать, мерил реальную светосилу - должно получиться до 1:7-1:8 уменьшить с 1:12.5.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111804.msg2890888.html#msg2890888
  Расчет тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111804.msg2968509.html#msg2968509
  За счет раздвижения зеркал на 1.5-2см от среднего состояния), получаем систему у которой изображение лежит внутри трубы. Оно меньше чем при нормальном выносе. Диагоналка позволяет его вынести вбок , по-Несмиту.
 Не могу сделать потому что диагоналку подходящую не найду ))), плюс редуктор 6.3 купил, вродь получше стало по дипам.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #11 : 10 Ноя 2014 [11:28:22] »
Вы используете Celestron reducer f/6,3?
Если да, то он под шк, а не под мак.
« Ответ #12 : 10 Ноя 2014 [12:13:53] »
Можно вот так попробовать, мерил реальную светосилу - должно получиться до 1:7-1:8 уменьшить с 1:12.5.  Расчет тут
Несколько даже смешно. А что в этом случае будет со сферичкой и кривизной поля? Расчет у вас не расчет системы - а так... пока геометрические прикидки. Потом усложняется юстировка всего этого. Трубу пилить и др.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13 : 10 Ноя 2014 [20:29:32] »
Антаресовский, для ш-к. Но главное показывает на малых увеличениях, что еще надо по идее? Детально еще не исследовал, погода ненадолго развеивается, только выползешь, как облака набегают
  Что с ними будет - не знаю. Много раз просил прокоментировать идею более продвинутых в этом вопросе, но судя по всему все продвинуты только в "попсе", стоит чуть отойти от заезженных дорожек, сразу все понты куда-то проваливаются и бывалые "знатоки" отмалчиваются, то ли от не знания, то ли из вредности...  А сам я не оптик, так , на уровне читателя всем известных книжек.... Попытки вникнуть в эти дебри не очень успешны  ))
  Про юстировку - тоже прикидывал варианты. Три штуки в раз оч сложно отстроить. Возможно придется сначала без диагоналки выстраивать, а потом уже ее цеплять настраивать ее с помощью чешира или выводить кому на больших увеличениях
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #14 : 10 Ноя 2014 [23:13:18] »
Я вот например тоже не оптик, но более менее разобрался с Линзиком ШК в нем конечно не сделаешь, там пластина слишком сложная, а вот Максутова можно. Рекомендую.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15 : 11 Ноя 2014 [09:10:36] »
в том году кое как нашел его, установил, попытался что-то ввести- так и не разобрался что к чему...((((
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #16 : 11 Ноя 2014 [11:32:32] »
потому, что за всех штаны не переносишь.
Вы ж все молодые люди - задайте себе труд вникнуть в то, за что вы беретесь.
и если оптика Вам не по зубам - лучше вырезайте кружки из фанёры.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2014 [13:42:54] от ekvi »
« Ответ #17 : 11 Ноя 2014 [13:15:19] »
Да, нет никакого смысла давать конкретные ответы, если нет минимального понимания общих принципов. Т.е. как минимум "Михельсон не читан"...
А то что народ даже с Земаксом разобраться неспособен, не говоря уже о более сложных для освоения любительских программах - вообще смех... Впрочем, и это ожидаемо, если даже книжек не читать!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #18 : 11 Ноя 2014 [13:38:38] »
Все верно! Грамотность падает!
 Тк на экзамене Коля вытянул билет ..... в армию!
 Туда не пошел и бегал до 28-ми! >:D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #19 : 12 Ноя 2014 [02:45:23] »
  Разобраться не сложно. Не понятно с чего начать. Книжки хоть и читаешь, но все это отрывками, в свободное время, когда уже не сил ни желания вникать не хватает )))
