A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1150623 раз)
0 Пользователей и 328 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Насчёт питания - у меня аккумулятор 12V подключён через чип преобразователя понижающий до 6V - то, что нужно для приводов.
Вы учтите, что важно не только напряжение, но и сила тока, также стабильность подачи напряжения.
Можете привести ТХ своего привода?
возможно есть какой то дефект на шестернях шаговиков или монтировки, но проверить это сложно.
Возможно и такое, попробуйте проверить все мех узлы(особенно червячную пару) на предмет люфта или каких либо дефектов.
У меня была похожая ситуация на eq2, только первые 2-4 кадра шли с браком, потом все ровно, причина была в червячной паре.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Absentist
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
Дисбаланс в сторону вращения.
6V - так написано на пульте от приводов.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Вот это неверно, нужно в обратную, иначе будут рывки дикие.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Absentist
Поясните, что такое TX привода?
Оффлайн Absentist
То есть движок должен идти как бы "под напрягом" я правильно понимаю?
Типа тащить, а не толкать.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну технические характеристики :)
Если есть где описание в инете - можно ссылку дать.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну да, т.е. дисбаланс должен мешать вращению двигателя, а не помогать. Ну и он должен быть небольшой совсем.
Даже рукой можно ощутить эти рывки, нагружая одной рукой ось то в одну, то в другую сторону, другой рукой вращая ручку тонких движений. При нагрузке против вращения рывков нет, в другом случае ощущаются.
Оффлайн Absentist
Ооо, об этом я не подумал, попробую как Вы сказали.
Технические характеристики - это приводы по обеим осям для EQ5 от Sky Watcher.
Многими используемые и знакомые.
Подробнее не скажу, инфа в интернете есть, а оборудование на даче.
Все- таки мне кажется Вы правы, насчёт "правильного" дисбаланса.
Попробую и отпишусь, будут ли изменения.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Такие видимо? https://astronom.ru/product/privody-dlya-montirovki-eq5.html
Тогда да, 6V пишут..
Пробуйте, надеюсь получится :)
Оффлайн Absentist
Да-да, именно такие!
Ну и цены на "это г..но" нынче! :o
Оффлайн ASheff
  • Артем
Там еще и двигатели похоже не шаговые, и редуктор внутри имеется..
Целый стадион возможных люфтов. :)
При наведении на объект я бы сначала подождал некоторое время, пока все возможные люфты выберутся, потом можно начинать съемку.
Оффлайн IVK
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
Приветствую, коллеги.
Такой вопрос, для сьемки Луны с рефлектором 150/750 и камерой ZWO 224 какой фильтр лучше прикупить, ir-pass или просто red, типа такого https://m./ссылка запрещена правилами форума//s/item/32827279403.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.2af0b4a1EWeIdA
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
А зачем использовать с цветной камерой красный фильтр? :-[ Будет работать только один из четырех пикселей.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Звезд нет, юстировку не закончил. На скору руку собрал искусственную звезду. Так как место для
размещения ее ограниченно, как расчитать минимальное расстояние до телескопа?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
ZWO IR-pass 850 нм - тогда камера будет работать в монохромном режиме, но надо будет значения RED и BLUE подрегулировать в Firecapture. Однако яркость картинки с 850 нм сильно просядет, надо выкручивать Gain, так что выигрыша особо не будет. Снимайте в цвете с обычным Ir-cut фильтром.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98&p=56145&hilit=искусственная+звезда#p56145  ;)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Оффлайн IVK
  • Москва
    • Сообщения от IVK
Спасибо за ответ.
А если посветлее взять, типа  Astronomik Proplanet 642 ?
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Типа такого Руслан- https://astronom.ru/product/filtr-uv-ir-cut-baader_-1_25.html
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Не подскажете, а насколько узкополосной ( скажем, Аш-a, 7 нм ) съемке мешают фазы Луны ?
Дорогу осилит идущий.
