A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1292817 раз)
0 Пользователей и 59 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Вопрос, какое минимально допустимое расстояние необходимо для получения идеальной по размерам точки при таком фокусе?
Зависит от размера дырки в фольге. Последняя формула из ЧАВО, Полезные оптические соотношения. Диаметр звезды должен быть меньше ~1/3 диска Эйри, при условии, что отверстие ровное, круглое.
При съёмке на камеру с большим относительным отверстием вообще стараться не нужно. Странно, что изображение такое кривенькое. А вам зачем? Если нужно изучить дифракционную структуру, то понадобится барлоу, скорее всего не одна, дотянуть придётся где-нибудь до f/40..50.
Ещё нужно учесть, что на малой дистанции фокусировки появляется сферичка.
Обсуждения ИЗ на astro-talks, здесь и здесь.
Может нужно яркость диода уменьшить?
А выдержка/чувствительность на пределе?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
При съемке на Canon через "красные" узкополосники от Baader (Ha 7нм, Sii) получается довольно много сигнала в синем канале. Это такая странная полоса пропускания у Baader или у цветных фильтров на матрице Кэнона?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Микрофильтры текут, да. Тоже обращал на это внимание. Пробовал в фитстакере сравнивать сигнал-шум красного и синего, там же складывать пробовал. Реальная польза от синего в этом случае ускользающе мала :(
モ - mo
Оффлайн Reactor
Тоже пришел к такому выводу, сравнивая изображение в красном и синем каналах.
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
Добрый день. Не нашел подходящей темы... У меня вопрос по устранению заводского брака,который я обнаружил к сожалению не сразу ! Дело в том ,что один из винтов регулировок , а точнее склонения при широте более 50 градусов уходит мимо упора . То етсь регулировать его уже на широте 56 грусов нельзя. Приходиться в ручную делать подвижки с уже навешанным телескопом. Либо заведомо сбивать широту что бы регулировать настройку полярной только в одном направлении смещения монтировки другим упорным винтом. Можно ли решить данную проблему самостоятельно и как ? Буду очень призантелен.
Самому приходит в голову вариант только сверление нового отверстия под правильным углом,нарезание метчиком резьбы под болт.  :o
Монтировка NEQ- 6
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Резьба живая или изуродованная?
Оффлайн _pahra_
резьба живая ,возможно слегка деформирована. Но сам болт закручиваеться нормально
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Три варианта
1 Перерезать резьбу на более крупную.
2 Поставить систему тяни-толкай. (где то на форуме была тема, сразу не найду)
3 Поставить проставку на упорный отлив для уменьшения длины болтов.
sernik
Сколько читаю вариантов...наверное, только я пошёл самым простым путём.... На свежекупленной монти (пока резьба ещё целая и винты не погнуты) полностью выкрутил винт и прямо через отверстие с резьбой, сверлом сделал лунку на языке, в который упирается винт. Носик винта заточил более остро под сферу. Немного смазки в лунку и уже два года никаких проблем с родными винтами.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Судя по описанию проблемы у автора вопроса резьба совсем не свежая :D
Оффлайн _pahra_
Да резьба не свежая, монти лет 5 уже эксплуатирую. Для визуальных наблюдений с этой проблемой в принципе можно жить. Недавно увидел тему на форуме про более точное выставление полярной при условии обновления sun scan ,но что толку если регулировать могу только в одном направленииЁ >:D
Скорее всего буду искать болт большего диаметра и метчиком резьбу под него делать , до самого упора там не долезть даже если разобрать ,детать монолитная там :'(
В любом случае всем спасибо за идеи решения данной проблемы
Оффлайн _pahra_
Судя по скорым и готовым решениям не я один в китайскую латерею выиграл :D
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
Подскажите, для съемки с гидированием на фокусе до 200мм сильно ли отличается результат на монтировках EQ3-2 (с родными моторами по обеим осям) и HEQ5? При условии, что на монтировке установлен только фотоаппарат с объективом и гид на базе искателя 9x50.
Ньютон SW 150мм, Nikon Action EX 8x42
Оффлайн Cooper
    • Сообщения от Cooper
Как настроить точное ведение монтировки? Раньше точность ведения меня не особо беспокоила, так как занимался визуалом, но вот решил заняться астрофото, и снимки получаются смазанными. Сначала думал что дело в неточности выставления полярной оси, но и после точного выставления полярки, ошибка ведения не исчезла :(
Раньше мы смотрели в небо и мечтали о полетах к звёздам, а теперь смотрим под ноги и пытаемся выжить в этой грязи.(С)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Еще бы знать что за сетап - но скорее всего без гидирования никак.
Оффлайн Cooper
Meade LX200-ACF 10".  Ещё один нюанс, я когда покупал этот телескоп у предыдущего хозяина, он сказал что менял контроллер в монтировке.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Я так понимаю речь идет об альт-азимутальной монтировке без клина. Про какую полярку вы пишете?
Для съемки на такой монти потребуется клин с углом равным широте места и вот потом можно будет говорить о настройке полярной оси.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Так он же на вилке, разумеется для астрофото дипов без клина совсем не подойдёт. Да и с клином не ахти.
Я видел всё небо !
Оффлайн Cooper
Он у меня уже на экваториальном клине стоит. А почему с клином не ахти? Разве есть разница между классическим экваториалом, и альт-азимуталом поставленым на клин?
Оффлайн PavelGhost
Разница в плохой балансировке.
