Вообще, раз там есть т-резьба, надо было точить резьбовой переходник, как для старых камер кху. https://stargazerslounge.com/topic/225608-my-new-guiding-solution/
А ксати что там написано, хорошо гидирует по искателю сингайдер?
и накрутив изоленту, воткнул в искатель устройство.
насверлил три дырки под болты М6
Имеет ли смысл фильтр UV/IR cut при съёмке планет зеркалкой, на которой и так есть родной IR фильтр?
...но на ЛБ PAG 3-5 никакой резьбы под фильтры нет.
Во-первых, целесообразность применения данного фильтра зависит не от приёмника, а от типа телескопа. Если у вас чисто зеркальный телескоп, то смысла нет, если же катадиоптрик или рефрактор - есть.
Выкрутите линзовый блок, на нём есть внутренняя резьба под фильтр 1.25"
Цитата: Smirnov Andrey от 06 Фев 2017 [16:25:46]Во-первых, целесообразность применения данного фильтра зависит не от приёмника, а от типа телескопа. Если у вас чисто зеркальный телескоп, то смысла нет, если же катадиоптрик или рефрактор - есть.Спасибо, очень интересная информация. Я как бы не спорю, ибо абсолютный новичок, но откуда такие различия? Просто для общего развития. Вроде в теме фото Юпитера фильтр указывают даже владельцы рефлекторов.
Понятно, что в чистых рефракторах применять его незачем
Нашёл, только смущает, что в этой резьбе фильтр вверх ногами оказывается. То есть вкручивается со стороны камеры, а не как обычно со стороны телескопа. Все ли фильтры симметричны?
Опередили.
