A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1233732 раз)
0 Пользователей и 43 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Да не, Олег, там вроде другая строчка была. Я вот не пойму, почему бы не возложить это ответственное решение о снятии ограничений на пользователя, просто добавив одну галочку в лимитах.
Галочка - это круто. Но я В ПРИНЦИПЕ не понимаю, зачем введено это ограничение. Кто пояснит мне, тупому? :)
モ - mo
sernik
Да было уже где-то, разработчики мотивировали это тем, что при неправильной "далекой" синхронизации и последующем повороте телескоп может во что-нибудь врезаться и кого-нибудь убить ;D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
и кого-нибудь убить
С этим согласен. Как и со словом "МАТивировать" :)
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Не знаю, но эти меридиан-флиппы и синхронизации, возможно, исторически сложились из-за "некруглости" программых энкодеров монтировки. Имею ввиду переход через "0".
Напомните, пульт Synscan синхронизируется без проблем?
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Да не. Есть 1.22d, которой я пользуюсь и которая удачно синхронизируется из любой точки неба в любую. С переходом через 0, через 180 и через что угодно.
Есть версии новее, в которые встроено это ограничение.
Ты могёшь помочь собрать eqascom 1.29 (последний) с заменой одной строки (см. выше) с 1/8 круга на 1/1? Это было бы круто!
По-простому. Без построения инсталятора. Просто поменять код и скомпилить.
То есть ставим обычный 1.29, поверх копируем данную тобой dll, например. Или как-то иначе. И... вуаля, ограничение снято!
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Раз такая пьянка, по задаю глупые вопросы. Часто встречается выражение 'перекладка трубы' (применительно к астрофото).
Что это значит?
Я так понимаю, когда телескоп подходит к меридиану, софт пытается развернуть трубу так, что бы она оказалась в той же позиции, но развернувшись через север?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Дядя Вова
https://yadi.sk/d/J3j1EQxB3C2RSC eqmod.exe
https://yadi.sk/d/qkHvBJrk3C2RUW eqmod_sim.exe
сюда C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope
[sub]уйду на полчаса[/sub]
« Последнее редактирование: 31 Янв 2017 [13:45:27] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Что это значит?
Именно.
Скайвотчер, похоже, перекладывается только при следующем ГоуТу, а при трекинге так и будет крутиться, пока в монти не упрется. Проверял на EQ5, про старшие модели не скажу.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Именно.
Понял, спасибо. Полистав сейчас форум на предмет перекладки, как я понял в eqmod есть галка, запрещающая при ведении перекладывать трубу. А вот если уже сделать go-to, то будет перекладка (если она необходима) уже независимо от того, выставлена ли эта галочка или нет. Вроде бы так..
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Eqmod крутит моторы напрямую, минуя трубку SynScan, тут уже у него своя логика работы. Я говорил именно про SynScan.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Не, ну это я понял :)
Я просто описал применительно к eqmod..
sernik
C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Telescope\Source\EQMOD\EQASCOM\Mount.bas
    gEQ_MAXSYNC = gTot_step / 8             ' totalstep /8 = 45 degree field
В файле версии 2.00h это выглядит так:
    gEQ_MAXSYNC = gTot_step / 16             ' totalstep /16 = 22.5 degree field
... ну а чё не /256  ;D
Удалил, скомпилировал, симулятор вроде работает. Будем стрелять в небо.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
... ну а чё не /256
Это в 3й версии! :)
モ - mo
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
Отснял всю серию по IC 443 с равномерным, небольшим, но раздражающим смазом на несколько пикселей. Что случилось, сейчас сложно сказать: возможно, сильный дисбаланс нагрузки и нехватка мощности мотора, просела скорость ведения.
Смаз по полю кадра можно принять за линейный. Можно ли его качественно поправить программно, и чем?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   А фото де?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
Обнаружил точку на матрице. Продул - на месте, почистил эклипсом - на месте.. Бросил на сенсор безворсовую салфетку и капнул экслипсом , чтобы отмокла. Эклипс высох , предсказуемо оставив разводы. Эти матовые разводы позволили заметить, что соринка сидит не на поверхности стекла, а под ним!
На видео видно, что скорость перемещения диффузных разводов и тени соринки - разные, т.е. они находятся на разном расстоянии от матрицы... Кто-нибудь с таким сталкивался? Как такое вообще может быть, кроме заводского дефекта? И самое интересное, как лечится?
https://youtu.be/nhGqZ4T1N9M
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
А фото де?
Фото дома, но это правда важно? Потянутые звезды все видели.
Вопрос-то банальный: либо это правится программно, либо нет. Для меня он встал только сейчас, нагуглить не получилось.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Так чтобы о чём-то судить, надо на это "что-то" посмотреть. Нет?
   Подвижки помогают?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Переснять, ибо брак.
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
Третий сорт - не брак.
Вот фрагмент исходника. Здравый смысл подсказывает, что должно быть достаточно деконволюции по простейшей модели.
