ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
фото перезалил
Цитата: artym от 23 Авг 2025 [22:41:34]Как с этим бороться?Рулонный флок на али прикупить и всё внутри проклеить что можно.
как понять что режется дифрагмой?
На морду накинул, на стекло само.Кстати, нашел похожую проблему, но не пойму что именно он двигал. Стекло или прям морковку с корректоромhttps://www.cloudynights.com/topic/907177-edge-hd-c925-asymmetric-flaring-on-stars/
Он менял наклон пластины корректора.
Может какой один винт корректора пережат?
Врядли, я уже столько раз их крутил туда-сюда и прижимал по-разному что если проблема была в этом то оно изменилось бы хоть как-то.
Артем, помогло бы, если бы вы показали какой-то снимок, где много ярких звезд по полю с таким хвостами, и в центре тоже. Так можно некоторые гипотезы уже по снимку отсечь. Например, про морковку.
Если звезду смещать к краю то хвост растет. Два кропа до и после диафрагмы - там как раз на краю.
А он всегда в одну сторону в любом положении яркой звезды в кадре?
Цитата: diant от 25 Авг 2025 [20:00:55]А он всегда в одну сторону в любом положении яркой звезды в кадре?Вроде да, но точно не скажу.
> В центре минимален, да.А это точно?
If the secondary is spherical in figure, it need not be as precisely centered as would an aspheric secondary (as for an R-C, for example.) A spherical surface has no one unique axis of symmetry, and so any lateral offset is compensated for by a requisite tilt. This will by itself not impact collimation, only symmetry of field illumination if the secondary is notably offset laterally (by at least several millimeters.)
Я пока выровнял все же расположение пластины.
