ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
А он всегда в одну сторону в любом положении яркой звезды в кадре?
Надо что нибудь повернуть вокруг оси трубы, пластину переднего корректора
Но, пока ковырялся заметил вот что. Когда накрываешь пластину стопорным кольцом и в определенном месте поджимаешь ее к трубе, то есть по сути слегка(около 1-2мм) смещаешь диафрагму, то эффект практически уходит. Во всяком случае в центре. Если яркая звезда на краю, то все равно небольшой хвост остается. То есть что получается, что-то вопредленном месте бликует/вылезает? Но я ничего такого не вижу. Если кольцо поджимать буквально в 3х см от наилучшего места, то блик опять вылезает.
Цитата: EvgeniyM от 25 Авг 2025 [22:06:41]Надо что нибудь повернуть вокруг оси трубы, пластину переднего корректораПокрутил - никаких изменений вообще.
Я, к примеру, не смог понять написанного.
А нельзя ли повернуть стопорное кольцо и в другом положении его зафиксировать?
Вот это прижимное кольцо смещено слегка в сторону. С другой сторону оно соответственно почти плотно упирается в трубу.
Значит передняя пластина и вторичное зеркало не при делах.
Осмотреть внутренний торец прижимного кольца на предмет блестючести. И вообще зачернить его (внутренний торец) матовым маркером.
Гуляло - это значит и крутилось вокруг оси, а хвосты все время смотрели в одну сторону?
ГЗ вот еще остается на подозрении, а именно дефект на одном из его краев.
Вылечилось чернением внутренней поверхности морковки и бленды вторички
А как вы определили что именно в этом причина?
Навелся на Луну , снял обвес и посмотрел в морковку со стороны хвостовика , подвигал в разные стороны . Засунул в морковку , свернутый в трубку ,кусок флока сразу стало понятно , что чернение никудышное .
