ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Привет! А как вы боретесь с неоткручивающимися резьбами? А то всякие переходные кольца (M42-M48, M48-M54 и прочие) которые тонкие, порой очень тяжело бывает открутить, т.к. не за что ухватиться крепко
Обматываете кольцо каким нибудь кабелем (USB например) и откручиваете
2 - резьбы смазывать надо;
Не надо патрон. Накидываете петлю из кабеля на деталь и плотно удерживая свободные концы откручиваете
А чем лучше смазывать чтобы не прилипало?
У трубы толщина стенок 5 мм. Пытаюсь открутить руками на грани растяжения связок. Не получается.
О! У меня тоже залипла резьба. Но вещь покрупнее. Не могу открутить голову монтировки (телескоп Тал-1М Мицар) от трубы стойки. У трубы толщина стенок 5 мм. Пытаюсь открутить руками на грани растяжения связок. Не получается.
Цитата: Albireo7 от 27 Сен 2024 [15:07:27]О! У меня тоже залипла резьба. Но вещь покрупнее. Не могу открутить голову монтировки (телескоп Тал-1М Мицар) от трубы стойки. У трубы толщина стенок 5 мм. Пытаюсь открутить руками на грани растяжения связок. Не получается.Там может быть из за коррозии. Тут как раз WD40 может помочь или нагревание.
но в оптическом тракте это надо делать крайне осторожно.
Мне кажется производителям подобных вещей надо делать специальные отверстия куда можно вставить прут стальной или еще какие приспособы чтобы откручивать
А вот этого делать не надо, особенно если монтировка силуминовая. Никаких чрезмерных усилий.
