A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 977017 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Жабодушительный вопрос: Как Вы считаете, стоит ли в этом сетапе связываться с фильтрами размера 1,25 дюйма или жабу лучше одолеть и есть тому веские соображения?
1.25" будут виньетить, можно попробовать безкорпусные 31мм, но боюсь на ф 3.5 тоже будет виньетка.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 67
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Я использую для 294ММ без холодильника фильтры 1.25 с колесом на 5 фильтров. Виньетирования практически нет, но у меня F5. На клудях читал народ также на 1.25 снимают нормально. Может с холодильником там другое расстояние до матрицы, не знаю, надо уточнять. А так жаба да, и вес тоже...
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Онлайн PavelGhost
На фе5 да, только углы чуть виньетит, 31мм на фе5 не виньетят, а вот фе3.5 будет виньет и неслабый.
С холодильником или без минимальное расстояние одинаковое, если фильтр ставить в переходник стандартный.
Оффлайн Aleksndr
  • Благодарностей: 32
    • DeepSkyHosting: Signature
    • Сообщения от Aleksndr
Друзья, подскажите!
Монтировка имеет люфты, по RA проблема успешно решается небольшим дисбалансом в сторону противовеса, а по DEC не могу понять, что делать, иногда никаких проблем, иногда выбросы, причем примерно на одинаковую величину (судя по бракованным фото). Я так понимаю зависит это от  установки полярки, читал уже, что надо сбивать, но не понимаю куда и насколько?
SW 150PDS
Онлайн PavelGhost
Не в сторону противовеса, а всторону, которая при ведении поднимается.
Оффлайн Aleksndr
Не корректно написал, да, в моем случае противовес поднимается.
SW 150PDS
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Коллеги, подскажите, пожалуйста, чем можно протереть объектив триплета на FPL-53?
Сама марка стекла, по большому счёту, значения не имеет. Имеет значение вид загрязнения и стойкость покрытия.
В любом случае - лучше не протирать, а вымыть (лучше без контакта руками). Но уж если припёрло, то по убыванию приоритета: спирто-эфирная смесь (1:1 изопропиловый спирт и петролейный эфир), изопропиловый спирт, этиловый спирт-ректификат, карандаш lens-pen.
Очищать - вначале, промакивая особо загрязнённые места, затем протереть легкими движениям по спирали от центра к краям.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Спасибо за ответ.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от 'Юрий
К справедливо сказанному, хотелось бы добавить - спирты разводить дистиллятом в пропорции 7:3 (спирта больше), так загрязнения лучше растворяются.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Всем благодарен. Примерно так и думалось. Ушел зарабатывать денюжки на удавку для жабы.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Aleksndr
Подскажите, где искать причину неравномерного виньетирования?
SW 150PDS
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
Вполне равномерное, виньетирование круглое, а матрица квадратная
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 276
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
В целом нормальное, да. Может слегка камеру в фокусере, если есть возможность или вторичку чуть сдвинуть, чтоб было центрее.
Оффлайн Aleksndr
Спасибо за ответы, думал надо "центрее" сделать, но если нормально - не буду трогать)
« Последнее редактирование: 23 Авг 2023 [10:43:22] от Aleksndr »
SW 150PDS
Оффлайн larisann
    • Сообщения от larisann
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, такое размытие красного канала при фото через фильтр L-eNhance это норма? Или нет...
Параметры съемки: "М13", edgeHD 8; 0,7x; asi294mc + Optolong L-eNhance; Heq5, AsiAir. Cубы по 120 сек, суммарно час. Автофокусировка в AsiAir.
Онлайн PavelGhost
Красный не фокусе, виден бублик.
Оффлайн berserker
    • Сообщения от berserker
По вай-фай иногда заикалась, после покупки экумод шнурка проблем не было.
Добрый день, можете пожалуйста подсказать где можно найти информацию по настройкам eqmod для данной монтировки, желательно на русском языке? Никак не могу ее с компьютером подружить.
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1705
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Без понятия. Я использовал Asiair, там нет никаких настроек.
Оффлайн larisann
Ну в этом собственно и вопрос к опытным, у меня не ч.б. камера, где я мог бы накосячить несфокусировавшись в одном из каналов, камера цветная фокусируюсь и по маске и по автофокусу, в итоге красный размыт. Как я его могу отдельно сфокусировать? Что делать? Плохой телескоп/камера/фильтр?
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от anubis123
а задний отрезок соблюдён?
обзоры статей по астрофизике в телеграмме
