A A A A Автор Тема: Какую стеклоткань для трубы?  (Прочитано 11519 раз)
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
Re: Какую стеклоткань для трубы?
« Ответ #60 : 09 Авг 2013 [11:49:39] »
Скажите пожалуста кто-нибудь делал трубу для телескопа из стеклохолста малярного.Что из этого может получится? Надо сделать трубу длиной один метр и диаметром примерно 23см
Если делать из композита, то однозначно сэндвич, иначе будет завышенный вес трубы. Тут возникает проблема с промежуточным слоем, нужен пористый и гибкий материал (если круглая труба требуется). Если многогранная - тогда можно обычный экструдированный пенопласт.
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #61 : 09 Авг 2013 [12:13:46] »
Мотал 3 слоя тонким атласом поверх трех слоев ватмана.Встык,один шов вдоль.Мотаешь сначала внахлест,после загустевания смолы канцелярским ножем делал продольный рез,лишнее убирал и промазывал шов небольшой порцией свежеразведенной смолы.по одному слою до полного высыхания и зашкуривания Труба 1950 диаметр 260.Впитывает мало,знал-бы,ватмана можно и 2 слоями ограничиться.Если смола недостаточно полимеризовалась,шкурка забивается быстро,лучше подождать,иногда недельку,зависит от смолы и удачности пропорций(смешивал оба компонента из упаковки не заморачиваясь)Застынет она все-равно,только время разное.Хорошо-бы совсем без ватмана обойтись,если сделать легкий каркас из деревянных реечек вроде беличего колеса.Пузыри самоликвидируются ,если погонять их кистью.Кисть отмывал в ацетоне и ставил ворсом вверх до след.применения.
Шкурение. Использовал детский труд-дает право сыну говорить друзьям,что "МЫ с папой делали телескоп"
Хорошие результаты дает оклейка тканью,которая часто продается как упаковка для обуви,и еще как материал для укрывания грядок с овощами.нечто похожее на синтетическую марлю.
Образец использования такой ткани (имеется рулон такой ленты.)кольца крепления оправ заклеены в тело трубы.Хотел всю обмотать,да это было уже лишним.Но поверхность гораздо лучше и обрабатывается легче.На финальный слой рекомендую.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2013 [17:05:22] от arkturz »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #62 : 09 Авг 2013 [16:09:35] »
По сабжу.
 Любую стеклоткань. Но предварительно надо убедиться, что на ней нет слоя "парафина". Лучше всего перед изготовлением трубы, стеклоткань подвергнуть обжигу.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #63 : 09 Авг 2013 [17:09:10] »
Стеклообои - без пропитки.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #64 : 09 Авг 2013 [17:50:27] »
Замечу: вопрос не про дюраль!!!
Да не про дюраль а про вес . Как автор сказал лёгкую стеклопластековую трубу а стеклопластик по удельному весу равен железу . Вот по этому дюраль предпочтительнее .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #65 : 09 Авг 2013 [18:34:08] »
   Стеклопластик по удельному весу значительно легче железа, по удельной прочности немного уступает дюралюминию.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #66 : 09 Авг 2013 [19:33:54] »
... а стеклопластик по удельному весу равен железу ....
Вот так! Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь... :o :D :D :D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2093
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #67 : 09 Авг 2013 [19:37:02] »
По-видимому, никто из такого материала пока не делал. Но это не вполне стеклоткань, возможно, ошибаюсь, но это нетканый материал и свойства его могут сильно отличаться от стеклоткани. Делать из него ответственные вещи точно не стоит, а трубу можно попробовать.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #68 : 09 Авг 2013 [20:08:32] »
Извиняюсь , выразился немного не так про удельный вес . Конечно легче железа но в конечном результате труба  будет весить как железная проверено практикой .
Оффлайн kryptonik
« Ответ #69 : 09 Авг 2013 [22:10:09] »
Наши трубы вещь своеобразная. Чтобы сравнивать, надо спроектировать трубу под обеспечение заданной жесткости. Никто этого не делает, а мотают-клепают трубы, как Бог на душу положит. Но всегда с запасом. Так что сравнивать такие трубы сложно.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #70 : 10 Авг 2013 [00:48:47] »
... Шкурение. Использовал детский труд-дает право сыну говорить друзьям,что "МЫ с папой делали телескоп" ...
Где маска и очки?
С уважением. Олег
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #71 : 10 Авг 2013 [09:09:03] »
Где маска и очки?
Машинка шлифует вибрацией.Нет вылета частиц.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #72 : 10 Авг 2013 [10:36:20] »
Со стеклотканью надо поосторожнее. Когда ее отожжешь она начинает пылить. Дышать такой пылью ни к чему. Тут как-то тоже пошлифовал изделие, попало на ногу, ну как занозы, только не видны, не стирается, не смывается, дня три чесалось. С пропитанной такого не было.
По поводу отжига. Безусловно правильнее защитное покрытие удалять, но для трубы я бы не советовал. Особенно если работать дома. Особого проигрыша в прочности не будет. Если  кто-то  имеет опыт и работает по технологии, это одно. А если человек первый раз клеит, совсем другое, нюансов много, идеальный результат получить трудно. А приемлемый можно.
« Ответ #73 : 10 Авг 2013 [13:19:15] »
Да сколько можно то????
Уже раз десять писал, и не я один:
1. ткань, предназначенную для композитов НЕ надо обжигать! То есть ткань с теплотрассы не подходит, ибо у нее парафиновый замасливатель, и труба получится тяжелее стальной при равных прочностных характеристиках.
2. Ткань БЕЗ замасливателя чуть лучше, но также не дает удовлетворительных результатов.
3. Ткань с правильным замасливателем берет в себя эпоксидки ровно столько, сколько берет - остальное стечет. посему, если ваш телескоп не полетит в космос, то можно обойтись без вакуумной формовки)))
4. Эпоксидка ЭД-20, которая продается в магазинах - это НЕ эпоксидка, это варенье. Оно склеивает чуть лучше соплей. Пропитка подобной хренью тканей даже с правильным замасливателем вызывает определенные трудности, не говоря уже о том, что вы не разведете ее в количестве больше 100 гр - она просто закипит.
5. Пользоваться надо эпоксидкой фирмы "эпитал", марка компаунда 1440Н (не токсичная!), в России лучше них нет, по качеству на уровне топовых америкосовских (только вражеская в разы дороже).
6. Лучше вместо стекла применять базальтовую ткань, она безвреднее. Если кому надо - могу послать базальтовую ткань с правильным замасливателем - убедитесь сами. у меня завод по производству этой ткани в 10 минутах езды)))
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #74 : 10 Авг 2013 [14:40:16] »
Упомянутая фирма "ЭПИТАЛ" - http://www.epital.ru/contuct/emape.html
Дайте, пожалуйста, ссылку на этот завод - по базальтовой ткани.
« Ответ #75 : 10 Авг 2013 [17:13:16] »
http://rus.basfiber.com/
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн kryptonik
« Ответ #76 : 10 Авг 2013 [20:10:22] »
Тут мнения разные. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=2608&t=2608
Трубу телескопа можно клеить любой эпоксидкой в том числе ЭД-20 из хоз магазинов. И стеклоткань брать любую, с пропиткой, без пропитки. Хочешь замасливатель удаляй, хочешь нет без разницы. Труба не крыло самолета, не развалится. Если делаешь это один-два раза в жизни, не стоит особо заморачиваться. Если начнешь все делать по авиационным технологиям, только намучаешься.
« Ответ #77 : 12 Авг 2013 [00:12:27] »
Делать надо сразу хорошо - плохо само получится.
А вообще то, что вы написали - детский сад. Мнения кого-то там не при чем, есть понятия - предназначено и не предназначено. Например выделения слизистой оболочки носа предназначены для сбора пыли из вдыхаемого воздуха, но не предназначены для склейки, хотя есть разные мнения...
Вообще на такое даже отвечать не особо хочется...
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн kryptonik
« Ответ #78 : 12 Авг 2013 [01:10:33] »
Не очень-то и хотелось. Склеил с пяток труб, последняя диаметром 480мм, длина два метра. Стеклоткань отжигал, использовал эпоксидный клей, даже не дзержинский, а действительно дрянь. Труба получилась отличная. Где-то 10кг. А до этого клеил ткань без отжига с парафиновой пропиткой, и тоже было ничего.
И что такого ужасного можно сделать, чтобы совсем не получилось? Тут куча народа в первый раз жизни применяли стеклоткань и эпоксидку и делали хорошие трубы. Да даже и не стеклоткань, а ватман и то нормально.
Вот если стоит задача сделать идеальную трубу другое дело. Но тут нужны профессиональные подходы и к проектированию и к изготовлению. На телескопе 200мм это позволит  выиграть с килограмм.
А для стационара вес вообще не имеет значения. Понадобилась труба под 500мм зеркало, но решил не возиться с клееной, а склепал стальную. Получилась под 60кг, ну и плевать.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #79 : 12 Авг 2013 [08:11:02] »
...Делать надо сразу хорошо - плохо само получится...
Всё верно, но кому-то и труба из обоев на клейстере верх совершенства. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
