A A A A Автор Тема: Какую стеклоткань для трубы?  (Прочитано 11520 раз)
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
Re: Какую стеклоткань для трубы?
« Ответ #40 : 05 Мар 2009 [19:38:08] »
Самую толстую 0,7мм или м.б. 0,33-0,5мм? Какая удобнее в намотке?
Использовал 285 кевлар с aircraftspruce, для трубы. В работе толстый материал хуже.
Целесообразнее сделать больше слоев из меньшей толщины~0,4-0,5 - время и усилия окажутся те же ;)
Да и пропитывать легче.
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #41 : 02 Апр 2009 [10:10:14] »
Друзья, кто нибудь знает про "капролактан"? Токарь сказал что этот пластик чуть ли не прочнее стали, в разы легче и дешевле. ??? Предлагает выточить из него трубу.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [10:11:54] от Владимир Суслов »
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #42 : 02 Апр 2009 [12:34:56] »
Из всего правда только то, что он в разы легче. Правильно называется капролон или полиамид-6, ПА-6. Применяется правда как заменитель конструкционных цветных металлов в неответственных случаях.
  • Бармалей
« Ответ #43 : 02 Апр 2009 [16:13:16] »
Спасибо.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #44 : 02 Апр 2009 [19:20:27] »
Капролон - несколько прочней фторопласта. В основном применяют там, где нужно не большое трение и стойкость на истирание. Труба из капролона, по механическим свойствам, будет чуть лучше, чем сантехническая труба.
 Лучше, все же, делать стеклопластиковую трубу. ИМХО.
  • Бармалей
« Ответ #45 : 04 Апр 2009 [10:40:37] »
Мои сомнения подтвердились. Спасибо! :)
Оффлайн Алик 2
    • Сообщения от Алик 2
« Ответ #46 : 02 Июл 2012 [17:33:39] »
Я делал из стеклообоев " паутинка" делал из фанеры диски нужного диаметра , затем сматывал э ти обои на дисках и закреплял нитками , сматывать нужно очень плотно. После этого пропитывал  эпокси из на ацетоне и наносил флейцем
до тех пор пока  труба пьёт эпоксидку.
Потом какое-то  время переворачивал с ног на голову  и уж затем шлифуй с водой до яичной поверхности.
Труба в сборе  178мм +оправа -зеркало итд весила 7кг.
Оффлайн Алик 2
« Ответ #47 : 06 Авг 2012 [20:41:24] »
Вот  такая не хитрая технология
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #48 : 02 Сен 2012 [22:48:38] »
    Почему обязательно труба? Я так понимаю что конечная цель - снижение массы. Удельная прочность алюминия
на двадцать процентов выше чем у стеклопластика. Трубу из алюминия сделать сложно, а ферму очень даже возможно и для зеркала f/4 даже целесообразно. У меня в голове вертится вариант упрощенной фермы Подьяпольсокого. Нижняя часть с оправой зеркала - короб, верхняя - цилиндр, соединены например алюминиевым уголком. Предварительное напряжение конструкции обеспечивает минимальную массу при заданной жесткости. Очень много успешных примеров реализации подобного. Кстати, ферма обладает еще и другими преимуществами перед трубой.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #49 : 02 Сен 2012 [22:52:45] »
У трубы больше преимуществ. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #50 : 03 Сен 2012 [02:09:27] »
    Интересная дискуссия намечается. Преимущества фермы:
1. Более быстрая термостабилизация зеркала.
2. Отсутствие турбулентных потоков воздуха в трубе.
3. Возможность сборки-расборки.
4. Меньший вес в связи с более широким выбором материалов и возможностью более рационального распределения напряжений.
  Здесь следует отметить что все эти измышления носят чисто теоретический характер, поскольку делал только трубы. Кто делал фермы могут что-то подтвердить или опровергнуть.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #51 : 03 Сен 2012 [03:32:12] »
   Преимущества фермы:
И толку, если вентилятор делает это ещё быстрее.
........ с вентилятором...... А без него никуда. если это не детская игрушка.
Для чего ? Так хочется поюстировать телескоп ?
а это от возможностей ЛА зависит. Для мелких труб нет смысла извращаться, а большие - стационарны и вес не особо критичен.
Ну а теперь ещё прибавим проблемы:
1. Правильные расчёты фермы.
2. Наличие инструментов и "прямых рук", для изготовления.
3. Необходимость установки обогрева зеркал, ибо роса.......
4. Усложнение крепления трубы к монтировке, т.к для уравновешивания обычно приходится дорабатывать.
 ;D
« Последнее редактирование: 03 Сен 2012 [03:45:36] от ROVIAN »
« Ответ #52 : 03 Сен 2012 [10:23:49] »
    По пунктам:
       Толк есть во время наблюдений, когда вентилятор мы выключаем в обязательном порядке. В еще большей степени это относится к турбулентным потокам в трубе.
       Сборка-расборка носит добровольный характер. Почему бы не разобрать телескоп перед дальней поездкой? Да и юстировка не такая уж и сложная операция.
        Для того чтобы качественно изготовить трубу тоже нужно умение, поверьте мне.
        На счет обогрева зеркала и прочего это вы уж совсем что-то фантастическое пишете, не знаю что и ответить.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2012 [11:34:38] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #53 : 03 Сен 2012 [19:51:10] »
Для больших диаметров трубу можно сделать разборной и мобильной. А значит расширяются возможности применения телескопа.
Оффлайн Александр МВ
  • Александр МВ
    • Сообщения от Александр МВ
« Ответ #54 : 08 Авг 2013 [21:32:08] »
Скажите пожалуста кто-нибудь делал трубу для телескопа из стеклохолста малярного.Что из этого может получится? Надо сделать трубу длиной один метр и диаметром примерно 23см
Александр МВ  МАК SW150,бинокль 15 на 70,Olympus sp-320, Pentax K-01
Оффлайн nikbor1
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #55 : 08 Авг 2013 [22:18:53] »
Мой совет , забудь про стеклопластиковую трубу . В своё время я прошёл через это . Лёгкой трубы вам не получить как бы вы не старались . Делал я из стеклопастика и пробовал вплоть до капроновых чулок , это всё большая толщина и вес . Сейчас для меня самый лучший материал дюраль толщиной 1 - 1.5 мм всё зависит от диаметра зеркала . По сравнению с трубой СКАЙВОТЧЕРА  при одинаковых диаметрах и длине выигрываешь как минимум 1 кг веса . А если использовать дюралевые кольца с ферменной конструкцией выигрыш ещё больше .
  • Александр МВ
« Ответ #56 : 08 Авг 2013 [22:47:32] »
Ещё бы кто подсказал где взять дюралевую трубу
Оффлайн nikbor1
« Ответ #57 : 08 Авг 2013 [23:50:08] »
Я их сам изготавливаю . Всё очень просто , прокатываю на вальцах а остальное дело вкуса . Можно склепать внахлёст , можно в стык , можно заварить . Вальцы можно найти почти в любом маленьком производстве и стоит это недорого а остальное на коленке , КЛЁПКА , СВАРКА , ШПАКЛЁВКА . Времени уходит от силы 2 часа .
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #58 : 09 Авг 2013 [00:19:20] »
Ну, зачем так категорично. Возможности у всех разные. Стеклоткань или углеткань и эпоксидку можно без проблем купить в интернете с доставкой.  Дюралевый листик тоже, но не в размер, рубить, катать, варить, клепать. У меня это тоже есть, а у кого нет, придется побегать. И не бесплатно.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #59 : 09 Авг 2013 [07:56:25] »
Замечу: вопрос не про дюраль!!! :police:
                              Дмитрий Зимин.
