A A A A Автор Тема: Какую стеклоткань для трубы?  (Прочитано 11522 раз)
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re: Какую стеклоткань для трубы?
« Ответ #20 : 28 Янв 2006 [07:34:36] »
 Тут обсуждают стеклопластиковые и бумажно-бакелитовые трубы - а почму никто
не пытался использовать вместо стеклоткани обычную х/б ткань типа бязи?
Она вдвое легче стеклоткани - при равном весе стенку можно сделать толще -
и пропитывается смолой намного легче, чем ватман. Известный английский
бомбардировщик времен войны "Москито" имел полностью деревянную конструкцию
из бальзовых реек, оклеенных тканью на казеиновом клее!
http://skyraider.allaboutwarfare.com/files/uk/mosquito/
« Последнее редактирование: 28 Янв 2006 [07:36:09] от bibliograf »
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #21 : 30 Янв 2006 [11:31:14] »
Смотрю сейчас прайс
http://www.electroizolit.ru/price.htm
Я так понимаю мне нужна вот эта
Цилиндры стеклоэпоксифенольные ЦС-ЭТФ Æ105-600
4мм стенка для 230мм трубы хватит?
Я так понимаю стеклоэпоксифенольная труба более жестная, но и более тяжелая. Но лучше лишние 0.5 кг веса, чем гнущаяся труба.
Просто заказ привезут где-то через месяц. Не хотелось бы потом ждать еще месяц.
Всем большое спасибо!
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #22 : 30 Янв 2006 [12:02:48] »
Хватит, не бойся. У меня из такой трубы, точнее из двух кусков примерно Д-400мм и по 800мм длинной, построен Ньютон 350мм. Поставил его на монтировку и даже астрофотграфией немного занимаюсь. Так что с жесткостью всё впорядке. И не тяжёлая она получилась.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #23 : 30 Янв 2006 [12:06:13] »
Юрий Закорючкин.
Скромняга :) Спасибо.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #24 : 31 Янв 2006 [15:12:57] »
Брал себе там б\б трубу 270х278мм, из соображений целиковой трубы 1200мм. Такую трубу сделать не смогли - максимум 950 вышло. Пришлось 2 брать - знал бы - лучше бы стеклопластиковую брал. 4мм оказалось вполне достаточно с некоторым запасом. 4мм для меньшей трубы из стеклопластика будет явно избыточно. Рекомендую ЦСЭФ 3мм. Если б заново доб строил - искал бы однозначно стеклопластиковую трубу 1,5-2мм с ребрами жесткости. Только такую толщину они в явном виде не делают. Правда к работе подходят творчески, и обо многом можно договориться. Сроки изкотовления, объявленные при заказе, рекомендую умножать на 2.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #25 : 31 Янв 2006 [15:21:16] »
А я не заметил пост про толщину стенки. Конечно 3мм достаточно для такого небольшого инструмента.
Олег.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #26 : 01 Фев 2006 [01:52:40] »
Стеклоткань - прошлый век.
Лучше вместо нее купить углеволокно, продается большущими рулонами в фирмах/магазинах занимающихся авиамоделизмом. Называется "Углелента". Имеет ширину сантиметров 60 кажется. Первый слой класть целиковым, промежуточные слои лоскутами с хаотичной ориентацией до требуемой толщины, последние слои целиковыми.
Получится углепластик. Я правда трубы так не клеил, другие вещи лепил, но результат впечатляющий. Для труб думаю самое то.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #27 : 27 Мар 2006 [12:33:34] »
Рекомендую ознакомиться. Тут и об армирующих материалах, и о смолах, и т.п.:
http://www.igc-composite.com/site.xp/050055124.html
« Последнее редактирование: 27 Мар 2006 [12:36:42] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
gar298
« Ответ #28 : 27 Мар 2006 [18:35:21] »
привет всем 1 слой обязательно прочная стекло ткань 2 слой стекло рагожа- толстые нити до 4мм потом армируеш желательно в доль и последний слой плотная тонкая стекло ткань после схватывания прокрашиваеш поверх просто смолой лучше полиэфирную она менее склонна к закипанию и обрабатывается лучше
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #29 : 27 Мар 2006 [22:33:23] »
Такую сложную технологию освоили ;), а Shift  для поставления запятых (не говоря уже о точках и заглавных буквах) - не-е-е... ;D
Если Вы издалека, где правила русского языка не действуют, то укажите это в своем профиле. Иначе Ваши посты будут восприниматься несколько... странно :o.
Уважайте коллег!
По теме: технология работы с композитами детально и профессионально описана на сайте, который я указал ранее.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #30 : 28 Мая 2007 [08:46:10] »
После длительных поисков такого банального материала, как стеклоткань, мне таки "нашли" кусище, НО, как оказалось нашли препрег - пропитанный эпоксидкой лист. Читал, что не очень-то он годится для домашнх условий, но появилась идея - прожечь его в печке - смола выгорет, ткань останется. Пробовал на кусочке - вроде ничего - правда цвет отвратный после этого, но это совершенно не критично, все равно буду трубу красить.
p.s. За 7 м. кв. уплачено 30 уе - жалко выброшенных денег. Потому и думаю - можно ее прокалить?
Андрей
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #31 : 28 Мая 2007 [13:43:51] »
В печке я бы не стал рисковать..Вам надо градусов 400 а печь за 1000 запросто разовьет и охнуть не успеешь, как материал в помойку.
Лучше, на мой взгляд, паяльной ламой.. долго конечно но зато полностью под контролем.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #32 : 28 Мая 2007 [17:06:56] »
Паяльной лампой? А мне казалось, что пламенем не хорошо. Температура пламени уж точно повыше 1000 градусов.
Андрей
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #33 : 28 Мая 2007 [20:24:30] »
Да, оно так..даже больше, около 2000 судя по цвету... дело не в температуре пламени. а в температуре до которой это пламя успеет нагреть материал.
Для затравки.. запросто можете вскипятить воду в бумажном стаканчике после чего в в нём-же заварить чай, подогревая его ацетиленовой горелкой с температурой пламени около 3500. ;)
Физика, 8 класс. ;)
Можете стеклоткань нагреть до 1000, а можете и до 100...все зависит от времени экспозиции
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #34 : 28 Мая 2007 [21:04:09] »
Понятно, значит паяльной лампой. Спасибо.
Андрей
Оффлайн Anton
« Ответ #35 : 28 Мая 2007 [21:20:27] »
Лучше все таки выбросить. Иначе придется еще потратиться на ликвидацию экологической катастрофы.  ;D
Стеклоткань стерильная, ослепительно белая, мягкая, как тряпочка, продается в любом магазине для моделистов. А так же там продаются всякие полезные штучки типа углеволокна! Уж делать трубу пацанскую, так из настоящего композита.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #36 : 28 Мая 2007 [21:38:39] »
Антон, это В Москве она продается в магазинах для моделистов, у нас, и магазинов таких нет. У народа интересы совершенно иные. Бухло на 1-м месте.  ;D
А углеволокно... это здорово, но о нем вообще у нас мало кто даже слышал.
Андрей
Оффлайн sm_sergey
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #37 : 29 Мая 2007 [07:44:23] »
 В строительных магазинах продается стеклоткань для обмотки труб. Купил и вполне успешно применил для изготовления трубы.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007 [07:47:55] от sm_sergey »
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #38 : 30 Мая 2007 [04:38:36] »
Думаю, лучше термофеном попробовать, градусов 400 выдаёт или чуть больше .
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
Star Trek
« Ответ #39 : 05 Мар 2009 [18:58:55] »
Так какой же марки всетаки покупать стеклоткань для трубы? Вот например из этого ассортимента:
http://www.krovli100.ru/show_cat.php?catid=5023&grid=5022
Самую толстую 0,7мм или м.б. 0,33-0,5мм? Какая удобнее в намотке?
