Попробую на аналоге, на 462-й. Всё равно, узким горлом будет USB.Да и вообще, снимали же как-то раньше на 2.0
Я с таким уже встречался в случае внешних HDD.
Цитата: Konstantin-w от 01 Июн 2023 [16:02:43] Я с таким уже встречался в случае внешних HDD.Камера не диск, она дает поток, его назад не отмотаешь и повторно кадр не пропихнешь. Из-за ограничений интерфейса поток будет рваный: выпадающие кадры и битые (не до конца сформированные) кадры. Как с таким потоком работать - зависит от софта. Вероятнее всего на выпадающем кадре будет черный квадрат, а битый - либо тоже черный, либо как есть. Софт может и отказаться писать такой поток. Так что в лучшем случает получите ролик с битыми и черными кадрами, а в худшем - ничего.
Поставил принудительно 462-ю в режим 2.0 кабелем 2.0Sharpcap показал, что камера работает по 2.0Вот какие скорости получаются в режиме отображения на экран, режим 8 бит:320х240 - 450 к/с512х512 - 132 к/с640х480 - 112 к/с800х600 - 72 к/с1024х768 - 44 к/с1280х1024 - 26,5 к/с1920х1080 - 16,7 к/с1936х1096 - 16,2 к/сЗапись проверять не стал, у меня SSD, он справляется с потоком без проблем.в 3.0 можно брать с сайта производителя.
Остается 533 и 678 - одна под дипы вторая под планеты.Если все же оставить одну то 533, по планетам придется приподразогнать барлоу.
Шнур?
Шнурок родной от ZWO в комплекте.
камера вообще перестала подключаться по USB3.0, что на ноутбуке, что на настольном компьютере
Надо очистить буфер ошибок в USB-драйвере - физически обесточить ПК на 10-15 мин, в ноутбуке вынуть батарею. Подробнее ищите в интернете.Может у Вас питание не портах слабое (какое оборудование ПК и ноутбук?),
Попробую со шнурка (честно берут сомнения, что дело в шнурке).
90 процентов что шнурок, с него надо было начинать.
