A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 473174 раз)
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6280 : 12 Сен 2023 [16:51:51] »
Есть идеи, какие хабы надо брать?
Что-то типа такого: TP-LINK UH-720  (или близкие модели этого производителя).  У меня пару лет выездных условий с диапазоном температур +20 ... -35  отжил.
К нему цепляю 5м кабель (Кабель VCOM USB 3.2 Gen1 Type-A - USB 3.2 Gen1 Type-A). За счет него и кабеля который идет с роутером, получается в районе 5,5-6м.  Взлетит ли схема с 2мя хабами и 10+ метрами и USB 3.0 не знаю, на практике не пробовал. С 10 метровым проводом только 2.0 выдавал мне.
На этом хабе (с 5м. проводом) висит 2 астрокамеры USB 3,0 + монтировка + Canon 2000D. Все работает прекрасно.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2023 [17:00:01] от Темный »
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6281 : 12 Сен 2023 [17:44:06] »
Я правильно понял, что 5м кабель стоит между хабом и компьютером как удлинитель? И в его выход втыкается входной короткий шнурок от хаба. А потом в хаб уже втыкаются камеры и остальное? Тогда у вас 5м кабель должен быть папа-мама. Верно?
У меня тоже один из вариантов - взять 7м активный кабель с усилителем перед хабом. А после хаба уже камеру.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Темный
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6282 : 13 Сен 2023 [17:57:30] »
Да, все именно так как вы описали. Удлинитель (на фото) в него кабель от роутера (он у меня кстати 100см и по сути вся связка - 6м). Хаб висит на треноге и в него все провода от камер и пр. приходят.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6283 : 15 Сен 2023 [19:07:46] »
О, мы такой же удлинитель 3.0 повесили на телескоп (т.к. комп висит в помещении снизу, а до ПЗС получается около трех метров). Он даже месяца не проработал! Сдох!!! При этом заложенный еще года три назад кабель 2.0 исправно работает и не выпендривается. Видимо, в этом 3.0 из-за того, что жил слишком много, сечение у них совсем никакущее. Ну и я узнал, что последние годы китайцы перестали использовать медь: все эти кабели - голимая люминька! Я вот намедни заказывал очередную бухту UTP cat5: не нашел медных! Все предлагают голимый люминь… Ужас какой-то.
Оффлайн Темный
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6284 : 18 Сен 2023 [14:23:53] »
И тем не менее именно такой у меня прожил больше 1 года и именно поэтому я приобрел такой второй. У меня провода - это расходники (плохо переносят выездные сессии в морозы).
С "витхой" медной, по моему опыту, проблем в стране нет. Сейчас адекватный производитель почти всегда честно пишет CCA или Cu (ну и если не пишет, значит не нужно такой покупать).
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6285 : 10 Окт 2023 [01:07:17] »
Есть камера ZWO ASI 585mc и ZWO тилтер новенький. Есть где-нибудь гайд как лучше провести юстировку наклона камеры? Вариант днем? Или только ночью по звёздам на краях?
Онлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6286 : 10 Окт 2023 [06:22:08] »
ASTAP хорошо помогает наклоны регулировать по звёздам.
Или если есть сильно удаленный фонарь (несколько километров) то можно используя маску Бахтинова настроить. Фокусируем фонарь на центре, затем смещая его на углы сенсора увидим по смещению центрального луча есть ли наклон и можно его поправить.
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6287 : 10 Окт 2023 [12:00:29] »
Я уже писал на эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,208824.msg5839511.html#msg5839511
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6288 : 10 Окт 2023 [13:07:31] »
Всем спасибо за ответы. По-моему, тему настройки с помощью тилтера можно было бы внести в FAQ. Поскольку много людей с этим сталкиваются.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6289 : 04 Ноя 2023 [23:42:38] »
Чёт уже как пол месяца исчезла камера 1600мм с сайта ЗВО... :-[ Готовят замену? В мордокнигах всяких не было анонсов?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6290 : 06 Ноя 2023 [11:41:00] »
Уже давно заменили - на ASI2600MM.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6291 : 06 Ноя 2023 [11:55:07] »
Про вечный биннинг в Sony IMX482:
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/11054-new-camera-with-very-impressive-imx-482-new-sony-sensor?fbclid=IwAR2aYTYFrr8z-iJ8sbMdyUDFKu_Z9mmoxs59u0ggSE6rokrAAk4LTZorpDo
Логично, что шум считывания - на квадратный микрон сенсора.
Но я, бы,  брал шум - сразу после ступеньки на графиках ( срабатывания внутринево усилителя в чипе сенсора).
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6292 : 10 Ноя 2023 [21:06:03] »
Нехилая такая разница получается при замене....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6293 : 10 Ноя 2023 [23:54:08] »
Потому и заменили. После пользования 2600, возвращаться к 1600 абсолютно нет желания.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6294 : 11 Ноя 2023 [00:57:54] »
Сейчас продаются удлинители через оптоволокно или витую пару. По сути это не удлинитель, а преобразователь интерфейса USB 2 или 3 в соответствующий интерфейс, который допускает большое расстояние, и обратное преобразование на другом конце.
Взял под USB 2 с витой парой. Еще не пробовал. На озоне видел оптический под 3-ий USB.
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sky_Watcher
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6295 : 30 Ноя 2023 [21:50:36] »
Выбираю между камерами ZWO ASI533MC Pro и ZWO ASI2600 MC PRO. Разница в цене больше чем в два раза, стоит ли оно того?
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6296 : 30 Ноя 2023 [22:30:09] »
Это от целей зависит
Для дипская стоит, каждая единица площади дешевле на 2600 получается
Для планетарки в большинстве случаев 533 хватит
Поменял 533 на 2600, ни разу не пожалел
Кстати, 2600 есть в версии DUO со встроенным гидом - сразу минус куча лишних деталей
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6297 : 01 Дек 2023 [08:03:08] »
Под крупнее матрицу нужна оптика качественая. А у вас какой телескоп или объектив?
Онлайн SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6298 : 01 Дек 2023 [12:21:51] »
У 2600 ADC 16bit против 14 у 533. На средних накоплениях (5-10 часов) уже заметно. Могу сравнивать, т.к. имею обе. Это, скорее, на перспективу, для начинающего не так актуально.
Для 2600 надо обязательно регулировать тилт. Так же высокие требования к качеству редуктора (если он будет и идет отдельно от трубы) и к точности выдерживания рабочего отрезка в этом редукторе.
Если короткофокусная труба, то 533 по покрываемому полю вполне подойдет для многих объектов.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2023 [12:27:48] от SAV99 »
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6299 : 01 Дек 2023 [13:30:14] »
294 будет средним между 533 и 2600 по полю.
