ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Алексей Юдин от 30 Июн 2016 [22:16:30]Так естественная форма кадра для центрированной оптики - круг.Давно уже пора разработчикам создавать круглые матрицы, круглые мониторы, и софт должен работать с круглыми файлами.
Цитата: Олег Чекалин от 30 Июн 2016 [20:03:27]Одно "но" - вращение поля. Либо портит сумму, придется обрезать, либо нужен деротатор. А тогда растяжки размазываться будут.Но, камеры офигенные, это точно. И требования к астографам изменяются.Да не. Просто кропишь круг и всё. На субе нет вращения, нет и проблемы на сумме.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 30 Июн 2016 [16:09:30]Цитата: Владимир Николаевич от 30 Июн 2016 [10:30:53]Цитата: Дмитрий Маколкин от 29 Июн 2016 [10:28:17]Цитата: Baker от 29 Июн 2016 [10:21:23]Как думаете, 174ММ пойдет на ГИД?хочу большое поле, высокую чувствительность и USB3 ))Я пробовал, работает В смысле камера снимает, а 174-я гидирует???https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123584.msg3702697.html#msg3702697Проблема отсутствия буфера не мешает 2-м паралельным процессам???А в чём проблема? Давай прощеб без реверансов, да или нет???
Ключевое слово - экваториальная платформа. Проще, дешевле и грузоподъёмнее полноценного экваториала.
можно кэноном нащёлкать 10тыщ кадров по 15 секунд и сложить
Цитата: moscow от 01 Июл 2016 [11:29:50]можно кэноном нащёлкать 10тыщ кадров по 15 секунд и сложитьИнтересно, а в Кэноне можно электронный затвор организовать, типа штатного Лив-вью, только чтобы выдержки подлиннее можно было ставить? Может быть кто-то сталкивался? Иначе за несколько сессий таких съемок затвору кирдык настанет.
Цитата: Владимир Николаевич от 30 Июн 2016 [20:52:43]Цитата: Дмитрий Маколкин от 30 Июн 2016 [16:09:30]Цитата: Владимир Николаевич от 30 Июн 2016 [10:30:53]Цитата: Дмитрий Маколкин от 29 Июн 2016 [10:28:17]Цитата: Baker от 29 Июн 2016 [10:21:23]Как думаете, 174ММ пойдет на ГИД?хочу большое поле, высокую чувствительность и USB3 ))Я пробовал, работает В смысле камера снимает, а 174-я гидирует???https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123584.msg3702697.html#msg3702697Проблема отсутствия буфера не мешает 2-м паралельным процессам???А в чём проблема? Давай прощеб без реверансов, да или нет???Володя, видимо ты знаешь что-то с чем я пока не сталкивался. Поясни, о каком буфере идёт речь и чем его отсутствие может мешать. Я пробовал эту камеру как гид со своей монтировкой через EQMod, программой гидирования PHD2 и всё спокойно гидировало.
То что ты перечислил - это один процесс -гидирование. Сьемка это уже второй процесс. А снимать, одновременно с гидированием ты пробовал или нет??? Процесс шел на одном компьютере??? И какое оборудование применялось для сьемки???Отсутствие буфера на камерах АСИ мешает именно паралельным процессам на компьютере - поэтому и уточняющий вопрос.
Цитата: Владимир Николаевич от 01 Июл 2016 [21:26:32]То что ты перечислил - это один процесс -гидирование. Сьемка это уже второй процесс. А снимать, одновременно с гидированием ты пробовал или нет??? Процесс шел на одном компьютере??? И какое оборудование применялось для сьемки???Отсутствие буфера на камерах АСИ мешает именно паралельным процессам на компьютере - поэтому и уточняющий вопрос. Володь, вот только что проверил.На скриншоте одновременно идёт захват с ASI174MM в программе FireCapture со скоростью 127к/сек в полном разрешении. Параллельно с этим идёт захват с вебкамеры в программе iuVCR, там скорость относительно небольшая, примерно 15 к/сек (определяется выдержкой веб-камеры 1/15сек). Поток с вебки на лету дебайеризуется драйвером (выводится цветная картинка) и сжимается кодеком UT Video.Захват с 174-й идёт на SSD, с вебки - на HDD. Процесор - Core i5, Win 7 x64.Обрати внимание на график в iuVCR, видно, что процессор загружен примерно на половину.В фоне запущен Скайп, антивирус, идёт синхронизация с удаленной папкой в Bittorent Sync.P.S.Пока снимал скриншот, записал 8Гб данных...
Цитата: Дмитрий Маколкин от 01 Июл 2016 [21:49:12]Цитата: Владимир Николаевич от 01 Июл 2016 [21:26:32]То что ты перечислил - это один процесс -гидирование. Сьемка это уже второй процесс. А снимать, одновременно с гидированием ты пробовал или нет??? Процесс шел на одном компьютере??? И какое оборудование применялось для сьемки???Отсутствие буфера на камерах АСИ мешает именно паралельным процессам на компьютере - поэтому и уточняющий вопрос. Володь, вот только что проверил.На скриншоте одновременно идёт захват с ASI174MM в программе FireCapture со скоростью 127к/сек в полном разрешении. Параллельно с этим идёт захват с вебкамеры в программе iuVCR, там скорость относительно небольшая, примерно 15 к/сек (определяется выдержкой веб-камеры 1/15сек). Поток с вебки на лету дебайеризуется драйвером (выводится цветная картинка) и сжимается кодеком UT Video.Захват с 174-й идёт на SSD, с вебки - на HDD. Процесор - Core i5, Win 7 x64.Обрати внимание на график в iuVCR, видно, что процессор загружен примерно на половину.В фоне запущен Скайп, антивирус, идёт синхронизация с удаленной папкой в Bittorent Sync.P.S.Пока снимал скриншот, записал 8Гб данных...Вопрос, кстати, очень актуален. Дмитрий, а конфу компа обозначьте, пжлста.
Для меня преимущество 1600-й очевидно, без сомнений.
Цитата: Alex1958 от 04 Июл 2016 [15:18:49]Для меня преимущество 1600-й очевидно, без сомнений. Какие-то преимущества конечно есть, но с таким пикселем - только небольшой фокус, имхо. Плюс эти дикие фпс... И только 12бит. Получается, универсальная мобильная камера для любых задач. По средней цене. И как всё универсальное, она чем-то хуже специализированных.
И тем что 12 бит. И тем, что фпс нужны только для планетной съемки, а для этих целей есть камеры даже лучше и сильно дешевле.Почему именно на 8300? Есть и другие. Что есть для нас "сравнимые задачи"?
Цитата: Ihtamnet II от 04 Июл 2016 [23:52:46]И тем что 12 бит. И тем, что фпс нужны только для планетной съемки, а для этих целей есть камеры даже лучше и сильно дешевле.Почему именно на 8300? Есть и другие. Что есть для нас "сравнимые задачи"?Да, я согласен, есть камеры и получше, на полноразмерных чипах с огромным пикселем за запредельную цену и малоприменимых , допустим к моему сетапу (WO FLT98).
