A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 429726 раз)
Оффлайн Поллукс1983
    • Сообщения от Поллукс1983
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4820 : 10 Ноя 2020 [00:05:29] »
Сейчас имеет смысл подождать скорого выхода камеры на IMX485.
8+ мегапикс и вдвое большие размеры при ( видимо) схожих характеристиках и небольшой разнице в цене.
Не думаю что по планетам будет разница.
Телескоп Celestron mak C90
Мотировка Celestron NEXSTAR 5SE
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4821 : 10 Ноя 2020 [00:19:02] »
У 485 сенсора другой график
Оффлайн Поллукс1983
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4822 : 10 Ноя 2020 [00:38:50] »
И что? Там фпс меньше в разы чем у моей и кто знает что она покажет.А,график на рисунке это лишь статистика на бумаге.
К тому же 462 в ближнем ИК диапазоне самая чувствительная считает среди всех zwo
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Поллукс1983
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4823 : 10 Ноя 2020 [00:40:01] »
Разрешение интересное,8мп.Но для планет оно не годится)
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Absa
    • Сообщения от Absa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4824 : 10 Ноя 2020 [00:44:34] »
Скинул 6 дарков, пара по 1, 2 и 3 минуте в фитс.
А можно пожалуйста дарк на 5 и 10 минут ? 1,2,3 минуты ну совсем не интересно.
Да без проблем
https://yadi.sk/d/W5-yKcTygFUrkg
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
Онлайн Jugger_wasp
    • Сообщения от Jugger_wasp
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4825 : 10 Ноя 2020 [00:48:26] »
Купил себе вчера ZWO ASI462
И как она? Где , почем? Первая камер
Мои поздравления с покупкой!!!!
Celestron Advanced VX 8"S, ZWO SeeStar S50
Оффлайн Поллукс1983
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4826 : 10 Ноя 2020 [00:54:47] »
Новые сенсоры Sony: IMX462 и IMX485 «В: 2 мая 2020 г., 16:42:27» Здравствуй, Два новых интересных сенсора от Sony, вероятно, с очень низким уровнем шума при считывании. Однако только цветные версии ... IMX462 может быть очень интересным в инфракрасном диапазоне, учитывая кривую чувствительности, предоставленную Framos ... он более чувствителен на 800 нм, чем в видимом свете, и он действует как монохромный датчик выше 800/850 нм. Вероятно, 60% QE на 900 нм и 30% на 1000 нм, что более чем в два раза лучше, чем то, что мы можем получить до сих пор. IMX485, вероятно, очень интересен для EAA, учитывая очень низкий уровень шума считывания. (Почти наверняка с учетом значений чувствительности, предоставленных Sony)
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Поллукс1983
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4827 : 10 Ноя 2020 [00:55:20] »
Спасибо большое
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Денис Гром
    • Сообщения от Денис Гром
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4828 : 16 Ноя 2020 [12:11:54] »
Он крутится или нет при фокусировке?
Нет, не крутиться, но соосность гуляет
Оффлайн Absa
    • Сообщения от Absa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4829 : 17 Ноя 2020 [15:43:37] »
Хорошие новости для 294мм камеры, ZWO сообщили что тестируют разблокировку бининга, можно будет использовать мелкий пиксель и 8288х5644 размер! Две камеры в одной
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4830 : 18 Ноя 2020 [19:02:59] »
Снимаю на рефрактор(f1/6-105/630 мм) с  большим редюсером Рикарди /0.75=473 мм =f1/4,5.
Камера-ZWO ASI 6200MM-PRO с пикселем 3,78 µm .
Использую внешний гид Baader 60/250mm Sucher
Какая камера сейчас лучшая у ZWO для гидирования в моём случае
1)при использовании внешнего гида
2)при использовании внеосевого гида?
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4831 : 18 Ноя 2020 [19:23:43] »
290MM на вешний гид вполне хватит. Я гидирую с древней 120ММ на 60/240 внешнем гиде на тот же сенсор и 106/530 трубу.
На внеосевик в принципе тоже, может чуть покрупнее сенсор взять.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1253
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4832 : 18 Ноя 2020 [19:26:04] »
Для внеосевика лучшей на мой взгляд была и остается лоадстар х2
перепробовал много и разных камер для этой цели.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4833 : 18 Ноя 2020 [21:32:15] »
Это пожалуй лучший гид-сенсор сейчас... Еще лучше 174-я, однако "большие раки по пять..."... Но корпус для внеосевика все же нужен - трубочкой 1.25". В некоторых вариациях с колесом "барабан" хрен воткнешь!
В Москве они кстати пока есть в том же Звездочете....
PS любопытно? 462-ю на гид еще никто не ставил???
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4834 : 18 Ноя 2020 [22:35:09] »
А какой в ней смыл на гиде? Точнее ведение за счет спектра? Да нет...
Соглашусь,трубки намного удобнее для внешнего гида и внеосевика. У самого их две.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Виниту
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4835 : 20 Ноя 2020 [17:24:33] »
Народ, никто не знает, у ZWO нет планов сделать камеру на 335 сенсоре? Сенсор по-моему очень многообещающий.
1) мелкопиксельный (2мкм), так что можно ставить Барлоу с меньшим увеличением, чем для стандартного 3-4 микронного сенсора.
2) шум считывания низкий. Например, на сайте https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/security/product.html сони пишет, что он имеет SNR1s = 0.33 . А, например, 178 сенсор имеет SNR1s = 0.26. Но тут надо учитывать, что измерения этого SNR1s проводятся при фиксированном относительном отверстии объектива. А при сохранении того же масштаба изображения для 335 сенсора надо большее относительное отверстие. Так что если пересчитать шум 335 на шум 178, получим 0.33*(2микрона/2.4микрона)^2 = 0.23, т.е. на 15% ниже, чем шум 178 сенсора, т.е. где-то на уровне imx290.
3) Почти квадратный размер, 4:3, что намного лучше, чем большинства других сенсоров (16:9)
4) разрешение 5МП, довольно неплохо для Луны и Солнца.
Никто не знает, чего там в планах у ZWO?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1483
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4836 : 21 Ноя 2020 [13:28:24] »
А смысл? Чем это лучше 462-го сенсора? Для планет 462, для Луны 335 может и хорошо, но для Солнца желателен всё же монохром. Мелкий пиксель тоже хорошо, но для гибкости с масштабом (те же панорамы Луны) легче найти подходящую Барлоу, чем городить компрессор.
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн Виниту
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4837 : 21 Ноя 2020 [14:58:54] »
335 - монохром.
Барлоу с большим увеличением, кмк, больше хроматит, чем с небольшим. Что с PAG на увеличении 5х, что с Powermate 5х при использовании чб камеры и парфокальных фильтров приходилось перефокусироваться между крсаным и зеленым. При этом между красным и синим перефокусировки почти не требуется. Это похоже как раз на хроматизм барлоу.
Разрешение у 335-го сенсора в 2,5 раза выше, чем у 462-го.
В общем, 462-й - это замена 224-му. А камеру на 335-м я бы взял вместо камеры на 178-м: шум ниже, формфактор квадратнее, пиксель мельче.
Онлайн Виниту
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4838 : 21 Ноя 2020 [15:29:07] »
О, вот еще сенсор imx415, он еще лучше! Пиксель 1,45 микрон, шум еще меньше, разрешение 8МП. Вот это вообще было бы шикарно! На ШК можно было бы снимать без Барлоу.
  • Благодарностей: 1086
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4839 : 21 Ноя 2020 [15:35:40] »
Андрей, поставить барлуху в ШК вообще не проблема, а при их современном качестве (от приличных контор) это получается чуть ли не самый качественный компонент сетапа)
Я например с пикселем 2.9м в зависимости от нужд, могу использовать 2х 2.5х 3х итд фиксы, или подразгонять/подтормаживать  2.7х по необходимости. Очень гибкий выбор семплинга.
А с разрешухой 8Мп и планетным FPS, уже будут возникать серьёзные проблемы с пропускной способностью/местом хранения/временем обрабоки.
