A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489595 раз)
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4080 : 28 Мая 2020 [22:00:54] »
Я тоже хочу сделать упор на подобную технику!
Около - секундные выдержки позволяют значительно повысить разрешение.
Что в совокупности с апертурой может вывести астрофото на новый уровень.
По моим оценкам, 360мм в режиме лаки-имаджа легко позволяет получить разрешение полу-метрового телескопа.
Конечно, нужна высокая светосила и не подо все объекты это подойдёт (тусклые в пролёте) но в остальном должно быть супер.
Если имеющаяся камера не позволяет достичь высокий масштаб, очень помогает дризлинг (например DrizzleIntegration в Пиксе), или в Автостекерте - проверено!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020 [22:14:57] от GraY25 »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4081 : 28 Мая 2020 [22:18:42] »
Во всяком случае, если слишком плохая атмосфера будет, то в итоговом кадре можно уменьшить разрешение, чтобы превратить 0.66" в 1", либо в программах уменьшить пухлость звёзд.
Ну конечно! Имея камеру с маленьким пикселом, вы как бы виртуально имеете бесконечный набор камер с пикселами по восходящему ряду.
В обратную сторону вот тоже подсказывают - ряд имеется (за счет техники дризлинга), но это чуть больше усилий в обработке. Ихмо лучше иметь ряд снизу вверх (то есть камеру с маленьким пикселом и достаточным полем), чем ряд сверху вниз (камеру с большим пикселом и необходимостью дризлинга).
Двумя руками подписываюсь. И когда у любителей появятся астрокамеры с RN~0.3-0.5e, то по условиям нашего неба (SQM около 21) длинные выдержки вообще канут в лету. Зато детали на дипах шагнут вперед.
Ради интереса на скорую руку снял на T7M галактику M51. В сумме 200 кадров по 10 секунд. Без гида. В итоге галактика проработалась гораздо лучше, чем при съёмке на зеркалку, а времени на съёмку ушло гораздо меньше. Обработка минимальная.
Если будете делать упор на эту технику, очень советую выбирать камеру по критерию максимизации QE/RNУД
(где RNУД - удельный шум чтения, приведенный к размеру пиксела).
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4082 : 28 Мая 2020 [22:24:52] »
Разумный критерий.
Набросайте кто нибудь "хит-парад" по нему для основных ходовых сенсоров?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4083 : 28 Мая 2020 [22:27:43] »
Помогите с выбором, какую камеру купить для МАКа 200/3000, снимать буду в прямом фокусе МКС, другие спутники, а также планеты, возможно Луну.
Планирую использовать колесо ZWO 5 х 1.25 авто и фильтры ZWO LRGB + IR pass ~685nm.
Не могу выбрать asi178mm или asi290mm, у 178 больше физические размеры сенсора, чуть мельче пиксель, 14бит.
290 вроде почувствительнее в IR. Жду советов :)
Параметры 178:
Sensor: 1/1.8” CMOS IMX178
Resolution: 6.4 Mega Pixels 3096*2080
Pixel Size: 2.4µm
Sensor Size: 7.4mm*5mm
Diagonal: 8.92mm
Exposure Range: 32µs-1000s
ROI: Supported
Non-volatile memory/On camera storage: Build-in total 192K byte user-accessible space(image size up to 480X320)
Focus Distance to Sensor: 12.5mm
Shutter Type: Rolling Shutter
Protect window: AR window
Bit rate: 14bit output(14bit ADC)
Параметры 290:
Sensor: 1/2.8″ CMOS IMX290/IMX291
Resolution: 2.1Mega Pixels 1936×1096
Pixel Size: 2.9µm
Sensor Size: 5.6mm*3.2mm
Exposure Range: 32µs-2000s
ROI: Supported
Protect window: AR coated window
Bit rate: 12bit output(12bit ADC)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4084 : 28 Мая 2020 [22:32:49] »
290
Я видел всё небо !
Оффлайн Аlexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4085 : 28 Мая 2020 [22:34:04] »
Это интересно. А если ещё и отснять несколько тысяч кадров по дипу, как в случае с планетами, то и детализацию можно поднять. Да и такую камеру можно прикрутить на телеобъектив и снимать протяжённые объекты.
Судя по описанию, у ASI183MC Pro Cool QE=84%, шум чтения - 1,6e.
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4086 : 28 Мая 2020 [22:34:45] »
Обычно так и бывает. Звезда смещается на 0,1-0,2 пикселя и PHD уже даёт сигнал на монтировку. Снимаю с монтировки HEQ5 Pro. Она плавно ведёт.
Нужно приводить масштаб гида к фокусному тлескопа - если эта величина сопотавима то такая подвижка в 0.2 пикселя будет постоянно бегать за атмосферным искажением, что в конечном итоге приведет к распуханию заезды.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4087 : 28 Мая 2020 [22:40:03] »
Все здорово но с мелким пикселем стоит учесть одну немаловажную деталь. Падение snr, 1 сек на пиксель дает максимальный сбор фотонов на пиксель и всеегда выиграет по накоплению в сравнении с меньшим масштабом.  Так 1600й панасоник на равной апертуре выигрывает или сопоставим по сигналу с более продвинутой 183й.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4088 : 28 Мая 2020 [22:43:45] »
Одну камеру саму с собой не сравнишь. Надо брать пару и тогда сравнивать.
Брать их QE и RN, приводить последний к 1 мкм. И тогда сравнивать.
А в конце обязательно задать себе капитальный вопрос - хватит ли мне ее поля. А то так все сразу побегут покупать 290-ю (она наверное лидером будет сейчас, но это предположение, я тотального сравнения не проводил). А потом все также побегут ее сдавать - ибо поле у нее крошечное.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4089 : 28 Мая 2020 [22:48:09] »
И да... подвижки на субсекундных выдержках не забывайте делать. ;) А то метелка всю прелесть испортит. Пример водоворота от коллеги выше - прелесть cmos сенсоров во всей красе.
Это не обработка - это без подвижек не лечится.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Аlexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4090 : 28 Мая 2020 [22:55:05] »
Эту камеру взял в пример, потому что присматриваю её для покупки из всех остальных по соотношению цены, размера сенсора, его чувствительности и отсутствия проблем с калибровкой. До этого задумывался о 294, но уж слишком у неё сильные артефакты при съёмке и калибровке.
У 290 матрица совсем крошечная - 5,6х3,2 мм. Если брать эту же 183, у неё 13,2х8,8 мм. В телескоп на 183 снимать галактики, а разную "попсу", вроде М42, М31 и крупные туманности снимать на телеобъектив.
Оффлайн Аlexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4091 : 28 Мая 2020 [23:02:01] »
И да... подвижки на субсекундных выдержках не забывайте делать.  А то метелка всю прелесть испортит. Пример водоворота от коллеги выше - прелесть cmos сенсоров во всей красе.
Про подвижки согласен. Раньше их вообще не делал и не мог понять, чего фон такой шумный. Это ещё одна причина, по которой хочу астрокамеру - автоматизировать подвижки при съёмке в APT. Nikon D5100 APT не воспринимает.
Важность подвижек продемонстрирую фрагментами двух фотографий. Обе из них - это сумма 27 кадров при ISO800, снято на Nikon D5100. Галактику Треугольника снимал без подвижек, Иглу с подвижками. Без автоматизации подвижки делать утомляет. Приходилось каждые два-три кадра двигать телескоп.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4092 : 28 Мая 2020 [23:16:00] »
Гид будет справляться в PHD (там алгоритм работает на десятые доли пиксела). Вопрос не в гиде, а как ваша монтировка будет справляться, дело скорее в ней.
Не будет он справляться в 1:10, проверено множество раз. Дело не в PHD (в максиме такая же субпиксельная шляпа), а в ненормированном из-за нетермостабильности шуме и неравномерности фона в относительно дешёвых, не охлаждаемых гид-камер. Правый пиксель чуть теплее, центроид ушёл направо.
0,66" - зависит от техники съемки. Это "слишком" для обычных длинных субов и оптимум для лаки-съемки дипов.
Какой FWHM у тебя на секундных? При каком масштабе?
Это хорошая монти, но самая дешёвая из приличных. Не стоит ожидать от неё многого. ОС у неё нет. Механика серийная. Проект с ошибками (затяжка фрикциона меняет пятно ЧП).
Значит, большими выдержками уже не поснимать?
Потому что diant не разрешает? :)
Снимай. Просто этот масштаб бесполезен при классической съёмке дипов. Если снимать в bin2 и потом растянуть вдвое, возможно разрешение не будет различаться от bin1 (зависит от сегодняшнего сиинга).
Получилось, действительно, "на скорую руку". Полосы от отсутствия межкадровых подвижек в глаза бросаются.
Сколько времени уйдёт на них из 200 по 10 секунд? Сколько на считывание? Сколько на обработку? Калибровку, выравнивание и хранение субов до их сложения.
Я крепко сомневаюсь, что камера с RN 0e заставит длинные выдержки кануть в лету.
Процентов на 10..20. Не в разы.
Планеты снимают на выдержках в доли секунд. Лаки-дипы - 0.5 - 5 сек. Под них апертура с пол метра и выше нужна. Иначе выдержку приходится поднимать выше секунды. А это ведёт к решительному провалу разрешения, сравнивая с выдержкой в доли секунды.
モ - mo
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4093 : 29 Мая 2020 [00:12:16] »
На карантине было время поизучать этот вопрос.
У меня те самые 0,66"/пиксел. (HEQ5, SW150/750, GPU и 183-я матрица).
Оказалось так. На 1-сек субах на балконе получается в типичную ночь (апрель-май) 2,4-2,6. До 2,8 бывает. Когда юстировка плохая, до 3,0. Но были ночи и 2,0". И еще, с балкона fwhm сильно зависит от высоты съемки. Для больших высот он разко падает из-за восходящих вдоль дома тепловых потоков. Лучшая высота - 30-45 градусов. Если выше - луч слишком долго идет вдоль дома и картинку успевает всю переколбасить. Когда угол 30 градусов, он быстро пробивает эту кашу, и мазни меньше. Не в кажду ночь такая закономерность, но в некоторые сильно замечается. Видимо зависит и теплового режима день/ночь.
PS. Я говорю не о fwhm на одном субе (там звезд то почти не видно), а уже на суммах. С одиночниками я не работаю, даже не храню их.
Разве 183-я более продвинутая? По QE да, по RNУД - сильно не. По их отношению - опять же 1600-я далеко впереди.
Олег, об этом речь не идет. Там труба 750мм, а гид 190 мм. Это 1:4.
Я как-то игрался на такой же трубе и на искателе 240 мм (1:3) с гидированием на ХЕК-5 с гидкамерой с пикселом 4,8 мкм. Все было нормально. На память помню, что полная RMS по обоим осям была типично 1,0-1,1" (бывало и 0,8-0,9"). Я правда ремни вместо щестернок на ХЕК поставил.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020 [00:24:55] от diant »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4094 : 29 Мая 2020 [00:23:31] »
Отснять бы сумму минутных, например. Для сравнения. Ибо цифры сами по себе не прорывные. Но сравнивать нужно с твоими же цифрами, не с моими.
Сравниваются угловые размеры пикселей. Не фокусное гида.
モ - mo
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4095 : 29 Мая 2020 [00:26:34] »
Мне сейчас придется вернуться к гидированию (хотя очень не хочется). Ибо пришли все фильтры, планирую поснимать летом в водороде, а там нужны будут субы 30-40 сек. Тогда посмотрю, как вырастет fwhm.
Если так, то у коллеги было 1:6, и у меня в точности тоже 1:6.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4096 : 29 Мая 2020 [01:15:39] »
Только в одном фильтре.
В идеале и снимать расчёской. Например, 10 кадров по секунде и один десятисекундный. Так по кругу.
Правда, это не стыкуется с:
モ - mo
Оффлайн Аlexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4097 : 29 Мая 2020 [11:12:05] »
Для серьёзного астрофото лучше монти не ниже EQ6 Pro? Сколько снимаю на нынешнюю монти, пока нареканий к точности ведения и гидирования нет.
По соотношению разрешения гида к камере получится 4/0,66 = 1:6. Это нормально для хорошего гидирования? Видел фотографии, снятые на Ньютон 250/1200 на камеру, у которой пиксель тоже 2,4 мкм. Сетап гидировался через обычный искатель. Разрешение в этом случае получается вообще 0,4" на пиксель, а звёзды не съезжают.
Если заменить нынешний гид на 60/240, то разрешение на пиксель будет 3,16", соответственно соотношение составит 3,16/0,66 = 1:4,8.
В случае, если нынешний гид не будет справляться, поможет уменьшение выдержки кадров с 1 секунды до 0,5 секунд? И какую скорость гидирования от звёздной лучше всего использовать? По умолчанию в PHD стоит 0,1.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020 [11:26:05] от Аlexey »
Оффлайн Аlexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4098 : 29 Мая 2020 [11:13:34] »
ZWO ASI183MC Pro Cool?
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4099 : 29 Мая 2020 [12:02:10] »
