У меня аккаунт в ПайПэле больше двух лет, но я им очень лениво пользовался. Пару раз делал транзакции примерно по 200 евро. Когда же потребовалось купить сию камеру, уперся в ограничитель и далее ждал, пока подтвердят мой паспорт
Кстати, кто уже сталкивался с превышением таможенного лимита в 1000 евро. У 1600ММ cool превышение в 47 долларов примерно. Подскажите, какой механизм оплаты таможенного сбора и получения посылки действует в этом случае (если кто знает, по Москве) Спасибо!
при таком раскладе виньетирование отсутствует уже при диаметре фильтров 18 мм
подсмотрел тут у буржуев формулу для расчета минимального полезного радиуса фильтра (т.е. диаметра стеклянной части без оправы) чтобы избежать виньетирования:CCDdiag * (FL - DC) / FL + (DC / f)где: CCDdiag - размер диагонали сенсораFL - фокусное расстояниеDC - расстояние от фильтра до матрицыf - скорость системы (focal ratio)для моего случая с ASI1600MM-C получаем следующее:(22 * (1422-35) / 1422 + 35/7 = 21,45 + 5 = 26,45 ммпри световом диаметре 1,25" в 28мм - т.е. не то чтобы с запасом, а только-только, что называется, есть шанс проскочить с маленькими фильтрами Цитата: Alex1958 от 03 Июн 2016 [14:17:32]при таком раскладе виньетирование отсутствует уже при диаметре фильтров 18 мма для Вашего случая 18мм не получается Нужно посмотреть схему устройства Вашего колеса, на сайте QHY несколько вариантов, взял для примера тот, который слим(22 * (512 - 47)/512 + (47/5,2) = 20+9=29мм
И мерял я не диагональ, а короткую сторону чипа, что ещё жестче.
хм...У 8300 диагональ по-моему даже чуть больше чем у 1600.А фильтры то сейчас в колесе стоят небось 2"?
22х(512-19,5)/512+(19,5/5,23)
Так много на фланец с Т-резьбой ?
Коллеги, такой вопрос.Прикупил 174 без охлаждения. Хочу прилепить элемент Пельте к корпусу сверху, затем радиатор и вентилятор. Есть ли смысл?
Так как хорошего теплового контакта сенсора с корпусом нет...
Цитата: Дмитрий Маколкин от 06 Июн 2016 [20:46:53]Так как хорошего теплового контакта сенсора с корпусом нет...Спасибо за ответ. А вы разбирали камеру?
