A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 471136 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2600 : 28 Янв 2018 [22:11:40] »
Теперь ждём неба, чтобы проверить попадание в отрезки и парфокальность камер.
Проверить парфокальность и достаточность хода фокусировки гид-камеры можно и нужно днем по удаленным объектам. Помню целый час днем возился с настройкой по удаленным объектам - зато ночью все сразу заработало за 10мин ;)
Настраивал днем на работе с корректором и трубой 70/420ed, а потом на даче ночью перекрутил на корректор GPU + 2501 и все заработало.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2018 [22:22:29] от ma][im »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2601 : 28 Янв 2018 [22:35:40] »
Предварительная проверка, конечно, днём. Буду пробовать даже не на основном скопе, есть небольшая дудочка - её для простой проверки хватит.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2602 : 29 Янв 2018 [08:11:47] »
Ты.е. можно это все приделать на 80ЕД, а потом смело мерять на Ньютон?
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2603 : 29 Янв 2018 [09:18:26] »
С точностью до кривизны поля рефрктора. Грубо выставить и убедиться в наличии запаса регулировки можно.
Но окончательно проверить уже на Ньютоне.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2604 : 31 Янв 2018 [23:59:17] »
Потренировался "на кошках.
Взял маленькую 60мм трубочку - ахромат и на нем смотрел возможность попадания в фокус обеими камерами одновременно.
Поставил компрессор с задним отрезком 55мм, всё сошлось. Запас на перефокусировку есть.
Теперь можно прокладками убрать лишние зазоры в креплении трубки с призмой и оценить общую жесткость, но думаю, что всё будет в норме.
А вот для заднего отрезка 45.5мм (фотообъективы) заднего отрезка для asi174мм уже не хватает, туда поставлю камеру T7M, которая уже едет ко мне, у неё задний отрезок на 10мм меньше, чем у 174-й, и всё должно состыковаться.
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2605 : 01 Фев 2018 [17:18:42] »
Чтож, отлично! Осталось протестировать агрегат по небу :)
Если не будет хватать чувствительности гид камеры можно использовать бин2х2 при гидировании (выдержки гида у меня обычно 1сек )  ;)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2606 : 04 Фев 2018 [21:52:32] »
asi294mm.
Обнаружил маленький нюанс. При усилении 120 насыщение аналогового тракта наступает до достижения максимальных отсчетов АЦП, что проявляется в ряби на пересвеченных участках. Достаточно чуть-чуть поднять усиление, и пересветы принимают максимальные цифровые значения. Эффект может быть критичен в некоторых частных случаях.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2607 : 19 Фев 2018 [11:45:34] »
Вопрос наверное не только к камерам ZWO относится..
Подскажите, с чем связан тот факт, что на низких gain шум считывания выше, чем на высоких значениях gain?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2608 : 19 Фев 2018 [13:36:51] »
Или там не абсолютные электроны, а их отношение к чему то? Не пойму..
Для 178MC например
e-rms, это что такое? Некий средний шум считывания на данном гейне?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2609 : 19 Фев 2018 [14:46:57] »
Абсолютные.
Гейн - это аналоговое усиление сигнала перед оцифровкой в АЦП.
Чем он выше - тем меньше ошибка оцифровки, но хуже ДД.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2610 : 19 Фев 2018 [14:52:15] »
Полагаю, схемотехнически там два усилителя последовательно. Регулируется усиление первого. Чем выше усиление первого усилителя, тем больше напряжение на входе второго в расчёте на 1 электрон сигнала, тем меньше вклад шума второго усилителя.
В некоторых сенсорах, например в 294-м, дополнительный усилитель подключается начиная с некоторого значения общего усиления, в результате шум считывания скачком уменьшается.
В некоторых сенсорах коэффициент усиления первого усилителя меняется дискретно, несколько раз за весь диапазон усиления, в результате на графике шума считывания несколько ступенек (asi120mm).
Если я не прав - поправляйте.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2611 : 19 Фев 2018 [14:55:13] »
Абсолютные.
Ага, примерно понял, спасибо :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2612 : 20 Мар 2018 [14:05:26] »
Всем добрый день!
Ну вот и мне пришла пола напороться на аппаратные сложности.
Напомню вкратце. Купил в этом году охлаждаемую 294-ю камеру и к ней в пару на гид T7-ю камеру, которая в реальности asi120mm только в другом корпусе - на внеосевик.
Проверил связку на домашнем десктопе ( i5, 16Gb RAM, Windows 7 x64) - всё работает как из ружья. Обе камеры прекрасно видны, с обеих могу одновременно получать поток - открыты два Sharpcap.
Ставлю всё то же самое на ноут HP 4520S (i3, 3Gb RAM, windows 7 32bit) - и тут начинаются пляски с бубном.
Поскольку в ноуте нет USB 3.0 - использую контроллер USB 3.0 на Expresscard/34 (пусть и половинной скорости от 3.0, но проблем никогда не было). Втыкаю в него обе камеры - вижу только одну, причём в диспетчере устройств вторая идёт с восклицательным знаком. Втыкаю одну в 3.0 а вторую в 2.0 - виду в Sharpcap две 120-е, втыкаю обе в 2.0 - видны обе, но через короткое время поток с 120-й дохнет до зависания винды, а один раз и до голубого экрана смерти. USB Traffic удавливал до минимума - не помогает.
Проверял на двух разных копиях операционки - всё совершенно одинаково. Склонен грешить на аппаратную часть ноута.
Не исключено - буду менять ноут...
Вопрос: У кого-нибудь работает на ноуте стабильно связка из двух камер одновременно? На каком ноуте и какие камеры используете совместно?
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2613 : 20 Мар 2018 [14:25:26] »
У меня ноут i3 HP630. Портов ЮСБ 3.0 нет. Только 2.0
Имею в своём распоряжении камеры 1600 и 224, обе спокойно работают на этом ноуте. проблем никаких, кроме некоторой боковой засветки.
Во время съёмки все оборудование идёт в хаб с портами 2.0.
У меня в основную камеру (1600) подключены 224 и колесо с фильтрами.
Тоже хочу поменять ноут на модель с портами 3.0, но только из-за скорости портов и только.
Пока ломаюсь из-за процессора. Хочу всё таки i3,но они дороже. Думаю взять простой двух ядерник,но сомневаюсь на счёт мощности.
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2614 : 20 Мар 2018 [14:31:27] »
Я пробовал и через хаб 2.0, и через хаб в камере - всё равно глюки...
Не исключаю какую-нибудь засаду в камере Т7 - но она в системе видна как asi120mm, вроде не должно быть проблем... на десктопе проблем же нет...
Вечером попробую вместо неё 174-ю, хотя бы для проверки.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2615 : 20 Мар 2018 [17:17:12] »
У меня hp840g1, полет нормальный. 2 камеры(asi071 asi178) и фокусер Ивана подключены одним кабелем. Единственный минус - максимальную скорость  чтения кадров не выдает ноут.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2616 : 20 Мар 2018 [17:23:53] »
SSD и не выдаёт?  ???
А сколько выдаёт?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2617 : 20 Мар 2018 [19:07:54] »
Да не, дело не в SSD, это в usb скорее всего (и подключении по одному кабелю).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2618 : 20 Мар 2018 [21:42:56] »
Уже нацеливаюсь на такой же, и из того же источника :)
Буду проверять, думаю всё должно нормально заработать.
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2619 : 21 Мар 2018 [09:12:50] »
Скорее всего это ограничение самого чипсета.
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
