Различия начинаются, когда Вы используете нативный драйвер ШарпКеп, который видимо не умеет пользоваться буфером 1600-й камеры и USBtraffic начинает сказываться на величине засветки от усилителя.
Цитата: warbird от 23 Янв 2018 [16:30:33]Интересно как на этом режиме измениться характер свечения усилителя (не измениться, усилиться, ослабнет ? ) и прочее..Поскольку засветка - это внешнее воздействие (электролюминесценция полупроводниковых структур) по отношению к пикселям, то при увеличении усиления она растет пропорционально усилению. Но проверить можно.
https://cloud.mail.ru/public/Baa9/G43fGAa42 57.2 Мб.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 23 Янв 2018 [23:01:12]https://cloud.mail.ru/public/Baa9/G43fGAa42 57.2 Мб.7zip что то не открывает файл.. Вес точный 59 964 427?
Перепаковал в zip, попробуйте: https://cloud.mail.ru/public/7ZtX/uSk6jbWRe
winrar скачанный файл открывает без ошибок.
Цитата: warbird от 23 Янв 2018 [16:30:33]Если в ноутбуке есть порт PCI Express то можно купить карту с USB 3.0 Можно напороться на половинную скорость работы USB 3.0, это зависит от того, какой контроллер Expresscard использован в ноутбуке.В своё время долго гадал, почему на ноутбуке с картой USB 3.0 камера выдает только половину скорости.
Цитата: Infinity от 23 Янв 2018 [12:44:03]Камера у меня работает через АСКОМ драйвера и управляется Максимом. О покупке ноута с 3.0 думаю (один уже был - разбил ), но как-то из-за 3.0 менять мощный ноут...А нигде графиков или сводных картинок нет,чтобы понять насколько оно меньше будет?Если Вы работаете через АСКОМ, то используется внутренний буфер камеры (если таковой у Вашей камеры имеется, т.к. АСИ вначале выпускали камеры без него) и нет разницы USB 2 или 3. Во всяком случае я делал опыты на двух ноутах с версиями 2 у одного и 3 у второго, результаты идентичны. Различия начинаются, когда Вы используете нативный драйвер ШарпКеп, который видимо не умеет пользоваться буфером 1600-й камеры и USBtraffic начинает сказываться на величине засветки от усилителя. С 294-й камерой, как мерил Дмитрий, такого не происходит, что радует. Посему спешить с покупкой нового ноута, видимо, нет смысла, если нет других причин.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 24 Янв 2018 [08:21:23]winrar скачанный файл открывает без ошибок.Winrar (rar) не является переносимым форматом. Кой-какие архиваторы, кроме оригинала понимают его, но далеко не все и не все версии архива. Zip самый популярный и открывается в большинстве архиваторов и системах.
Вывод: плохая идея использовать усиление от 0 до 119 включительно, при съемке DSO на камеру аси294.
исключением из этого правила будет съёмка одиночниками без сложения
Цитата: Дмитрий Маколкин от 24 Янв 2018 [12:59:06] исключением из этого правила будет съёмка одиночниками без сложенияА почему без сложения? Не совсем понял..
Анимация, астропейзажи, например.
Я бы дополнил, что исключением из этого правила будет съёмка одиночниками без сложения - когда одновременно нужен большой динамический диапазон и большая емкость пикселя чтобы без сложения получить хорошую фотонную статистику.
Что бы получить одинаковый SNR на одиночном кадре при шуме чтения 1.7е и 7е нужно длину выдержки в режиме минимального усиления делать в несколько раз больше.На минимальном усилении 63700e full well/ Read noise 7.5е ~ 8493 ДД примерно 13 битНа усилении 120 10200e full well/Read noise 1.7е ~ 6000 ДД примерно 12.5 битКогда снимки складывают, то растет SNR и ДД. - The Effect of Stacking on Bit DepthПоэтому если снимки на этой камере предполагается складывать, то польза от минимального усиления близка к 0
