Вы делали Дарки через ASCOM драйвер?
Да, сравните пож., исправили они эту проблему с засветкой от усилителя, что была и есть с 1600-м чипом? А что касается отсутствия регулировки смещения, то не раз озвучивалось намерение производителей убрать из драйверов возможность регулировки смещения пользователем, дабы всякие "шаловливые ручонки" не портили звездную статистику производителей. Наверно это оно есть.
Сделал очередную лабораторную работу.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 22 Янв 2018 [20:39:28]Сделал очередную лабораторную работу. Дмитрий, снимите пожалуйста несколько дарков (например по 3 мин) с усилением (примерно около 130-150) после излома кривой шума чтения и выложить на обменник. Заранее спасибо.
если перейти на 3.0 засветка не исчезнет?
Цитата: Infinity от 23 Янв 2018 [10:03:29]если перейти на 3.0 засветка не исчезнет?До конца нет, но будет меньше, чем с 2.0. Кроме того, если работать без буфера будут различия с разными значениями usb traffic, следует это иметь ввиду, либо работать через АСКОМ.
А что посмотреть хотите?
но как-то из-за 3.0 менять мощный ноут...
Интересно как на этом режиме измениться характер свечения усилителя (не измениться, усилиться, ослабнет ? ) и прочее..
Если в ноутбуке есть порт PCI Express то можно купить карту с USB 3.0
Камера у меня работает через АСКОМ драйвера и управляется Максимом. О покупке ноута с 3.0 думаю (один уже был - разбил ), но как-то из-за 3.0 менять мощный ноут...А нигде графиков или сводных картинок нет,чтобы понять насколько оно меньше будет?
