A A A A Автор Тема: Рукоделия от Kalbasnik или Монтировка ИПГ и другое  (Прочитано 14562 раз)
Оффлайн KalbasnikАвтор темы
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
   Вот таки и я созрел на рукоблудство, во всех его проявлениях ;D
Давно чесались руки сделать что то правильное и нужное. И как всегда в таких случаях необходимо хоть немного,
но все тех же денег, коих вечно не хватает :( Решил начать с того что есть под пукой и так сказать с самого начала, т.е. с сырья...
   Перечитав и пересмотрев МНОГО всякого полезного сотворил пробную печь "топка v1.0" и понеслось...
Хорошенько покопавшись по подвалу с гаражем, было нарыто около 4х кг люминьки и около 1кг желтенького, его отложим до лучших времен (различных медных сплавов, а то ща насочиняе там себе :gigi: )
   Топка изготовленна из кастрюльки на 15 литров,зарытой в землю и подведенной к ней трубой с воздухом.
Тигель из углекислотного огнетушителя на ~2 литра. Первый пробный "заквас" был просто отлит в банку из под кукурузы, дабы понять что да как.
Общий вид монтировки, по мере добавления деталей буду менять:
add: масштабный брелок
« Последнее редактирование: 09 Апр 2017 [23:19:20] от Kalbasnik »
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
  • Dreamer
Re: Рукоделия от Kalbasnik
« Ответ #1 : 27 Окт 2014 [20:23:02] »
Техпроцесс
  • Dreamer
« Ответ #2 : 27 Окт 2014 [20:24:38] »
Вот что получилось:
  • Dreamer
« Ответ #3 : 27 Окт 2014 [20:25:33] »
Дале было принято решение лить корпус, дабы не точить его из цельной болванки.
   Проба 1:
В банку вставлен баллон из под аэрозольной краски набитый песком - фуфло, его подняло и получилась фигня, песок вытрусил и залил люминькой
  • Dreamer
« Ответ #4 : 27 Окт 2014 [20:26:04] »
  Проба 2:
Взял поё*****й жизнью цилиндр и стакан от мотоикла Днепр - от цилиндра отошло хорошо, а вот стакан прикипел :facepalm: видать плохо остудил...
  • Dreamer
« Ответ #5 : 27 Окт 2014 [20:26:25] »
Проба 3:
Китайский ковшик для посадочного места подшипника и ЧШ - зашибись, но со второго раза, дно дырявое, сразу не заметил.
При опустил в воду, вода в дырки, вспучило середину, в топку...
  • Dreamer
« Ответ #6 : 27 Окт 2014 [20:27:17] »
Проба 4:
Тоже самое но ждал до полного схватывания - красивый вышел пирожок :rotate:
  • Dreamer
« Ответ #7 : 27 Окт 2014 [20:29:10] »
Пока что по литью все, дальше еще одна попытка изготовления корпуса оси, скорее всего придется покупать жидкое стекло + песок.
Предварительная обработка для придания формы + тигель
  • Dreamer
« Ответ #8 : 27 Окт 2014 [20:31:14] »
Нашел в закромах пару подшипников "6810RS" вот что по ним нашел:
BearingNo.         6810 RS
Dimensions(mm)      d50   D65   B7
Weight(kg)         0.052
Думаю поставить под ЧШ один + плоский для самой ЧШ, второй снизу.
Или ставить оба возле ЧШ, а вниз еще подобрать. Тогда вопрос как крепить ЧШ :hz:
  • Dreamer
« Ответ #9 : 27 Окт 2014 [20:41:30] »
Параллельным процессом идет амбарка из подручно-подножного хлама ;D ЧП от VHS магнитофона, остатки от CD или FDD5"
Остановился на подборе корпуса и маленького ШД
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #10 : 28 Окт 2014 [10:07:31] »
Амбарку гораздо легче и лучше сделать из фанеры, уголков, петли, гайки, пружины и гнутой длинной шпильке. При этом гнутый винт располагается далеко от оси вращения и у него почти нет люфтов. такая конструкция лучше.
  • Dreamer
« Ответ #11 : 28 Окт 2014 [13:47:05] »
Найдена заготовка для осей все от того же Днепра ;D Перо ф 36мм толщина стенки 5,5мм.
С одного торца уже есть резьба, как раз для оси противовесов (внутри конуса) :)
длинна основы DEC будет 300мм
ad: примерный вид оси. на сколько критичны проточки глубина 1мм х2,5мм и отверстие ф7мм ???
« Последнее редактирование: 28 Окт 2014 [16:17:26] от Kalbasnik »
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12 : 28 Окт 2014 [17:46:14] »
я первые разы остужал так -- вместе с банкой кидал в холодную воду ----- потом понял что так делать нельзя, так как выходящий пар или газ испортит тот край откуда газ-пар будет выходить.
Потом стал остужать в форме до момента когда хорошо схватится --- потом вытряхиваю из формы и уже потом можно кидать в воду.
  • Dreamer
« Ответ #13 : 28 Окт 2014 [17:49:55] »
так с формой и опускал до половины, но форма дырявыя была :'(
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #14 : 28 Окт 2014 [18:01:46] »
Хорошая печь у вас получилась --- лейте пока у вас тепло , вот у меня сейчас проблема с литьем, так как уже холодно -11-13грС.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [08:57:57] от AU1 »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #15 : 28 Окт 2014 [18:21:06] »
ха у меня первая форма была не дырявая а из тонкого алюминия банка из под сгущенки вроде бы, тоже в нее вылил а она с одного края с низу протекла, на заготовке  появилась яма. на фото видно --- потом стал лить в банки из под горошка они из нержавейки многоразовые если по не многу в них лить.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #16 : 29 Окт 2014 [17:48:41] »
Обновил
а вам обязательно корпуса нужны круглые? Можно сделать корпуса для подшипников а потом эти корпуса прикрутить к площадке.
  • Dreamer
« Ответ #17 : 29 Окт 2014 [18:14:48] »
да мне без разницы в какую форму лить :) а круглую и на токарном легче обработать ;)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #18 : 29 Окт 2014 [18:26:48] »
Ну ясно ,
хотя квадраты тоже можно обработать и даже прямоугольники .
Я буду делать вот примерно по такой схеме .
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [08:59:45] от AU1 »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #19 : 30 Окт 2014 [08:06:22] »
Еще подрисовал
где то я уже видел такую монтировку как у вас на чертеже.
