A A A A Автор Тема: Рукоделия от Kalbasnik или Монтировка ИПГ и другое  (Прочитано 14514 раз)
Оффлайн KalbasnikАвтор темы
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Re: Рукоделия от Kalbasnik
« Ответ #20 : 30 Окт 2014 [11:09:12] »
Не скрываю, крепление корпуса DEC с осью RA (бирюзовое) взято с Лебедя ::)
Ну а что делать когда это идеальный вариант крепежа разных материалов
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #21 : 30 Окт 2014 [18:48:58] »
взято с Лебедя
 очень похоже.  с первой модели Д-1 :)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [09:00:56] от AU1 »
  • Dreamer
Пока финансы направлены в другое русло, тренируемся малыми объемами на кошках ЛХ для фотика :)
Под большие объемы нужен пропан, ибо на улице холодно и дровами не на плавишь, а в подвале будет жестко копотно :insane:
  • Dreamer
Дальше обработка напильником ;D
  • Dreamer
Что получилось после обработки и переходник 2" -> 1,25" из болванки первых постов
  • Dreamer
Прогресс не стоит на месте и выдает многоразовую форму под планки.
При их длине в 43 см как то ласточкиным назвать уже трудновато ;D
Ну а дальше опять за  :beer: и напильником :)
  • Dreamer
Что не говорите, но сантехника в астрономии рулит 8) Муфта экопластик  ;D
Осталось отъюстировать по трубе и соглядать :)
  • Dreamer
Реинкарнация барлухи :)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Красота ,
Хочу задать такой вопрос - а наблюдать еще охота или новое хобби забирает все внимание на себя. ;)
  • Dreamer
Конечно охота, но не было во что, а как появилось, то к нам приехала Англия, неделю в тумане жили ;D
  • Dreamer
Сегодня днем было небо, зарылся в подвал и хорошенько порывшись в хламе сотворил сие :)
Недоделанный хвост подстругал по месту болгаркой, чтоб потом на фрезере долго не исправлять косяки ;D
Из полоски 40*80*1-2мм сделал хомут и скрутил все до кучи с сантех кольцом 200мм.
Теперь сижу и жду неба ::)
  • Dreamer
Так так небо отключили на ближайшие недели 2 и надоело спотыкаться через железную плиту, решил по конструировать подобие мини-токарного :)
Салазки из железа 30мм, ширина 150мм, длинна 260мм, глубина пазов 15мм. штырь - примерное положение центра патрона
  • Dreamer
Дабы не думали что на монти забит хболт, пару фоток изготовления формы под корпуса RA, DEC.
Внутренность пока для наглядности.
"Болванка" из 4х дисков пенополистерола (вроде так) на расстоянии обклеена малярным и простым сколчем.
Поверх этого сделана форма из старой тюли с эбоксидкой.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Так думаем мы сейчас, но замыслы не долговечней нас . ;D
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Да, много вложено труда.
  А формы многоразовые или на одну отливку.
  • Dreamer
Скорее всего второй вариант :'( хотяб на 2 раза хватило ::)
А песок потом в бетон идет как гравий...
  • Dreamer
По наружной поверхности претензий нет, а вот середина получилось немного хреновато :(
Центральную часть надо делать поровнее и выставлять точнее + люминя 4.5кг оказалось маловато, а сточится прилично...
Но имеем что имеем, и для первого раза пойдет :)
  • Dreamer
А тем временем процесс на месте не стоит, пристрелка размеров и обточенная наружка
« Последнее редактирование: 21 Мар 2015 [23:36:03] от Kalbasnik »
  • Dreamer
Готовая заготовка корпуса оси, дальше подгонять по размерам ибо в расчетные не вписался :(
Итого: Длинна 137мм, Наружка 131мм, Внутрянка 85мм, Стенка 23мм, Вес 3,44кг.
Снято с болванки 1,496кг, собранно 1,3кг, про не собранно 0,196кг
отчет предоставил рукоблуд Kalbasnikc :police:
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Круто! Сам когда то хотел заделать пару блинчиков для ЧШ, но так и не сподобился.
собранно 1,3кг
Так понимаю на переплавку? Когда изучал этот вопрос, где то вычитал, что при вторичной плавке качество детали снижается, но вроде как это для бронзы. Утверждать не буду, надо уточнять.
Сергей Шарипов
