A A A A Автор Тема: Рукоделия от Kalbasnik или Монтировка ИПГ и другое  (Прочитано 14563 раз)
Оффлайн KalbasnikАвтор темы
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Ага, да тут переплавка уже даже и не третичная ;D
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
"Гвозди бы делать из этих людей!"
Оффлайн terrax
    • Сообщения от terrax
Калбаса монстр!
Сколько нада пива+люминия для того чтобы отлить ЛХ под ку3 для крепления фотика типа Никон5100?
Оффлайн Sir_Maxx
    • Сообщения от Sir_Maxx
Ставьте производство монтировок на поток, а то китайцы совсем страх потеряли, за доллари торгуют, нехристи.
  • Dreamer
Фигли нам их Баадер и пиление стеклянных заготовок болгаркой
Суровые Ластрономы сразу пилят объективы ;D
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Ого --- Класс   ;)
                            фаски не хвотает там где стеклышко :D
Резец - суровый, но сурьезный --- чего такой большой вылет?
  • Dreamer
Фото до фаски ;)
Резцедержатель в патрон упирался
зы. про монти не забыл, финансы не дают разгуляться :(
  • Dreamer
Берем дохлую мабилу, но с относительно целым экраном. Добавляем 2 оправы от фильтров.
Включаем ненадолго мозги с фантазией, приправив это высовыванием рук оттуда где они есть.
Получаем практически дармовой переменный ND фильтр 8)
  • Dreamer
Так как масса люминя ориентировочно достигла 5 кило, отсыпал формочку 8)
В этот скромный параллелепипед ушел почти мешок песка :o
Взвесил, больше 7кг
« Последнее редактирование: 06 Окт 2015 [12:44:17] от Kalbasnik »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
ну вы блин даете - ''горячие финские парни'' :D - корпусные подшипники вам в помощь. ;)
  • Dreamer
А пошто они нужны?
Или имеете ввиду прикрутить их к пластине вместо корпуса?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Да,
 просто нужно будет две пластины и четыре подшипника - корпусных или как еще их называют подшипники в корпусе.
с такими подшипниками станки собирают самодельщики ; а уж монти котороя  делает один оборот в сутки и подавно потянет.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
можно и самому выточить корпуса под подшипники у вас токарный же есть
если делать самому то допустим сделать их квадратными и обшить стальными пластинками 5-8 мм толщиной  со всех сторон корпус получится
крепкий
а если сами квадраты в которых будут сидеть подшипники сделать из стали или чугуна то и в качестве передней бабки можно использовать :D
« Последнее редактирование: 05 Окт 2015 [12:40:02] от AU1 »
  • Dreamer
идея интересная, но мы легких путей не ищем
как же без секаса с извращениями в грубой форме? ;D
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
вот и хорошо а корпусные подшипники лучше использовать в тех случаях когда нет другого выхода, цельный корпус всегда будет и жестче и точнее
  • Dreamer
Заимев первые тестовые образцы сего добра было решено его чутку   ::)
Как Андрюха не пытался отговорить с применением грубой физической писанины ;D , взялся за свое...
  • Dreamer
а между тем, шкивы от лентопротяжного механизма (красное не мое)
превращаются, превращаются шкивы... в отакой указкодержатель ;D
  • Dreamer
Получив бонус в виде профиля и уголков (на фото 1 угол отпилен), решено было запилить кейс для ку-5.
Листы (АКП) и наполнитель был честным образом утащен из кучи мусора :facepalm: с работы.
Итого имеем затраты только на один 125 диск на болгарку :)
материала чутку не хватило, завтра надо еще в мусоре порыться :D
Вид снизу
« Последнее редактирование: 29 Окт 2015 [21:52:51] от Kalbasnik »
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Аккуратненько так смотрится , во сколько рубчиков обошелся наборчик управления ?
  • Dreamer
Уже не помню, долго его собирал. На днях только собрал все в кучу.
