ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Вот из этой массы и надо исходить.
А без него, подледное бурение с целью достичь жидкого океана - кажется бесперспективной затеей...
Цитата: Dust Raider от 24 Авг 2021 [12:13:24]Вот из этой массы и надо исходить.Вряд ли в эту массу возможно вписать ядерный реактор. А без него, подледное бурение с целью достичь жидкого океана - кажется бесперспективной затеей...Вообще, кмк, гипотетические будущие миссии на Европу следует разделять по одному ключевому критерию - могут ли/способны ли, достичь жидкого океана. От этого фактора, объем ожидаемых открытий различается радикально.Пока кажется, любые мыслимые на базе существующих и разрабатываемых технических решений - не могут.
"шо будет", если в Европу залепить чугуниевой болванкой массой тонн 30-40 на скорости 22 км/с?
А вот статья про выбор орбит для гравитационных маневров в системе Юпитера - для того, чтобы все поняли , насколько это сложная наука! https://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_72.pdf
отечественный "Нуклон", который "ядИрный буксир ПутЕна"
Зачем тут этот политический сарказм?
А с Титаном у Сатурна дело обстоит существенно иначе? Кассини-Гюйгенс не сверхтяжем запускали же.
Вот значит почему для миссии Europa Clipper предлагается использовать гиганта SLS.
Идеи у авторов хорошие, но есть одна проблема. Дело в том что чтобы выйти в систему Юпитера, и оттуда выйти к Европе - это ОЧЕНЬ энергетически нагруженная миссия для КА. Дело в тяготении Юпитера. Миссия к Европе потребует ~16 км/с dV, если идти по гомановским переходам. А использовать гравитационные манёвры тут особо не получится. То есть мы можем использовать - но нам нормально затормозить нечем. Мы не можем повторить манёвр "Юноны" - нам нужно именно в плоскость орбиты Европы, а это затраты dV. И сразу попасть в сферу действия гравитации Европы не получится - она маленькая, а у нас скорость большая. Затормозиться-то мы сможем, но траектория искривится и нас унесёт гравитация других спутников Джупа.
Тут есть ещё одно вполне разумное решение: использовать ионники на определённых участках полёта. Например, для затратных маневров в системе Юпитера. Получится дольше, зато экономим массу.
Это очень спорное решение. Наша задача закинуть на Европу возможно большую массу. Большая часть Vх у нас расходуется до системы Юпитера (на уход от Земли, разгон к Юпитеру и коррекцию после попадания в SOI Джупа). А дальше - дальше нам надо дёргать тяжеленный КА (с одним только спускаемым аппаратом на 2 тонны тяжелее "Союза"!) в очень плотном гравитационном поле страшной большой планеты. Ионники это стильно модно и молодёжно конечно, но тягать ими даже десятитонный аппарат в таких условиях - дурная затея. А здесь тонн будет гораздо больше. И это не говоря о том что они прожорливые по электричеству, и питать их неоткуда.
Смотря откуда считать. От НОО до Юпитера придётся затратить dV примерно столько же, сколько затем для выхода с орбиты Юпитера на орбиту Европы - около 6 км/с. А с орбиты на поверхность - ещё пара км/с:
Ионник, конечно, потребуется нехилый. Если полезная нагрузка - 10-тонный аппарат, его придётся тягать буксиром мегаваттного класса, типа ТЭМ: https://en.wikipedia.org/wiki/TEM_(nuclear_propulsion)Не обязательно это будет именно русский ТЭМ, но на эти параметры можно ориентироваться, они вполне реалистично отражают потенциальные возможности ядерного ионника.Имеем, таким образом, связку из 10 тонн аппарата, и 20 тонн - буксир с тягой 20Н. Искомые 6 км/с для выхода с орбиты Юпитера на орбиту Европы она выдаст чуть более, чем за 3 месяца. С поправкой на неоптимальную траекторию, положим, это будет 6 месяцев.Всего, таким образом, к Юпитеру потребуется отправить 30 тонн. Конечно, это много. Но, если решать ту же задачу с помощью ЖРД, потребуется закинуть 75 тонн - в 2,5 раза больше!
Эта диаграмма - самое наглядное объяснение сложности посадки на спутники гигантов, а так же о том, почему проблематично сделать даже орбитер Европы.
у меня вопрос. Пробурили вы скважину до "воды". Если на Земле есть атмосферное давление, то на поверхности спутника , атмосферы нет. Не получится ли, что "давление снизу" не позволит загрузить зонд в океан спутника? Кстати какое давление будет в пробуренной скважине и как "уравнять" чтобы не образовался гейзер космических размеров ?
Хм. Интересно. Вот значит почему для миссии Europa Clipper предлагается использовать гиганта SLS.А с Титаном у Сатурна дело обстоит существенно иначе? Кассини-Гюйгенс не сверхтяжем запускали же.
Но я берусь попасть им в то место Европы, где лёд потоньше - вы главное скажите, куда.
А тут всё не Земля и не взрыв, а удар твёрдого тела в весьма хрупкий (вероятно, даже не водяной) лёд при маленькой силе тяжести.
Так что нам удастся погасить пролётную скорость и нырнуть в кратер, сделанный импактором
Не будет никакого гейзере потому что не будет сквозной дыры.
и тут мы можем затормозиться - об атмосферу Юпитера. Чтобы выйти к Европе с околонулевой скоростью
На Европе же мы гейзеров не наблюдаем.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии того, как на поверхности Европы, спутника Юпитера, возникают и извергаются гейзеры, сообщили ученые на пресс-конференции в штаб-квартире НАСА.
