A A A A Автор Тема: Подлёдный лов в океанах Европы и Энцелада  (Прочитано 35924 раз)
Оффлайн stuuvi
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от stuuvi
60-80 градусов достаточно чтобы испарить то из чего лед состоит или еще и откачивать придется?
Мысль в том чтобы не испарять и не откачивать, а проваливаться внутрь.
Давно уже существует проект гуглите "Зонд Стивенсона")
Самым оригинальным в проекте является способ погружения зонда. Для этого в магматическую трещину предлагается залить несколько тысяч (или миллионов?) тонн расплавленного металла. Зонд необходимо разместить в центре этой колоссальной капли, которая под собственным чудовищным весом устремится через более лёгкие расплавленные породы к центру Земли. Скорость подобного погружения может составить несколько метров в секунду, и уже через неделю зонд опустится на глубину 3000 километров и достигнет земного ядра. Двигаясь вниз, зонд станет сообщать на поверхность акустическим способом уникальные данные о температуре, давлении и составе вещества.
А вы говорите - подлёдный лов..  ;D
Вот и способ связи --- акустические волны.....
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Это слишком сурово. :) Зонд у товарища Стивенсона какой-то совсем не реалистичный. Он бы свой домашний компьютер или видик, для начала, залил бы хоть литром расплавленного металла, а не миллионом тонн, и поработал бы на нём. Не, у нас тут всё прозаичнее. Надо проверить, насколько он за двадцать лет проплавит лёд, и уцелеет ли поводок.
  • Благодарностей: 1112
Расплавленным металлом может служить и абсолютно холодная ртуть.
    • Сообщения от bob
Да. Хорошая идея. Заодно можно сканировать структуру льда и породы. Но телефонный провод с вертушкой он как-то ближе к телу. Этот способ с эхолотом всё-таки резервный. А вдруг лёд очень пористый, и звук в нём гаснет почти сразу..
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
У меня приятель занимается бурением нефтегазовых скважин. Надо с ним поговорить.
    • Сообщения от bob
Так разбейте градусник, разлейте ртуть и посмотрите, сколько миллиардов лет ей потребуется для проникновения в центр Земли. (16+ Не рекомендуется к повтору в домашних условиях.)  8)
Идея с самопроплавляющим себе дорогу зондом утопична.
Вы думаете там лёд прозрачен и чист как в бокале с мартини?)
Скорее всего через пару сотен метров он упрётся в тугоплавкий слой песка/камешков или метеорит в 100500 больше зонда по размерам.
    • Сообщения от bob
В вакууме при микрогравитации откачивать нечего. Там вода в жидком виде - нонсенс. Так что именно испарять и проваливаться в дырку на месте испарённого.
Оффлайн stuuvi
Хм, тогда может дырка и не заткнётся. Я то думал, что она заткнётся рано или поздно.
    • Сообщения от bob
Тоже об этом думал. Но тут уже теоретическая планетология. Мы не знаем, насколько лёд там чист. Ясно, что он не чист и не однороден. Поэтому я для связи с зондом и настаиваю на проводе - тамошний лёд может плохо проводить звук и пропускать радиоволны. Но насколько лёд там чист, мы не знаем. Да, это, пожалуй, что Вы обозначили главный риск всей затеи. Толстого пылевого или каменного слоя хватит, чтобы остановить зонд.
Мне кажется хороший вариант - использовать готовые разломы в ледяной коре или криовулкан,
чтобы запустить внутрь тяжёлого автономного робота с реактором и буровым щитом.
После достижения подлёдного океана он меняет роль на "батискаф")
Оффлайн stuuvi
Мне кажется хороший вариант - использовать готовые разломы в ледяной коре или криовулкан,чтобы запустить внутрь тяжёлого автономного робота с реактором и буровым щитом.
Учитывая бюджет подобной затеи, скорее это утопия, чем плавить лёд.
    • Сообщения от bob
Ну, хорошо. Немного усовершенствуем зонд. Сделаем реактор в виде реактивного бура, использующего для ускорения как рабочее тело получаемый им пар. Разогреем реактор до нескольких сотен градусов, до грани взрыва. А электронную аппаратуру разместим на длинной штанге в несколько десятков метров длиной сзади него. Чтобы пар, доходя до неё, успевал охладиться до приемлемой температуры. В этом случае, встретив тонкий пылевой или каменный слой, зонд всё-таки проплавит лёд под ним сквозь него, быстренько образует под слоем карст, и пробьёт неледяной слой. Аппаратуру придётся сделать в антивандальном исполнении, чтобы выдерживала небольшие тепловые взрывы очередных карстов под реактором.
См. про подземные ракеты.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
Кстати, у нас в них приоритет. Единственные успешные испытания реактивных подземоходов проводились в СССР.
"...Время работы твердотопливного снаряда было ограничено запасом топлива, которого хватало на 5-20 секунд, в результате чего максимальная глубина пробиваемой скважины достигала порядка 20 м. Дальнейшее развитие идеи изобретатель видел в переходе к ракетам на жидком топливе — ожидалось, что время работы таких снарядов будет достигать десятков минут и со временем может быть доведено до нескольких часов.
Снаряд Циферова демонстрировался на ВДНХ СССР, Циферов был представлен к награждению золотой медалью. В 1975—1976 годах были получены патенты США на способ проходки скважин при помощи подземной ракеты и собственно конструкцию подземного реактивного снаряда, а в 1977—1978 годах — патенты Канады.
Одним из недостатков подземного реактивного снаряда являлась сложность управления им: изменения плотности горных пород на траектории его движения могли привести к его значительному отклонению от требуемого направления. В дальнейшем было запатентовано устройство, позволяющее управлять курсом подземной ракеты. Также запатентовано устройство для забора кернов в ходе движения снаряда.
В 1980-х годах под руководством сына конструктора, Владимира Михайловича Циферова, в СКТБ Главмосинжстроя по заказу Всесоюзного института Оргэнергострой Минэнерго СССР была разработана подземная ракета, работающая на паре «кислород — бензоводяная смесь». Главными достоинствами этого снаряда остались простота в изготовлении и дешевизна в эксплуатации; большинство его частей, за исключением сопловой головки, — корпус, камера сгорания, редукторы, вентили — заимствовались от стандартных механизмов. Эта ракета создавала скважину десятиметровой глубины диаметром 500 мм за одну минуту. По утверждению профессора, доктора технических наук Л. Дербенева и кандидата технических наук А. Боголюбова, новая модель подземной ракеты — «устройство буровое реактивное» — обладает в 17 раз меньшим весом по сравнению с буровой установкой ЛБУ-50Г, требует меньшего почти в 3 раза расхода горючего, и имеет в 6—9 раз большую производительность, а экономический эффект от применения одного снаряда составлял 42 тыс. рублей в ценах 1984 года..."
Интересный вопрос. Но на него трудно ответить даже теоретически: может ли пар намерзать на стенку льда в вакууме - вопрос не моделирования, а опыта, который, насколько мне известно, никто не проводил. Я больше опасался бы схлопывания шахты давлением окружающих пород. Хоть тяжести и почти нет, но речь идёт о десятках километров глубины. Может набраться для предела текучести льда.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 [17:11:19] от bob »
Всё уже придумано до нас..
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryobot
    • Сообщения от bob
Спасибо за ссылку. Это, в общем, вещи достаточно очевидные. Понятно, что это тыщу раз обсуждалось и изобреталось. На приоритет этой бредовой идеи я и не претендую. Но вот сверху я предложил спонтанно гибридизировать его с подземной ракетой Циферова и подумал как уберечь аппаратуру от выхлопа и взрывов неоднородностей в породе.
Но, всё-же криобот криоботом, а что ещё может ему помешать? Вот, научились мы преодолевать силикатные прослойки во льду глубиной до двадцати метров по методу Циферова. Всё ли это, что может обломать нам миссию?
Оффлайн Antarctic2054_VimanaProOctoberClone
  • Благодарностей: -1
  • Мне нравятся эти форумчане !
    • Сообщения от Antarctic2054_VimanaProOctoberClone
Не всё:
- непричастность к креативному классу;
- дьявол, который прячется в деталях миссии
  (Марианскую впадину по факту будет греть стопудово);
 ;D
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Адепты наличия жизни во вселенной верят, что в такой воде может даже жить сугубо эндемичная жизнь. Но к ней очень трудно достучаться. Опустим элементарные соображения о составе и свойствах такой воды. А ведь тонкая прослойка из стокилометровой толщи льда должна содержать соль, аммиак и метан в концентрациях, не совместимых с жизнью ничего живого. Это идеальный антисептик - ультраконцетрированная гиперсолёная моча с метанолом без капли кислорода. Но допустим, что и в этом антисептике как-то можно жить.
Вы явно недооцениваете возможности прокариотов приспосабливаться у внешним условиям. Тот однопроцентный раствор гидросульфида аммония для многих земных хемосинтетиков приятная среда обетания. Вопрос только, чем им там питаться.
    • Сообщения от bob
Однопроцентным раствором гидросульфида аммония и друг дружкою.  ;D Я знаю, что прокариоты многое могут. Но вот захотят ли? Все возможные кариоты, как про-, так и эу- любят только, когда им хорошо. А иначе забьют на освоение ниши.
Прокариоты скажут: однопроцентный раствор гидросульфида аммония - этим пусть питаются любители поиска жизней в жутких местах вселенной.
Подумал насчёт техники. Проводная связь всё-таки отпадает по массогабаритным параметрам. Сто километров витой пары это двадцать кубометров и полсотни тонн веса. Так что метод связи, если не надеяться всерьёз на сейсмо-акустический или на проницаемость грязного льда для радиоволн, только один - ретрансляторы вай-фая, а точнее радиорелейки, вбитые по дороге с большим шагом.
Сам по себе атомный мини-реактор - штука тоже не из приятных. Это такой цилиндрик весом от 20 до 40 тонн, где-то полтора-два/ на два. Такое мы даже на низкую орбиту сейчас закинуть не можем. Только если по частям. Но говорю - вопросы наличия/отсутствия здравого смысла у организаторов миссии нас сейчас не волнуют. Только принципиальная её осуществимость.
P.S. Насчёт здравого смысла. Думать над этим всё равно не лишне. Понятно, что самоползающий реактор на Энцеладе - энто бред. Но такое может пригодиться здесь. В ближайшие лет тридцать мы можем обнищать до потуг добывать нефтегаз даже не на арктическом, а на антарктическом шельфе. Тогда очень пригодился бы возвращаемый, управляемый и маневрирующий подлёдный аппарат для большого числа тестовых бурений. Поскольку обычных буровых на это не напасёшься.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 [18:54:32] от bob »
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
У-у... Там этим не ограничивались:
Проект трансконтинентального беструбного газотоннелепровода профессора В.М. Сенюкова (историческая хроника)
