A A A A Автор Тема: А как вы вырезаете круги в фанере?  (Прочитано 9872 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: А как вы вырезаете круги в фанере?
« Ответ #80 : 19 Окт 2014 [07:02:40] »
   Согласен, это зависит от собственных вкусов. Мне больше нравится естественный цвет дерева (его текстура), но иногда тоже закрашиваю, если его вид оставляет желать лучшего.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #81 : 19 Окт 2014 [07:13:44] »
Клеить обычное (не шиповое) соединение на ту-же эпоксидку без укрепления шурупами я бы не советовал...
Чтобы сделать такие шипы, как в вашей конструкции, кроме фрезера нужна ведь ещё и специальная приспособа, на сколько я помню?
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #82 : 19 Окт 2014 [07:36:51] »
Да, нужна. Но 18 дюймовый скоп я делал без шипов.
Краска замазывает все огрехи изготовителя. В том и интерес оставить текстуру дерева, видно все, в том числе все косяки, если они есть :)
Если нет огрехов, то (на мой взгляд) естественная текстура дерева выглядит превосходно и ни к чему ее скрывать под слоем шпаклевки и краски.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #83 : 19 Окт 2014 [08:01:51] »
Вот как раз к слову. Занимаюсь в данный момент своей кухней, там все ламинированное (делал кухню и вырезал дыры ес-но не я), снял нагревающую поверхность, которая на данный момент приказала долго жить, у нее остренький край, чуть задел ламинат, результат на фото.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #84 : 19 Окт 2014 [08:17:57] »
Тогда фанера нужна качественная. Был на базе стройматериалов, фанера ужасная. Такое впечатление, что у нас её разучились делать.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #85 : 19 Окт 2014 [09:07:26] »
Так здесь один из пользователей (выше) что-то там молвил про хорошую фанеру которой завались, которую ему отдавали чуть ли не даром и в нагрузку к работе...
Лично я возился с поиском достаточно долго и в т.ч. когда выбирал из кучи пакетов то, что мне подходит. Благо кладовщики, узнав о том, для чего мне нужна фанера, отнеслись к моим поискам благосклонно и даже помогли с полчаса переворотить целый ворох листов...
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #86 : 19 Окт 2014 [10:36:52] »
У меня с поиском фанеры проблем не возникло, нужная толщина и сорт 1/2 всегда в наличии у чпу-шников. Цены здесь profrezka.ru. Но, судя по вашему скепсису, я, вероятнее всего, вру.
Пытался найти фанеру действительно красивую, со шпоном ясеня, бука... - вот это действительно непросто, хотя и не невозможно.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #87 : 19 Окт 2014 [11:07:14] »
   Александр, а в Питере нет местного фанерного завода? Берёза по всей стране растёт, но может быть в вашем краю она имеет более прочную древесину. И ещё вопрос - по качеству различается ваша фанера при разной толщине?
   У нас в конторе в прошлом году проводили ремонт, привозили тонкую фанеру, 6мм. Явно не берёзовая, красавица, такую на отделку пустить. Как ни странно, привезли с Якутска.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #88 : 19 Окт 2014 [11:27:57] »
В подробности не вдавался, опыт не такой большой. ЧПУ-шники как раз находятся на территории завода www.fanplast.sp.ru/about.html, возможно поэтому у них нет проблем с фанерой.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #89 : 19 Окт 2014 [13:12:29] »
... Обошлось в 5 тыр с материалом комплект на 16" зеркало ...
Это полностью все детали? Сам короб + кольца + рокер?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #90 : 19 Окт 2014 [13:13:29] »
Хм... что-бы сделать скоп, вам нужно заказать 28 деталей на один комлект, часть из которых одинаковая, но и много разных. Вы сделали два разных комплекта. Это разовый заказ не очень выгодный производителю с кучей нюансов. Все это надо перевести из чертежей в машинный вид, плюс стоимость материалов (фанера хорошего качества, класс 1/2 с ваших слов) плюс стоимость резки. За все пять тысяч рублей.
Еще раз хм... фото покажите нарезанных двух комплектов хотя-бы, если нет готового скопа.
Ps. Да еще, часть деталей должна иметь толщину больше 15 мм, т.е. некоторые надо делать вдвойне-втройне, потом склеивать, т.е. общее количество вырезанных комплектующих должно быть больше еще штук на 10. Здесь возникает вопрос с качеством склейки, лучше заранее склеить заготовку, потом резать.
Pps. Поскольку в чудеса я не верю, как и в благотворительность подобных заказов, здесь какой-то подвох.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [13:24:14] от TelevueFan »
« Ответ #91 : 19 Окт 2014 [13:21:52] »
Ну да. Причем это был первый блин комом. Делал для 10", но допуски-припуски-запасики.... и вуаля, 16" входят как нефик нафик :)
Да и с запасом прочности-жесткости наверное переборщил, сделал все из 15мм фанеры. Сейчас это добро благополучно пылится и ждет своего часа, а я рисую по новой, с поправкой на ошибки.
Вот весь комплект, чтобы никого не вводить в заблуждение об объеме.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [13:45:58] от AnDom »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #92 : 19 Окт 2014 [13:55:01] »
Есть большая вероятность, что и второй-третий так-же пойдут комом. Кроме того, 16 дюймов вроде как у вас готов, что такое "нефик-нафик" непонятно. На чертежах на первый взгляд не вижу крышки на коробку под ГЗ. Толщины 15 мм для 16 дюймов мало под уши, боковые стенки и днище рокера. А так-же под ноги.
« Ответ #93 : 19 Окт 2014 [14:14:09] »
Возможно и четвертый с пятым, но пусть это вас не беспокоит. Тема лишь о том что, где, как, чем и почем можно распилить.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #94 : 19 Окт 2014 [14:35:24] »
Смысл впустую вкладывать время и деньги?
Ес-но меня ваши проблемы не беспокоят.
Только ни к чему других (в частности в этой теме) пускать по ложному пути, в том смысле что все так легко, быстро и дешево, да еще фанерки придарят...
« Ответ #95 : 19 Окт 2014 [14:40:45] »
Последнее дело считать чужие деньги и время, а уж тем более учить их правильно тратить. У меня есть во что смотреть, а процесс конструирования приносит удовольствие.
Никого никуда не пускал. Указал конкретный способ и стоимость. Принимать его или нет - каждый решает сам.
Оффлайн Астролябий
    • Сообщения от Астролябий
« Ответ #96 : 19 Окт 2014 [15:07:46] »
По поводу отверстий. Есть еще такой варварский способ - сверление балеринкой
типа такой http://www.stayer-tools.com/catalog/9/276/item102364/
Летом делал монтировку Добсона, фанера 15мм, надрезал по 1-2мм балеринкой
с каждой стороны, затем пилил электролобзиком, доводил шкуркой.
Балеринку использовал, чтобы избежать сколов, на полную глубину мощи дрели
не хватило, да и стремно на руках это делать.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #97 : 19 Окт 2014 [15:51:13] »
   Такое сверло чище работает.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Астролябий
« Ответ #98 : 19 Окт 2014 [15:53:42] »
У них ограничение, кажется до 50мм, а я сверлил 160мм.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #99 : 19 Окт 2014 [15:56:41] »
   У меня есть на 52мм. Для облегчения какая разница? Ну, вместо двух на 160 сделать тройку на 50. Зато аккуратнее.
И лучше на сверлильном станке.
Мои рассказы
Доб
