A A A A Автор Тема: Нужен совет по работе с МРС  (Прочитано 26487 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #160 : 27 Июн 2017 [12:23:07] »
Кривые измерения.
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #161 : 27 Июн 2017 [12:26:58] »
Почему же? В чекере офсет равен 0 по обеим координатам.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #162 : 27 Июн 2017 [12:37:13] »
"Кривые" - в смысле не отдельное наблюдение кривое, а их набор. Не может например координата по RA сначала расти, а потом падать.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #163 : 27 Июн 2017 [12:37:34] »
Может, что-то в данных? Хотя все как обычно только поле ACK указал MpcReport.
COD L33
CON nikastro@ukr.net
OBS N.Mishevskiy
TEL 0.25-m f/4.7 reflector + CCD
ACK MpcReport
NET UCAC4
MEA N.Mishevskiy
AC2 nikastro@ukr.net
       F4737  C2017 06 26.98653 18 29 25.69 -06 49 32.7          17.5 L      L33
       F4737  C2017 06 26.99927 18 29 24.00 -06 49 36.4          17.3 L      L33
       F4737  C2017 06 27.01042 18 29 24.37 -06 49 41.0          18.1 L      L33
Николай Мышевский
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #164 : 27 Июн 2017 [12:38:50] »
Так и есть. А как же чекер пропустил тогда?
Николай Мышевский
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #165 : 27 Июн 2017 [12:40:04] »
Нет, дело именно в измерениях. Пока не могу их проверить. Ближе к вечеру скажу что получается.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #166 : 27 Июн 2017 [12:41:53] »
Все, я понял. Средняя строчка координаты R.A. кривые  :(
Николай Мышевский
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #167 : 27 Июн 2017 [12:42:43] »
 Чекер не оценивает точность самих измерений, а даёт офсет относительно вычисленной номинальной позиции в минутах дуги! Это при том, что MPC отбрасываете измерения с невязкой более 1.5 секунд! Так что этот офсет только для идентификации, но никак не для оценки точности позиционных измерений.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #168 : 27 Июн 2017 [12:43:23] »
Ну вот, ошибка нашлась.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #169 : 27 Июн 2017 [12:45:18] »
Кстати да, её видно и так, как написал Rain Dog, RA сначала уменьшается, потом растёт.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #170 : 27 Июн 2017 [12:46:17] »
Да, да. Спасибо. Я забыл, что чекеру достаточно одной строчки наблюдений. Странно, что они не придумали какую-нибудь проверку самих данных перед отправкой  :-[
Николай Мышевский
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #171 : 27 Июн 2017 [12:49:11] »
Леонид, я тут списался с разработчиками по поводу SkyShift. Ничего не знаете про этот софт?
Николай Мышевский
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #172 : 27 Июн 2017 [12:57:03] »
SkyShift
Может SkySift (СкайСифт) ? Хольворцем ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #173 : 27 Июн 2017 [13:02:21] »
COD L33
OBS N.Mishevskiy
ACK MpcReport
NET UCAC4
MEA N.Mishevskiy
И F4737 - не там записано. Там должен быть свой идентификатор или временный. А если уже известен номер, то нужно его писать начиная с первого столбца. Но лучше использовать свой идентификатор, например MNN001, тогда MPC само определит что это за астероид и пришлёт его на почту указанную в AC2. Хотя в данном случае, скорее всего, MPC посчитает что F4737 это временное обозначение, заданное пользователем.
Кстати, в графе CON почтовый адрес должен быть в квадратных скобках.
В OBS и MEA должен быть пробел между точкой и фамилией.
http://www.minorplanetcenter.net/iau/info/ObsDetails.html
« Последнее редактирование: 27 Июн 2017 [13:12:39] от Rain Dog »
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #174 : 27 Июн 2017 [13:06:32] »
SkyShift
Да. Привычка  :D
Николай Мышевский
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #175 : 27 Июн 2017 [13:07:44] »
Кстати, в графе ACK почтовый адрес должен быть в квадратных скобках.
Вы наверное не ту графу указали?
Николай Мышевский
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #176 : 27 Июн 2017 [13:12:18] »
Ой конечно, графа CON.
Исправлю.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #177 : 27 Июн 2017 [13:24:40] »
SkySift, в целом, хороший софт. Но стоит не мало.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #178 : 27 Июн 2017 [13:26:46] »
Rain Dog опять прав. MPC  строго рекомендует отсылать все измерения, даже с известными объектами, со своим временным обозначением. Привязку оставить на MPC. Прошлый директор MPC на этом сильно настаивал.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #179 : 27 Июн 2017 [13:33:09] »
Года 3 назад (не помню кто) мне советовал с точностью до наоборот. Спасибо, что сказали. Так даже проще.
Николай Мышевский
