Я не вижу что ваш четвертый объект был на NEOCP. Его там не разместили, потому что "если он был реальным, то вероятно мог быть троянцем". Но никто его не подтвержал.
Посоветоваться нес кем вот и работаю методом проб и ошибок.
Я так понял что общаюсь с Леонидом Елениным. Очень рад и приятно.
Вообще в данный момент я заниманиюсь съемкой тех же объектов. Если ничего не будет, то конечно же удалю. На сайте написано, что подтвердить нужно в течении 5 дней (насколько я первел инструкцию).
Для удобства можно в личку e-mail.
К стати что с сайтом МРС? С ночи не могу зайти чтобы удалить ложняки.
Поэтому решил делать так. Скачал прогу Find_orb, буду исходя из данных CLT расчитывать эфемериды там и если на след день наблюдения подтвердятся, то только тогда буду отсылать данные.
Да, нет электричества. ЦитатаПоэтому решил делать так. Скачал прогу Find_orb, буду исходя из данных CLT расчитывать эфемериды там и если на след день наблюдения подтвердятся, то только тогда буду отсылать данные.Проще использовать сервис MPC для расчета эфемерид для новых объектов. Восстановят сайт, дам ссылку.
1. Как оформлять подтверждения для новых объектов я отправил то что мне выдала прогамма с предварительным указанием имени подтверждаемого объекта в строках с координатами. Но молучил такой ответ:No identifiable previously-known objects in batch:(If the observations refer to a NEOCP object *and* thedesignations on the observations match the NEOCP designation,the observations will be passed to the NEOCP routines.)Я так понимаю что не правильно оформил данные по подтвержению?
....Вопрос: Вы отправляли астрометрию подтверждаемого объекта со своим предварительным именем (AN***** по имени обсерватории Ананьев) или с тем же именем, под которым объект был выложен на NEO Confirmation Page?
Вообще какова может быть максимальная невязка чтобы объект можно было идентифицировать как подтверждаемый. Ведь насколько я понимаю когда первый раз публикуешь объекты для подтверждения координаты могут быть (да и думаю так и есть) не очень точны. Проще говоря если я пронаблюдал объект в одну ночь, то может быть разброс рассчитанных эфемерид с реальными координатами второго, третьего наблюдений.
