A A A A Автор Тема: Series 5000 апохроматы от MEADE  (Прочитано 5296 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Series 5000 апохроматы от MEADE
« Ответ #40 : 26 Янв 2006 [17:29:01] »
Если там и стоит FPL53, то этот телескоп никак не хуже синтовской 80ED, которая прекрасно работает в качестве астрографа. Ореолы вокруг звезд на снимках Семена очень даже разумные. Из-за светосилы при одном и том же стекле, он Синте немного должен уступать. Реальные тесты покажут, так ли это.
Все не так просто.  В 105мм влияние хроматизма как минимум на 25% выше.  Во-вторых, не известно то ли же стекло стоит в паре с FPL53 как у Ориона или другое.  Правильно ли расчет был сделан.  И насчет умеренности.  Умеренно - это кому как.  Кому и в ахромате умеренно все.
Тут даже раздумывать не стоит. Для астрофотографии надо брать только триплет. Причем, лучше у Астреи, а не у WO.  Астрея фирма, которая еще не давала поводов обвинить ее в лукавстве, а WO давала и многократно.  Отмываться им еще долго придется. Единственное оружие - дешевый труд китайцев/тайцев.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #41 : 26 Янв 2006 [17:35:09] »
Для фотографии лучше брать FSQ 106, как сделали недавно два моих знакомых любителя. А я решил все-таки поиграться c WO105 триплетом, доведя его до ума, по возможности. До появления мидовских 120-ок он очень привлекателен, а там посмотрим.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #42 : 26 Янв 2006 [18:16:57] »
Эти ЛА из России?
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #43 : 26 Янв 2006 [18:20:08] »
Так вот, даже вокруг звезд 7-8 величины там сине-фиолетовые ореолы такие, что MV фильтр сам доктор прописал. Я сам был удивлен когда эти снимки увидел.
  VD! Вы это серьёзно? А что же тогда будет на любимом нашем Ригеле?
Серьезнее некуда!  Вы только представьте, что там реально стоит в объективе.  В лучшем случае FPL53.  Чтобы сделать дублет такого размера и такой светосилы (F/6) хоть сколь-нить приличной коррекции хроматизма, надо стекло, которого нет.  Вот и результат. Берут стекло, которое есть, но оно не дает того, что ждут от него.  Визуально, я вполне допускаю, что его можно назвать АПО, но для астрофотографии MV фильтр ему совершенно необходим.  С флюоритом было бы явно попроще найти комбинацию стекол, которая и фотографически работала бы приемлемо.
меня такое дело интересует,
а если снимать на ЧБ матрицу через колесо филтров, перефокусируясь с каждым из них, может и АПО не надо???
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #44 : 26 Янв 2006 [18:25:00] »
Эти ЛА из России?
Да, конечно из России, и один из них - не из Москвы.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #45 : 26 Янв 2006 [18:30:31] »
Если поставить узкополосные фильтры то АПО не надо! Ахромат вполне справится. Пример такой комбинации Hа телескоп! На него вообще ставят одиночную линзу!
Поэтому ахромат + узкополосный фильтр = узкополосный АПО! Если есть такие фильтры и метод фокусировки то прямая выгода снимать на ахромате!
« Последнее редактирование: 26 Янв 2006 [18:34:33] от Vladim »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #46 : 26 Янв 2006 [18:55:58] »
Сферохроматизм и хроматическая разность полевых аберраций все испоганит.
Хотя хроматизм положения можно убрать полностью (на узкополосных фильтрах).
Однако любое сужение спектрального диапазона для любого рефрактора улучшит качество картинки.
С асферическими поверхностями.
Где-то я уже толкал идею трехствольного астрографа с узкополосными объективами, рассчитанными под разные длины волн, с ходу не найду...
Нашел:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11453.msg242062.html#msg242062
И вот еще темка Хрюнделя про солнечный телескоп
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9345.0.html
« Последнее редактирование: 26 Янв 2006 [19:02:17] от Mihail Sedyh »
scs
« Ответ #47 : 26 Янв 2006 [19:24:08] »
Абсолютно верно. Но ведь для дипскайного астрофото в прямом фокусе требования - не дифракционные. Размер пиксела великоват - так может, и так сойдет?
ОФ6 ;) ?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #48 : 26 Янв 2006 [21:01:12] »
Как видим, не сойдет.  В фиолетовой области, где матрицы явно более чувствительны, чем глаз,  ореолы много бОльшие, чем один пиксел.  При F/6 диаметр диска Эйри около 8.5мк = размер пиксела у большинства матриц. А темно-синий,  светло-фиолетовый и фиолетовый цвета выходят за диск Эйри.  И два последних цвета - далеко.  Так что хоть и АПО, но MV фильтр прописан природой.
Тут не поспоришь.
Даже с ОФ6 не особо хорошо будет, хотя и заметно лучше.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #49 : 28 Янв 2006 [11:13:18] »
Возникает вполне резонный вопрос - а зачем платить за это деньги, и немалые, чтобы потом еще фильтры всякие ставить?
Ну для визуальных наблюдение они вполне прилично отличаются от ахроматов.  Глаз может и не заметить ореолов в случае не самых ярких объектив.  Стоят своих денег безусловно.  А вот фотография и ССD, в отличие от глаза,  накапливают свет и потому ореолы выступают много более явственно.
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #50 : 27 Мар 2006 [16:42:00] »
Стало известно стекло, примененное Мидом в этих апо:
"It's "Japanese FCD1", which is a Hoya product.
According to Hoya tech sheets, this glass is equivalent to Ohara S-FPL51 and has an Abbe number of 81.6.
So, this ED glass isn't in the same league as FPL-53 or fluorite (both having Abbe numbers around 95)."
Т.е. оно похуже будет, чем то (FPL-53) используемое в китайских ED-дублетах. Зато и цена соответствующая около $1900.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
