A A A A Автор Тема: 14" Ньютон в бумажной трубе  (Прочитано 18372 раз)
Оффлайн KoalinАвтор темы
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: 14" Ньютон в бумажной трубе
« Ответ #60 : 22 Окт 2014 [10:58:15] »
Вот ещё практичное решение - труба из гибкой фанеры
Какая ширина и высота колец жестокости ?
Чем защено от влаги ?
На гибкую фанеру мнимание обратил год назад.
( фанерой предлогали какой-то фирменый клей. )
Живём не щупал ... и делать не решился - почти договарлся что стенку сварит из 1мм нержавейки.)
( Но только два куска по дымотрубной технологии. Соиденительную муфту - обещали тугую.
Кольца из той, же, нержавейки вырезать там могут резку плазмой у них видел.
Но их надо обтачивать и по месту, приварить в трубе - на это мастеров не нашол :(  )
Почему мне так нравится нержа ?
Нелюбю и не умею шпаклевать, красить... а, нержу можно и не красить с снаружи.
( Мой приятель очень любить красить, но, про нево токарь шутит:
- Выкрасить да выбросить :(  )
Вот, Бог и поиздевался надомной - подбросил бумагу.
Мне кажется, что импрегновать, покрасить бумагу самый тяжолый случай :(
Какими матерялами ? ( Паркетным лаком, разбавленной епоксидкой ... ? )
Вчера, про покраску спрешевал в мини автосервисе.
Про матерялы для бумаги ( дерява) - нечево не знает. Даже звонил кому-то.
Снаружи грунтовать, красить берётся - только матерялы приноси.
Внутри нет :(
Как красите трубы внутри ?
Как, точно, замерить внутренний диаметр ?  ( Некругкость бумажной трубы + - 8 мм )
Внутри ложыть металичэскую ленту ?
Как туго загнать фанерные кольца ?
С грунтом или клеем загонять ?
Сразу в бумагу или после импрегнации ?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #61 : 22 Окт 2014 [11:02:44] »
   Во дура, клеил когда-то из листа ДВП. 45 кг весит и рокер под стать.
Ферма лучше.
Мои рассказы
Доб
    • Skype - koalinai
« Ответ #62 : 22 Окт 2014 [12:13:46] »
Какой диаметр и длина ?
Как сделана благазащита ?
Сама конструкция была удобной ? ( Ну, кроме веса. )
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #63 : 23 Окт 2014 [03:58:09] »
   Делал под имеющееся зеркало 12", длина трубы - 150см. Внутри алюминиевые кольца, порезал кастрюлю подходящего размера. За что товарищ, любитель самогонного аппарата, долго мне этот вандализм припоминал. Влагозащиты никакой. Труба использовалась всего один раз. Очень тяжёлая. Вынес ночью из гаража, посмотрел всё, что смог и занёс обратно. Под впечатлением увиденного наутро полностью разобрал и начал строить ферму. Та была не в пример легче и удобнее, хотя имела множество ошибок ввиду отсутствия опыта и нежелания воспринимать советы тех ЛА, кто уже прошёл этой тропинкой.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2014 [05:10:26] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #64 : 23 Окт 2014 [10:47:26] »
Кольца из двух слоев обычной фанеры с прослоем марли на ПВА, 10 мм толщиной и 16 шириной,
лаком снаружи ещё не покрывали, изнутри черный масляный матовый лак.
Труба без стальных деталей - паука и оправы - всего 8 кг, в сборе с зеркалом - 15.
с фанерой предлогали какой-то фирменый клей.
Надо брать. Это важно! Всем известный ПВА - излюбленный клей столяров, он имеет множество модификаций - в том числе, водостойкие:
http://www.kiilto.ru/2433?product_group=55381&sub_group=45059
Максимально плотно, и, по возможности, насверлить дырочек и соединить  кольца с трубой
маленькими шплинтами - соединение усиливающего кольца и трубы должно быть
монолитным, от этого зависит жесткость трубы в целом.
Всё плохо! - Паркетный лак эластичный, разбавлять эпоксидку до состояния жидкого
лака крайне нежелательно. Идеальный лак, специально предназначенный для склейки
дерева и пропитки бумаги - бакелитовый или, иначе фенол-формальдегидный - или
резорциноформальдегидный - им клеили раньше катера и самолеты. Но из-за содержания
свободного фенола он вреден и неприятен при нанесении.
Ответственные конструкции из шпона клеят именно такими:
http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=3223.0
« Последнее редактирование: 23 Окт 2014 [11:05:01] от библиограф »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #65 : 23 Окт 2014 [12:16:31] »
   Это было раньше.
Мои рассказы
Доб
    • Skype - koalinai
« Ответ #66 : 23 Июн 2015 [13:06:10] »
Не прошло и двух лет и я собрал макет с зеркалами ОО, купенами у Г. Селевича ;(
Приспособил ящик, которово сколотил для испытания D 345, F 1530 не доделавановo зеркала.
Сзади 6 точек разгрузки.
С боку, только, пятачки мягкой ленты - для D 351,5 стекляги ящик в тютельку :(
Макет не плохо держит юстировку.
Фокусёр от ОО.
Вынос фокуса за трубу ~100 мм.
( Поиграю с отдолжоным Rowe комакоректором ... интересно. )
Даже странно, как хорошо струит это зеркалцо. Вево-то 5,2 кг стекляга, 26,6 мм толщиной.
Оффлайн TrAndrey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TrAndrey
« Ответ #67 : 23 Июн 2015 [13:21:49] »
Уже 15 минут прошло, а тезка (Телевьюфан) еше не отписался - странно  :)
У меня из макетов можно зоопарк уродцев собрать  :D , бывает интересно посмотреть, вспомнить.
Желаю удачи с постройкой "идеала" под себя и радости от последующих наблюдений.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2015 [13:27:28] от TrAndrey »
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #68 : 23 Июн 2015 [13:30:34] »
6 точек для сверхтонкого зеркала такой апертуры это даже не мало, а в принципе нерабочая система. Правда, если качество оптики заведомо очень дипскайное, то разгрузка систему бы и так не спасла. Так макет просто не покажет, что на самом деле представляет собой ГЗ.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #69 : 23 Июн 2015 [13:45:01] »
Странно, что некто TrAndrey отписался... да еще и в пять минут вложился. Вероятно из-за любви к уродцам? Собственно 26 мм толщины навевает на мысль, что речь идет об очередном уродце... Поскольку здесь столько было неприятного запаха в части толщины в теме о Замбуто (там речь шла о 36 мм зеркале).
А держит или нет юстировку, это все остаются только слова... без детального описания с фото... собственно и комментировать нечего.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #70 : 23 Июн 2015 [13:48:20] »
 :facepalm:  началось.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #71 : 23 Июн 2015 [13:49:47] »
Как началось, так и закончилось. Нечего и не о чем начинать...
Ps. у меня кварцевая 5.5" вторичка на большом скопе толще...
« Последнее редактирование: 23 Июн 2015 [14:11:50] от TelevueFan »
    • Skype - koalinai
« Ответ #72 : 23 Июн 2015 [14:57:24] »
Про уродливость не уродливость "с потолка" спорить не буду.
Увижу астигматизм хитрый - переделаю оправу.
Пока, меня достаёт бурления воздуха ( и над зеркалом и в атмосфере ).
Пробовал дуть, отсававать воздух из щели под задом зеркала ... полезность мизерная.
( Для "Петруцина" такое не плохо сработало.)
Кстати, я эту ОО трубу Селевич заплатил, лиш, 2,5 к$.
А, в родной оправе зеркало стояло на трёх точках, расчитаных по Plop-у.
По надписям в:
« Ответ #38 : 12.10.2014 [21:57:50] »
на сайте ОО можно найти интерферограмму синтетическую.
Не буду утверждать, что она слеплена из ....., пока сам не увидел изъяны.
« Ответ #73 : 23 Июн 2015 [15:05:07] »
На 3 точки для такой толщины и апертуры это все равно что линейкой нанометры мерить - бесмыссленно, и так понятно, что недостаточно. При такой толщине не то, что разгрузить готовым, его изготовить целая проблема.
    • Skype - koalinai
« Ответ #74 : 23 Июн 2015 [16:11:23] »
Ящик сколотил для испытаний  D 345x28 зеркала
Коромысла были под стеклягой на станке.
( Так и не закончено - парень ... и мерил по зонам.)
Но астигматизму я так и не увидел - а, мне очень не нравились боковые опоры. )
P.S.
Для масштаба - средство, для нервных.
P.P.S.
Три точки разгрузки, и по моему - издевательство над покупателями продукции ОО.
    • Skype - koalinai
« Ответ #75 : 23 Июн 2015 [16:34:08] »
Это (не) в тему:
Вот эти боковые держатели мне очень не нравились ... но астигматизму наделать не сумели.
( Снимал Г. Селевич  10 лет назад.)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #76 : 23 Июн 2015 [17:05:43] »
А коромысла вообще качаются ? Судя по фото они лежат на фанере.
    • Skype - koalinai
« Ответ #77 : 23 Июн 2015 [18:25:56] »
Да, качаются и вдоль и поперёк.
    • Skype - koalinai
« Ответ #78 : 11 Окт 2019 [23:51:46] »
Решил возобновить заброшенный проект - делать прямофокусный астрограф, на ЕQ8, для  обсерватории друга.
Монтировка, таково класса - мне не светит.
А, подарить или (по дешевке) продать зеркала - полезно, как и побить... проверено :(
У меня есть зеркало (а), бумажная труба и 2 кг фанерных колец - в эту трубу.
Друг уже заказал:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3822_TS-Optics-NEWTONIAN-Coma-Corrector-1-0x-Maxfield---3-element---2--connection.html
Камера, у нево, Altair 294. В будущем хочет с большим приемником
Нужен фото фокусер - и мне захотелось... главным зеркалом.
    • Skype - koalinai
« Ответ #79 : 09 Июл 2024 [12:10:13] »
 Проект закончен - не мной и не в бумажной трубе  :-X
Закончил Raimundas Skipitis - инженер механик и механик-"халтурщик".
Старый дуг Г. Селевича и К. Черниса
