A A A A Автор Тема: 14" Ньютон в бумажной трубе  (Прочитано 18387 раз)
Оффлайн KoalinАвтор темы
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: 14" Ньютон в бумажной трубе
« Ответ #20 : 12 Окт 2014 [11:31:20] »
Ну, по идеи - горб на графике при 45 град. отражение должен идти в право.
Через этот телескоп я смотрел кране мало - это был астрограф Г. Селевича. На нём висела SBIG  STL 11k.
Даже не знаю насколько хорошую картинку давал - всегда смотрел   сеинге.
Но подозрения на на трехлипестковый астигматизм были - "разгрузка" торцевая  - три пласcмасовае винтики.
Даже не знаю насколько можно доверять синтетической интерферограмме ОО.
( А, может за годы стекляга искривилась, потекла ;)   )
    • Skype - koalinai
« Ответ #21 : 12 Окт 2014 [11:56:52] »
А чем Вас не устраивает положение окуляра параллельно оси склонений на Вашем 350мм Ньютоне?
Сначала - будет азимутальная колона ( может и Добсон ).
А, наводить буду ручками.
После 14" Ньютона, с поворотной мордой, на SW 12" Добсоне мне очень, очень не хватало пoвoрота трубы.
Игорь, что думаете:
Про 0,8 град поля зрения - хочу на столько огразичить кольцами жосткости ( диафрагмами).
( Изломанный кусок оптической оси 290 ... 300)
Про "бороду" в трубе.
( Резать трубу и приделывать снаружи - не буду.)
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #22 : 12 Окт 2014 [12:16:04] »
Вот полуферменуй 14" , ф 1800 мм Ньютон.
Это не моё творчество. Я купил когда автору надоел ;)
Хорошо сделанная вещь, грамотно. Я так понимаю он с приводом?
Автору респект  :)
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #23 : 12 Окт 2014 [15:12:05] »
Игорь, что думаете:
А в чём проблема? Можно и 0,8 градуса. Только вопрос - какого поля 0,8, не виньетированного? И почему именно 0,8? И сколько это будет в миллиметрах, считали? Нужно учесть, что диафрагма обзорных окуляров может доходить до 42мм в диаметре. Если у Вас не астрограф, то есть ли смысл делать такое невиньетированное поле? Какая при этом нужна диагональ, считали?
Про бороду.
Не знаю, есть ли смысл с ней связываться? Если Вы собираетесь ловить планеты днём, то можно и сделать. А так, чтобы она не мешала на чертеже, ставьте высоту диафрагмирования в ноль.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #24 : 12 Окт 2014 [15:53:47] »
А как обстояли дела с юстировкой после поворота морды? Неужели сохранялась? Или не проверяли?
    • Skype - koalinai
« Ответ #25 : 12 Окт 2014 [16:44:29] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101793.msg2184992.html#msg2184992
Гоняю ISAAC...
Для каково поля подбирать дефрагмы -
не виетировано вторичкой ?
Мах. для 2" фокусёра ?
По середине ?
Оправа ГЗ не разработана.
Паук, крепёж вторички есть. ( Надо заново снять размеры - остались на дохлом диске. )
    • Skype - koalinai
« Ответ #26 : 12 Окт 2014 [16:49:47] »
Столбик из ISAAC
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #27 : 12 Окт 2014 [18:54:23] »
Я извиняюсь, что исчез. Комп у меня завис.
Сейчас. Одну минуту...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #28 : 12 Окт 2014 [19:05:57] »
Надо что-то делать, тормозит комп ужасно. Не хочется систему переустанавливать, но наверно придётся.
Значит так.
Данные из листа "Телескопы" можно копировать в виде колонки и вставлять в текст сообщения в форум.
Вот мой вариант
Koalin14"
349
4,573
15
305
100
5
42
26,5
18
20
80
40
0
384
420
Копируете эту колонку из сообщения, открываете ISAAC, выделяете самую верхнюю ячейку, в которой должно быть название проекта и вставляете скопированные данные. Потом жмёте на кнопочку с номером проекта под колонкой и данные автоматом копируются на лист "Исходные данные".
Всё, можно нажимать на педаль "Чертёж".
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #29 : 12 Окт 2014 [19:10:18] »
А почему толщина ГЗ 26,5мм? Неужели такое тонкое?
    • Skype - koalinai
« Ответ #30 : 12 Окт 2014 [19:54:33] »
Да и оно на трёх пласмасовых винтиках лежало ;(
Сделал фото - выложу.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #31 : 12 Окт 2014 [20:23:29] »
Как то Генрих Селевич выкладывал снимки с телескопа до апрегейда. Я себе на комп гдето сохранял. Если интересно могу поискать. Вполне хорошие снимки, и зачем было менять зеркало А зеркало действительно тонкое. Интересно как его сделали.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #32 : 12 Окт 2014 [20:31:26] »
Конечно! Очень интересно.
    • Skype - koalinai
« Ответ #33 : 12 Окт 2014 [21:13:44] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91157.0/all.html
c
« Ответ #89 : 27.04.2012 [22:47:53] »
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #34 : 12 Окт 2014 [21:38:51] »
Вот нашел один. Фото Генриха Селевича. Да простит меня автор https://disk.yandex.ru/client/disk . 22документ
SW2001P,     Canon 350D
    • Skype - koalinai
« Ответ #35 : 12 Окт 2014 [21:42:59] »
Эти зеркала мои уже с 2013-06-01  :-[ :-*
Забрал после вечеринки (до рассвета) которая была в МАО.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #36 : 12 Окт 2014 [21:47:56] »
В каком смысле забрал? :police:
SW2001P,     Canon 350D
    • Skype - koalinai
« Ответ #37 : 12 Окт 2014 [22:26:58] »
Напился в МАО, собрал шайку - прихватил жену и пса, поехал к Селевичу и забрал.
( Вот такие у меня разбойники - не очень, то, поспоришь ;)   )
« Последнее редактирование: 12 Окт 2014 [22:34:16] от Koalin »
    • Skype - koalinai
« Ответ #38 : 12 Окт 2014 [22:57:50] »
Вот фото зеркал от ОО :
    • Skype - koalinai
« Ответ #39 : 12 Окт 2014 [23:04:22] »
Задница, действительно, не пришлифована.
